Сообщений 151 страница 180 из 330
151
KT315 написал(а):
При запрессовке пистона лопается покрытие
Не знаю как сейчас (просто еще нет практических данных), а лет 15-20 назад эти элементодержатели просто тупо лопались от постоянного давления пружин (через несколько месяцев отлетала торцевая стенка вместе с контактами). Явление было массовым. Связано с качеством пластика. По этому же принципу отлетают донышки у винтовых пластиковых крышечек от стеклянных пузырьков при тугом завинчивании и долгом хранении.
А однажды меня допекло, и я купил сразу 6 каврцевых резонаторов, причем 2 разных типов. И стал менять их в часах, которые особо злостно спешили. Ни с одним нормального хода добиться не удалось (в лучшем случае 3 секунды в сутки получил).
так часовые резонаторы рассчитаны на подстройку внешним переменным конденсатором. и поэтому у них частота реально выше. например, не 32.768 кгц, а 33.
такой тип https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=965750988
и еще более мелкий, картинку не нашел, диск 2 мм и от него два плоских вывода.
Отредактировано KT315 (2023-06-03 15:57:47)
KT315 написал(а):
и еще более мелкий
Когда-то в 90-е баловался с приёмниками-передатчиками, т.к. работал в "радистах". Крутил в самоделках по-древнему подстр. конд. проволочные, центральный стержень из примерно 1 мм изолированный провод и на него крутил более тонким, типа вторая обкладка. Тоже миниатюрно получалось.
Вот нашёл остатки тех лет, только кондёрчики...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t385354.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t478115.jpg
Отредактировано FDoich (2023-06-03 17:56:50)
Имеется  диктофон  (микрокассетный  еще ) , Олимпус , лежал  очень долго ,  протекли батарейки 2011 года , да так  что   наросты  из  всех   щелей  полезли . Так   кто б  мог   подумать - после протирки ватой  со  спиртом -   контакты  и все как  новое, электролит  вообще  никак  не подействовал  на металл  и контакты ! Вот  что значит Японцы !  уж  не  понятно из  чего они  сделаны ,  но до этого в большинстве  виденном - все корродировало а пружинки сгнивали напрочь.
У многих приборов с резервной подпиткой последняя сделана без лишних заморочек - "Крона" параллельно с сетевым питанием, иногда через диод. При этом часто устройство питается одновременно и от сети, и от "Кроны". А к моменту, когда резервное питание потребуется - его уже и нет
Повесили  объявление ,  что  5го   числа  не  будет весь день  электричества (а  значит   и воды   и прочего) . Даже  наличие  халявного газа   не   спасает - по этому  для газовых  колонок  резервное  питание в отличие от часов даже  не  делал  вовсе , в виду  полной  бесполезности . Т.к  у нас  всегда  так - нет электричества -  нет  и воды  мгновенно .  На  питие   и чайник   скипятить = воду  еще можно запасти  вручную.
Но  суть  не  в этом . Значит   всем сетевым   часам "специально предназначенным  от  220 .. " -  каюк ,  придется  выставлять потом . А  всем  стрелочным     с самодельным питанием от сети -  нормально ,  как  уже  говорил, после  отключения  электричества они  могут 3(недели)  крутить  на халявном NiMh  еще (насколько халявном -  вопрос  еще )
Знакомый   из  Мск.  написал,  что их  практически перестали выбрасывать -  в коробках  одни батарейки . Так  понимаю  причина   что устройства   в которых  они применялись  тоже  практически вышли из  употребления , раньше  основным  поставщиком  NiMh АА  -  были   радиотрубки  DECT    и  фотоаппараты . Но  и  то  и  практически   никем  уже  не  пользуется , от  проводного   тлф .    с каждым годом  все больше  и больше  людей  отказывается, даже  у кого он  был ,  а фотают     сейчас   все  сенсорными тлф ., давно уже  не  видел  человека с фотоаппаратом ,  а если и увидит кто - то это я . Да  и фотоаппараты  у  кого они остались  уже   у всех    со  встроенным  литием ,  как  и у  меня .
Причины   почему  перешли  на  тлф ..
- там  нет объектива ,  а значит   нечему  ломаться   и повреждаться ..
- там  тоже  появился   автофокус..
- как  не  странно  фотание   на   тлф  .  не    столь палевно  и   не   вызывает  столь  неудовольствия  окружающих   как   фотиком   фотать.
Вообще изготовление источника питания на 1.5 вольта - известная проблема. На такое напряжение нет стабилитрона. А стабисторы, диоды в прямом включении, светодиоды, стабилитроны-с-делителем - все это уже не так хорошо для стабилизации.
Под  страшным  секретом (публиковалось всего 1  раз ,  а в современном Интернете  не  встречается  вовсе )  стабилитроны  можно включать  последовательно ,  а не  параллельно ,  с нагрузкой .
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t645069.jpg
при чем данный  метод пригоден  при нагрузке до 150 ма. Почему   ж  потом  от  этой  схемы  отказались ?
Ты это серьёзно??? Не смеши подковы Юлия из известного мультика! :) Эта схема настолько убога, что это просто аут. И того, кто такое в "Радио" опубликовал, надо, если по чесноку, к стенке поставить следовало бы.
Ток в нагрузке ограничивается максимальным рабочим током  стабилитрона. Ты ещё задолбаешься найти стабилитроны с таким допустимым током. ;)
Отредактировано angren68 (2023-06-03 21:04:49)
Для часов можно интереснее сообразить: два стабилитрона с разницей в полтора вольта через резюки, а с нихhttp://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t16682.jpg
уже брать на часы. Или не пойдёт?
вообще-то обмотку на 1,5 вольт намотать проще простого. витков то 1 или 2. не разбирая трансформатор, через окна. всегда там есть небольшое пространство.
Дык получить 1.5 не проблема. Проблема его стабилизировать. Сейчас стало проще - есть, например, 1117, LM317, наконец.
А раньше на простых стабилитронах не получалось - не было их таких. Да и падения на переходах были сравнимы с самим 1.5, что затрудняло использование транзисторов. А использование переходов всяких диодов/светодиодов в прямом включении - не дают желаемой стабильности.
Касаемо часов всё это разбивается о низкое у них потребление. Получать 300 мкВт от розетки - идея не очень.
Касево. 2003 год. Батарейка не менялась. А теперь уже и из принципа. Уже спорт интерес когда она закончится.  20 лет в обед. Всякого я видел, но даже такого не ожидал.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t988442.jpg
И тут наипали обещали 10 лет без замены батарейки.:_)
Давно уже хотел поменять на другие. А теперь даже есть повод всегда поговорить хоть о чём и хоть с кем. :_) И даже на зацеп для разговора с крупным дядей. У него же таких "крутых" часов заведомо нет.:_)
https://www.youtube.com/watch?v=0nJh6RH3bzw&ab_channel=КиножурналЕралаш
И в Ералаше это только подтверждают. Чего подтверждают, того что Касево самая крутая фирма по.... наебалову клиентов.:_) Не в свою сторону.
Опять же из серии советов. Хочешь не иметь ремонтов и прочего модернизирования, научись выбирать технику. Один раз и минимум на 20 лет. А то, то, разоришься на дешевой.
Отредактировано viczai (2023-06-04 10:19:54)
Немного  разбавлю  тему  про  часы , другим  вопросом (но тоже  про батарейки и вечность,  и даже  опять же  про часовые  батарейки) .
Как  известно,  есть  вот   такие  отвертки
http://electry.ru/wp-content/uploads/20 … ek-op1.jpg
https://pershingtamilla.ru/wp-content/u … f17c0.jpeg  , подарили  мне  такую  недавно (хотя  я  просил  обычную  с неоновой  лампочкой) ,  по  этому  сразу   возникает вопрос  -   как бы   заряжать  эти батарейки ,  в идеале  не  вынимая   из  отвертки (чуть похуже -  вынув  одни компоненты  и заменив другими, тоже  сгодится), но главное  условие что б  на их посадочном месте .
Т.к   рекомендуемая  схема  для   часовых   таблеток https://batareykaa.ru/wp-content/upload … R-2032.jpg  , https://www.radio-schemy.ru/images/stor … -38260.gif   не  очень  применима  т.к    вне  устройства   к этим  батарейкам  в отличие  от АА   сложно   прицепиться,  так   что надо  обеспечить зарядку  в устройстве . Да   и  резисторов  на  36  и 360 к  не  завалялось   чего-то.
Отредактировано AZUS6 (2023-06-04 10:52:20)
Почему это убогая? Вполне рабочая.  ;)  Сбросить лишние вольты от бп при небольшом токе очень даже подойдет.
Применял такое в самодельном зарядном для автоаккумуляторов. Стабилитрон 10в включается последовательно с вольтметром. Вольтметр будет показывать напряжение в диапазоне 10-15 вольт на всю шкалу.
Не надо из заряжать. Они взрываются.
Отредактировано MSNG (2023-06-04 11:50:31)
Почему это убогая? Вполне рабочая.    Сбросить лишние вольты от бп при небольшом токе очень даже подойдет.
Убогая для такого варианта использования, хотя, если надо понизить входное напряжение до напряжения 1,5 вольт, порой это единственное решение. Она нужна ТОЛЬКО для уменьшения входного напряжения на определённую величину. При изменении входного напряжения будет меняться выходное. Ток тоже не стабилизируется.
Под  страшным  секретом (публиковалось всего 1  раз ,  а в современном Интернете  не  встречается  вовсе )  стабилитроны  можно включать  последовательно ,  а не  параллельно ,  с нагрузкой. при чем данный  метод пригоден  при нагрузке до 150 ма. Почему   ж  потом  от  этой  схемы  отказались ?
У тебя просто паранойя какая-то с элементами всемирного заговора. Никто не отказывался от такой схемы включения. Такое включение очень активно применяется при отслеживании нужного напряжения, к примеру, в устройствах защиты громкоговорителей, и подобных защитах.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t751718.jpg
Отредактировано angren68 (2023-06-04 12:28:07)
Снимаю шляпу. Круто. Если бы делали закладку в батарейку изотопа (тут пусть спецы шурупят какого), микрограммы... то она была бы вечной.
А фон... что фон. Он у нас и так есть. Родон например в воздухе... да и вообще. Но не делают. Ибо производителю невыгодно.
Да, если бы применяли электролиты очищенные то аккумуляторы были бы вечные. Но нет, лепят горбатого. Оттого умирает никель-кадмий и никель-металгидрит.
Я последних много покупал, по акциям, но саморазряд просто дичайший, чего я конечно даже не подозревал.
Отредактировано KT315 (2023-06-04 13:31:44)
Отвертка  разрядилась   совсем глупо . Как  известно - они реагируют   на фазу  и вообще   электричество  даже без  приложения  пальца ,  и даже  иногда без  приложения  жала . Так  вот, лежала  отвертка  спокойно  и никто ее  не трогал ,  все тихо  и мирно . Но  попросили,  а точнее   потребовали  от  меня  напечатать  на принтере . А  принтер   подключается  к  компу  длинным  USB проводом ,  достав  этот провод   я  уложил  случайно проходящим его  мимо  того   места где лежала отвертка.  А  на  USB- всегда  фаза  почему то ...   Провод  отключил  потом  из  принтера да  так   и бросил ,  а  из  компа не  отключил , и  на  проводе фаза  так  и осталась . И  только вечером  в темноте обратил внимание -  а чего  это светится  ?  итого  часов  10  значит   светилась   отвертка  впустую,  высаживая   батарейки .
Так   что теперь вот  ее  и  надо  подзарядить ,  что  б   исправить эту  досадную оплошность
Отредактировано AZUS6 (2023-06-05 10:48:26)
Все, отключили.  Вода  запасена,  часы   стрелочные  с   самодельным питанием   крутятся.  А   электронные заводские   от штатных  220 енднулись   конечно  же,  все .
Вывод -  свое,  собственноручно    сделанное -  всегда  лучше .
Если проводка без заземления - то там и будет половина питания (от сетевого фильтра как компьютера так и принтера).
При наличии заземления будет гораздо более меньше (может 1 вольт, может около) - но не факт, что и этого не хватило бы для тойной "отвёртки".
Батарейки в ней 99% вероятности незаряжаемые, придется покупать - попадалово полное!
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t591621.jpg
(в моей, как видите, батарейки стоят "лицом-к-лицу", и ставлю как положено только непосредственно перед употреблением, а потом возвращаю опять "лицом-к-лицу", чтобы не разряжались и не попасть на полную их стоимость).
а оно довольно чувствительно щипается. И на компьютере, и на холодильнике даже,хотя там вроде нет сетевого фильтра, достаточно видать ёмкости между обмоткой и корпусом. Или не щипается, а ощущается как вибращия при движении рукой вдоль поверхности.
придется покупать
Никому не в обиду, но вроде работает человек где-то, водки не пьёт, табак не курит, женщин, детей нету, что за проблема может быть купить эту батарейку. У  нас самые дорогие "таблеточные" - 900 тенге-примерно 160 рублей.
Я собачил на зажигалку с фонариком - светодиодом литиевый аккумулятор от мобильника, просто снаружи. Получился вечный фонарик. Думаю и здесь можно так. судя по схеме, там нечему сгореть даже от слегка повышенного напряжения. Ну а чтоб точно не сгорело, можно последовательный резистор . В моём фонарике 10-15 Ом, там наверно с десяток килоом, подобрать наибольший, при котором нормально работает.Неэстетично, правда, и не так миниатюрно
незаряжаемые
Самые незаряжаемые, наверно, те что в компьютере биос питают. когда уж совсем разрядятся. ничего не помогает, даже попытки пробить высоким напряжением через ограничительный резистор. Но если только подсевшие, то вполне подзаряжаются.
Авот вам вечная батарейка для советского карманного фонарика:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t517149.jpg
Для зарядки вынимается, сверлить оригинальный корпус не захотелось.
Читал   недокументированный  но  простой  совет  как  их  все же зарядить . От  заряженного  аккумулятора для  сотового тлф ,  3.7  вольт  передавит  3  вольта (2.95) , при этом   в отличие  от сетевой  зарядки  ток   автоматически будет на безопасном  уровне  что исключает перегрев  и взрывы ...
Сам  НЕ  проверял . Аккумулятор ,  естественно до этого зарядить любым   удобным  способом ,   в  тушке ли тлф.,  либо  в  лягушке ..
Про  "купить" -  уже  объяснял ,  проблема  не  в деньгах, а  в том  что   в нашей дыре для этого   надо  целенаправленно ехать  и  далеко ,  а ехать куда то что б  свои же деньги отдать -  вот это  уже  и неохота.  А  рядом  с домом  у  нас  увы  продаются  как  раз  только  выпивка  и  сигареты ...
Писал же  уже  Num_Lock  давно   еще ,  что  в РФ   могут  быть проблемы  купить лампочку,  батарейку ,  тетрадку  ,  шариковую  ручку,  соль ,  спички ...   НО  -  при этом  сигареты,  пиво  и водку   можно  купить  везде  и на каждом шагу .  Вот  это  и непонятно ..
дело в том что у западников стандарт розеток с третьим проводом, занулением, обязателен. а в СССР было совсем не так. теперь чтобы перейти на их стандарт нужно вообще поменять всю разводку во всех квартирах, а это не реально. также в учреждениях. поэтому электрики просто плюнули на проблему"и так сойдет". вот и на корпусе компа че попало, всл наводок, и как тут правильно пишут. ну не щиплет и то хорошо. а уж бесконтактный ф-указатель просто везде будет светиться. просто у меня на прежней работе был и очень нравился. когда а Лидл завезли то прикупил подобный - на будущее. просто бывает порой ситуевина... нужно просверлить стену... и тут важно не попасть на сетевой провод сверлом перфоратора...
вот самый дешевый вариант пауэр банка на алике. но это было давно... продавался без 18650 набором Сделай Сам DIY. но я туда понасувал печенюшек... уже есть литий и нормальные, под размер. нужно эти вытащить и влепить мощнее. что мне не нравится - банк отдает заряд, но быстро выключается. логика работает неправильно. хорошая панелька с ледами. светит ярко.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t630696.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t820600.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t242960.jpg
незаряжаемые
Нечаев  как =то заряжал  часовые  таблетки,  правда  неизвестно с каким   успехом .https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t556447.jpg
Похожий
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t602586.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t545958.jpg
С одной стороны фонарик, с другой солнечная батарея, но мне кажется работает только один или два сегмента.
И ещё ка бы "компас". Соверщенно безразличен к полю Земли. Но исправно поворачивается, если лезешь к нему отвёрткой или ножиком.
Известно, и уже давным-давно.
"Если рукоятку молотка обмотать синей изолентой - срок её службы возрастет со 125 до 126 лет".
Батарейка, отработавшая в часах 12 месяцев, после подзарядки сможет отработать еще пару часов.
Тоже давно такой брал, купил для него 3 штуки за дёшево с разбора по 3400 плоские литии, размером всамраз. 10000 - это уже не шутка.
Отредактировано FDoich (2023-06-05 14:29:29)
Такого размера солнечная батарейка даёт ну максимум 200 мА на прямом солнечном свету. Можно посчитать сколько времени за день вы сможете продержать её на таком свету - то есть, на открытом месте, и поворачивать вслед за солнцем. И, соответственно, сколько дней уйдет на зарядку повербанка. На рассеянном свету она не работает (то есть через облака, или просто отвёрнутой в сторону от солнца) - даёт единицы миллиампер.
Вот так выглядит современный простейший повербанк. Размер оценить по разъёмам USB. Имеет индикацию процесса зарядки/разрядки, включается выключается автоматически при подключении нагрузки/окончании заряда. В дежурке потребляет пару микроампер.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t112233.jpg
То же, в виде законченного устройства:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t388585.jpg
