Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Скрутка-пайка-опрессовка-сварка.
Сообщений 1 страница 30 из 179
Надо делать проводку. Что выбрать?
Из личного опыта плиз напишите аргументы, или доводы какие-то, которые не вычитал в инете пожалуйста...
Так-то выбрал два способа - либо сварка либо опрессовка в медную гильзу гидро-обжиомом.   НО - почитал инет, посмотрел ютубы, говорят есть у обоих способов недостатки, голова уже пухнет. Давайте обсудим...
Недостаток обжимки - со временем , при перепадах температур, в обжимке появляются микронные зазоры, и дальше они окисляются и т.д.
Недостаток сварки - в месте сварки медь насыщается водородом, меняет сопротивление, отпускается и тоже начинается коррозия...
  Пока думаю сваривать. Отговорите. Пайка и скрутка - это на полгода, не предлагать. )
Отредактировано prusony (2023-03-02 13:39:29)
Если есть возможность - однозначно сварка. Если там и начнётся коррозия, то скорость её очень мала. Надёжней сварки зверя нет. ИМХО.
Отредактировано angren68 (2023-03-02 13:49:52)
Если не медь на алюминий, надеюсь нет, то значит какая то гидроизоляция нужна. Раз такие вопросы. А вот здесь наша черная изоляция только она может не дать попасть воды. Или лакоткань а сверху ещё что то И может вопрос совсем решаем по другому. Фото объекта не мешало бы взглянуть. В помещении, на улице, на насосе, где. А то так можно долго смотреть видео и эксперименты. Абсолютного решения не бывает, типа сварка и всё. Толщина провода или шины то же всё разное. Фото. А то Вы мелкие засадные моменты можете даже не увидеть. А спец сразу скажет что нужно делать. Я не спец, но кое что на 5-10-15-25 лет ставил и даже в очень не комильфо условиях по коррозии в пром установках=прокатный стан и силовая и мк электроника и с крыши вода может весной залить эл оборудование. Там изоляции естественно не жалели. Чтоб потом без штанов не остаться. А с крыши прокапало высохло иии... другой весны ждём.
Отредактировано viczai (2023-03-02 14:22:09)
А! Виноват, не указал же.
Это дом, жилой, будут и 1,5 и 2,5 и наверно аж под  6  "квадратов"  распред/коробки. Медь конечно. Три фазы. Дали 8 кВт, добиваюсь 15-ти.
Медь-алюминий не будет. Хотя читал что орехом или спец-Ваго как-то объединяют...
Отредактировано prusony (2023-03-02 14:50:48)
В СССР 99% всех соединений было на скрутках. Они и по сей день работают. Сейчас в России 90% на "колпачках СИЗ". Что бы ни говорили - а дешевизна главный фактор.
Зажимы ВАГО в России почему-то считают ненадежными. Но я проверял их током 250 А - сгорел провод, а зажим не повредился. Провод сгорел не в зажиме, а в 2 сантиметрах от него (зажим сработал как радиатор). Короче, дачу я смонтировал на ВАГах. Нагрузка иногда доходит до 6-8 кВт, 6 лет - полет нормальный.
Что КАТЕГОРИЧЕСКИ не посоветую - шинки вот такого типа:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t319353.jpg
Они горят. Причем, гарантированно. А вынуть провод двумя пальцами можно 2 раза наклонив его (провод) влево-вправо. При любой затяжке. В самом крайнем случае можно зажать в такой шинке провод, сложив его конец вдвое (тогда его уже не расшатать). Но гарантия все равно плохая.
По технологичности и надежности считаю лучше пропаянную скрутку, чем сварку. Со сваркой гораздо проще накосячить, да и очень хлопотно. Но это мое личное мнение.
Ваго - для слаботочки норма, так как маленькая площадь контакта.
Пайка - проблема в контакте разных материалов.
Сварка - пяток пробников, чтоб ток подобрать и вперёд...
Винтовые зажимы - по отзывам надо поджимать периодически. И алюминий и медь "плывут".
Пока думаю сварка. Похоже нету аргументов против сварки.
На таких шинках как на фото - у меня по работе собрано оооч много оборудования, туда землю суют обычно. Причем оборудование ABB .
Отредактировано prusony (2023-03-02 15:43:56)
Применение подобных шин (ШНИ) повсеместно. Никаких проблем, если это качественное изделие.
Wago - только осветительные сети. На розетки СИЗ.
Клеммники ЗВИ и им подобные на силу никогда, только в очень неответственных местах.
Из какой розетки "вышел" такой ток?
Такой ток превращает в лужу электрод 4 мм. в диаметре. Я сварочные инверторы тренирую на токах до 200 А, плавлю 3 мм электроды от начала до конца в непрерывном режиме.
"Урежьте осетра" (с)
Отредактировано 61Welcome61 (2023-03-02 19:14:41)
Ваго и ничего кроме Ваго.
  Считаю, что скрутка создает самый надежный контакт, так как площадь контакта наибольшая, чем в разного вида разъемах. Надежность соединения повышается при использовании колпачков.
http://ipic.su/img/img7/fs/_01.1677776850.jpg
  Перечитал ВСЁ по теме и пересмотрел ВСЕ видосы.  )))
  Вот по площади контакта по всем обзорам именно опрессовка даёт максимальную площадь контакта,  опрессовка гидровлич. обжимкой, но её ругают по долговечности. Опрессовка допускается в необслуживаемых распред/коробках, ну это намёк вроде на долговечность.
  Ваго ругают как правило, кроме освещения,  блок розеток кухонный ни один пожарник не пропустит , если увидит что он Вагами подключен.
  СИЗ колпачки вроде хвалят, даже лучше Ваго они по обзорам.
Отредактировано prusony (2023-03-02 20:36:19)
Такой ток "вышел" из сварочного аппарата. Специально, для испытания "Ваги".
Там промблема не в качестве, а в принципе действия. Провод, если он не занимает ВСЮ площадь отверстия, имеет свободу качания из-стороны-в-сторону. Причем, качаться он будет вместе с винтом. Винт при этом, естественно, будет откручиваться. Уже 1-2 качаний достаточно, чтобы он ослаб. От этого немного поможет зажатие 2 проводников в одном отверстии, то есть сгибание зажимаемого конца проводника вдвое.
Есть конструкция такого зажима, где между торцом винта и проводом находится плоская пружинка - она не позволяет проводу при качании передавать усилие вращения на винт. Но такие зажимы гораздо более редкие, так как сложнее и дороже (обычно в составе различных электроприборов). Есть еще вариант, когда провод зажимается двумя винтами - это тоже предотвращает откручивание, применяется в электросчетчиках.
  Так зачем зажатый провод раскачивать?  Вставили конец провода, закрутили винт (не зажавши) , уложили провод в короб, увязали если надо хомутами, только теперь окончательно поджали и не трогаем.
  Еще момент на провод надеваем вот это:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t752481.jpg
Отредактировано prusony (2023-03-03 08:25:36)
"Вотэто" для многопроволочных жил. Разумеется, надеваем.
А так скрупулёзно
("Вставили конец провода, закрутили винт (не зажавши) , уложили провод в короб, увязали если надо хомутами, только теперь окончательно") делается далеко не всегда.
Когда мне было надо, я употреблял только такие (и в качестве нулевой шины в том числе, одну сторону тогда приходилось запараллеливать):
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t930706.jpg
Отредактировано Andrew55 (2023-03-03 09:29:41)
Вот не продают таких уже, а так-то - вещь!  Веет надёжностью от этой штуки. )
И наконечники, что на моей фотке,   одеваю на алюминиевые провода одножильные, изредка надо, по моему алюминий недооценён. )
Отредактировано prusony (2023-03-03 11:49:22)
Тогда, если вам не трудно, опишите процесс испытания Wago, при котором вы получили ток  через него проходящий величиной 250А, при котором провода полностью выгорели, а сам клеммник остался целым и обеспечил контакт для прохождения этого самого тока в 250А. Каким инвертором пользовались, какое сечение коммутируемых Wagoм проводов, чем зафиксирована величина 250А?
Напряжение сварочной дуги примерно 20 В, ток 250А. С учетом кпд подводимая мощность из сети 230В. не менее 5,5 кВт. Какая розетка обеспечит такой режим?
Ни один из сварочных инверторов, которые побывали в моих руках за долгие годы ремонта, применения и обслуживания, не смог вытянуть ток 250А. Во первых этого и не надо, а во вторых - они физически не способны на такие токи. При нагрузке на нихромовую нагрузку мощностью 5000 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, а это
большая конструкция с толстенными соединителями, получаю огромное количества выделяемого тепла за те 20...30 сек, пока инвертор испытывается.
Wago превратится в лужу пластика.
Отредактировано 61Welcome61 (2023-03-03 13:37:45)
Не трудно. Использовал сварочный аппарат переменного тока, сделанный в Болгарии в 80-х годах прошлого столетия. Инверторов тогда ещё не было. Я не помню точно - 250 или 200, надписи на шильдике утрачены от беспощадного времени, поставил максимум. В розетку я его включал в самую обныковенную, 16А, в гараже.
В ВАГу вставил кусок кабеля ВВГ 2х2.5 обеими жилами, а противоположный конец зачистил и подключил к сварочному аппарату в режиме KZ. Примерно через полминуты, или чуть раньше, на кабеле загорелась изоляция, а потом отгорела жила, со стороны сварки. ВАГу после этого вскрыл и осмотрел. Даже потемнения никакого не было видно.
Вот, кстати, цитата с "того" форума:
Традиционные винтовые клеммники (где провод прижимается через неподвижную шайбу) - очень надежны.  Никакого окисления там нет. А вот то, что продается на кажном углу под названием "нулевая шинка" (а также "полиэтиленовые винтовые клеммники") - это просто п....ц какой-то. Там провод зажимается торцом винта. При ЛЮБОЙ силе зажимания провод можно вынуть двумя пальчиками 2-3 раза качнув из стороны в сторону. Ну и, после пары качков провод начинает гореть. Спасает только зажатие одновременно 2 проводов, или одного, сложенного вдвое, при этом качание становится невозможным. Но тепловые деформации все равно никто не отменял, провод от них раздавливается и ослабевает. Достаточно надежно сделано в современных электросчетчиках - там провод зажимается 2 винтами, и качание тоже невозможно.
А вот пружинные, по типу WAGO, в том числе и как в упомянутых розетках Шнайдер - очень надежны. Контакт постоянно прижат пружиной, пружина врезается в провод, ни окисления, ни разбалтывания. Я специально проверял большим током, до расплавления провода. Провод расплавился, зажим не пострадал и даже не потемнел. Более 200 А. На мой взгляд у ВАГО только один недостаток - цена.
Это было написано 05.11.2020, как ни странно - мной  :)
Сам же эксперимент производился 04.10.2014, сохранилось даже фото:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t757565.jpg
Отредактировано Andrew55 (2023-03-03 14:17:40)
Чем и как измерялся ток ?
100 А это уже "дурной" ток, а 200....
В интернете везде лежит таблица, в ней диаметр медного провода в качестве предохранителя, так вот на 250А это провод 2,14 мм диаметром, т.е. он должен перегореть при таком токе.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t955042.jpg
Отредактировано prusony (2023-03-03 14:38:57)
Да не мерил я ток. Кто его когда при сварке мериет??? Написано на переключателе "200" - значит 200.
Проволока в кабеле ВВГ 2х2.5 диаметром 1.75 мм (не всегда).
При диаметре более миллиметра очень сильно будет зависеть от длины провода - учитывая отвод тепла с концов в узлы крепления.
На заборе также написано. Какой ток из первички забирает трансформатор при питании от однофазной сети при напряжении на выходе 20В и токе нагрузки 200А?
Учтите кпд транса. Это первое. Второе - на фото показано нечто обгорелое.
Проведите эксперимент для участка проволоки д. 2 мм при длинах  L1=20 мм. и L2=200 мм при пропускании через него тока хотя бы 180А при температуре окружающего воздуха 20...35 гр.
Да не мерил я ток.
Но вы написали утверждающе, что ток якобы вам известен.
При сварке сварщик не меряет его конечно, но подбирает для разных режимов работы. Я же меряю при наладке и испытаниях. Для этого применяю калиброванные шунты на 200 и 250А.
Отредактировано 61Welcome61 (2023-03-03 16:12:27)
Какой вы таки дотошный... Для меня совершенно вполне достаточно было того факта, что провод перегорел, а зажим остался неповреждённым. То есть, он не явился слабым звеном цепи.
"Нечто обгорелое" на фото - это как раз и есть то, что было кабелем ВВГ 2х2.5, а то, во что он вставлен - зажим ВАГО со снятой верхней крышкой.
Зажим поврежден однозначно. И там не было никаких 250А. Даже 200А не было.
Я никогда не буду апеллировать большими цифрами с целью придать какую большую весомость тому, о чем говорю
Поэтому и вам говорю - урежьте осетра! Если я проверяю инвертор на нагрузке до 200 А на калиброванном шунте, то я уверен, что сварщик сможет работать до такого диапазона сварочного тока в любом для него нужном применении.
Токи свыше 200А достижимы только при трехфазном включении или межфазном для старого сварочного оборудования.
Там все слабое, не рассчитанное на большие токи. Поэтому и оплавилось. Причем довольно быстро, за считанные секунды. Попробуйте подключить кусок медного провода 2,5 мм. диаметром и длиной 500 мм.  на выход инверторного сварочного аппарата с заявленным максимальным током до 220 А и заранее предустановленным регулятором на MAX. Секунды  и ...
.........Если я проверяю инвертор на нагрузке до 200 А..........
А можно пару вопросов Вам по теме...
1)  Оцените плиз SOLARIS MULTIMIG-227 .
2)  Назовите модель чистого ММА до 200А , чтоб были реальне 200, и чтоб все транзисторы и диоды силовые на месте были. Электроды 3 ну и пусть 4-ки будут, для бытовых нужд.
По нескольми обзорам Elitech АИС 200Д  неплох.
Вот жеж блин...
Да не буду я ничего пробовать. Вам я всё равно ничего доказать не смогу, нет у меня шунта госповеренного на 250А. А себе я 8 лет назад доказал то, что мне требовалось.
Вот жеж блин...
А ничего лично мне доказывать не надо. Для примерной оценки всегда можно произвести расчеты, есть справочные данные, есть много всякой информации.
https://p-el.ru/files/catalogs/catalog_wago.pdf
https://wago.nt-rt.ru/images/manuals/br5.pdf
Нужно всего лишь правильно применять изделия и не ожидать "чудес" при запредельных режимах.
Остерегусь давать какие либо рекомендации для всего нового. Причин тому несколько:
- совершенно неизвестны схемные решения этих аппаратов
- также неизвестны ваши навыки и потребности
- неизвестны особенности самой конструкции, проводов, держака
- неизвестны в каких условиях вы будете работать - сможет ли питающая сеть обеспечить напряжение 220В при максимальном токе сварки. Я поверяю в цеховом помещении при питании непосредственно от силового щита.
Пример: Neon ВД-221- мощный, неприхотливый, реально надежный и ремонтопригодный аппарат. И есть более новый НЕОН ВД-203 - муки и слезы. Пустой, облегченный, умирающий через пару месяцев работы. Если первые пашут уже 5 лет на производстве в количестве 15 штук, то вторые списали после 2 лет многочисленных гарантийных ремонтов.
Также и с клонами FUBAG и HITACHI. Экономят на транзисторах, диодах, очень сильно упрощают схемы, крохотные трансформаторы. Зато яркие и красивые корпуса. Читайте отзывы.
В последнее время приобретались два Криотека - простой инвертор для производства работ в цеху на электроды 3 мм. (сварки каркасов кабин и т.д) и трехфазный полуавтомат на токи свыше 250А. для сварки рамных конструкций.  Электроника там сделана удачно, честно.
От ресанты давно отказались раз и навсегда.
Сегодняшнее фото. На фото сварной и аппарат Криотек-полуавтомат. Проволока - омедненка 1 мм. Токи не выше 145 А.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/20/t193431.jpg
Отредактировано 61Welcome61 (2023-03-04 13:40:47)
Отредактировано prusony (Вчера 08:25:36)
Это надевается только на многожильные провода, а многожильными проводами проводку не делают... только подводку. Не путать с под водку.  :D
Отредактировано prusony (Вчера 11:49:22)
Кто сказал что не продают? Полно. На одножильных проводах эти наконечники нонсенс.
