Для любителей даров природы
Сообщений 691 страница 699 из 699
691
Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок
Херня всё это. Я только строчки и собираю т.к. сморчков не.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t763077.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t195454.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t289773.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t885872.jpg
Этого достаточно? могу ещё 2 десятка фоток показать. Пока живой. 1го поеду на дачу и ещё наберу.  :D
43359,24 написал(а):
2 десятка фоток
Время в фотике неверное стоит.
В начале этой темы
я выкладывал  книгу Петра Сигунова "Лесное счастье"
Обновлю ссылку, старая не работает, хотя туда же.
https://spaces.im/files/download/htz-cs20/file/f/054034173199109085017031006025152153156094254228182234096052/1777485600/88412533/0/d2cd4662b03d1a714231136d00095770/Lesnoe_schaste._by_Sigunov_Petr_%28z-lib.org%29-spaces.im.pdf
В ней писалось, что сморчки и строчки примерно одинаковые в плане ядовитости и необходимости предварительной обработки.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t551297.jpg
Читал как-то рассказ про строчки, но не могу вспомнить автора. И название, то ли просто "Строчки", не помню точно. Там и как их готовили, в горшочке слоями, слой грибов, слой сухариков, натёртых чесноком, слой сметаны, и томиться в печь. И есть их, оказывается, надо не жуя, а глотать горячий целиком.
Никак немогу нагуглить.
Не я пока белые грибы в гречку ложу.... сушёные. :_) А сморчки. Не, подождём.
А тут каких грибов, целая поляна.
https://www.ozon.ru/category/griby-sushenye-9488/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=белые грибы сушеные
Отредактировано viczai (2026-04-30 09:22:24)
    2 десятка фоток
Конечно.
Готовятся довольно просто. Самое хлопотное очистить от грязи. Режешь на куски и замачиваешь на 2...4 часа. Потом отвариваешь, лучше 12...15 мин и... дальше свои фантазии.
Не надо их глотать целиком, это просто дурь. Я жую и пока живу.
Отредактировано ВиП (2026-04-30 08:21:34)
Сижу на больничном и нахожусь на даче. Сегодня решил пройтись по лесу и посмотреть грибков. С грибками полный облом, но меня поразило другое. За час похода по лесу не увидел ни одной порхающей птички и не услышал ни одного птичьего писка. К чему бы это? И на участке тоже тишина. Раньше хоть трясогузки порхали. Тишина уже несколько дней.
Сегодня была переменная облачность +25.
Учёные - они такие учёные  :) -
Срезать или выкручивать? Ученые нашли ответ после эксперимента длиной в 29 лет!
Свернутый текст
Спор о том, что делать с найденным в лесу грибом, способен испортить отношения даже между вполне мирными людьми. Одни уверены: только аккуратно срезать ножом. Другие так же убеждённо выкручивают гриб из земли.
Швейцарские учёные решили разобраться с этим вопросом с почти пугающей серьёзностью. Их эксперимент растянулся на 29 лет.
Проект начался ещё в 1975 году в грибном заповеднике Chanéaz площадью 74 гектара на Швейцарском плато. Внутри него устроили специальные огороженные площадки. На одних съедобные грибы вынимали из земли, на других срезали, а третьи оставляли нетронутыми.
И это был не символический опыт с парой белых грибов.
Наблюдения проводили каждую неделю с мая по декабрь. Только в Chanéaz исследователи учли 97 700 плодовых тел, относящихся к 436 видам грибов. Уже замеченные экземпляры даже помечали красителем, чтобы случайно не сосчитать их второй раз.
А затем выяснилось то, из-за чего многолетний спор грибников выглядит несколько иначе.
Ни срезание, ни извлечение грибов из земли не привело к заметному снижению будущих урожаев. Не уменьшилось и видовое разнообразие. Исследователи не обнаружили разницы даже после десятилетий систематического сбора.
Причина довольно проста. То, что грибник кладёт в корзину, является плодовым телом. Основная часть организма, мицелий, скрыта в почве и лесной подстилке.
Но у эксперимента обнаружилась вторая часть, которая понравится грибникам гораздо меньше.
На другом швейцарском участке исследователи отдельно проверяли, что происходит, когда по лесной подстилке регулярно ходят. Там были площадки, где грибы собирали с вытаптыванием и без него, а также участки, где вообще ничего не собирали.
И вот здесь разница появилась.
Вытаптывание лесной подстилки уменьшало количество появляющихся плодовых тел. Правда, даже в этом случае исследователи не нашли доказательств того, что за время наблюдений был повреждён сам мицелий.
Получается довольно занятная картина.
Человечество десятилетиями обсуждает, нужно ли вооружаться грибным ножом или осторожно выкручивать ножку из земли.
А грибам, похоже, гораздо важнее, что человек делает ногами.
Оказалось вид сбоку. :_)
