Вы здесь » Форум про радио и не только » Идеи » Разная полезная мелочевка
Сообщений 1 страница 30 из 67
Что использует кт315 в своем быту... я напейсал это в форуме западников, оказалось они не знают простых вещей. поэтому подумал напейсать еще и по-русски.
итак, женский лак. раньше брал у баб - предлагал отдать остатки. потом пришел к убеждению что легче сразу купить нужные цвета.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t967156.jpg
И в какое место его потом вткнуть или прилОжить?
не бейте сразу. например, все паяльники отмаркерованы разным цветом. ибо включишь - да не тот. а тот оказывается лежит горячим жалом на проводе.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t896403.jpg
Ну   так  Желтый   транзистор    маркирует  все  желтым  цветом ..
А что на столе бывает разбросано несколько паяльников?
Почему "разбросанных"? И у меня бывают одновременно включенные, фен, Т12 и W802. Но у них настолько разные вилки, что надо быть либо дебилом,, либо с Альцгеймером дружить, либо уже с деменцией жить, чтобы перепутать.
Название паяльников для меня ни о чём не говорит. Я, по старинке, пользуюсь только нашенскими паяльниками, они роднее и они меня вполне устраивают
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t930800.jpg
А розетки для 36 вольтовых вот такая.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t45274.jpg
да я вроде уже показывал.
Я не за названиями гнался. В своё время несколько советских паяльников, которые у меня были, в начале 2000-х выслал друзьям в Узбекистан, там совсем с ними туго стало. В магазинах только откровенное говно китайское, Здесь было несравненно получше.
А розетки для 36 вольтовых вот такая. да я вроде уже показывал.
Показывали. Жаль, на моём самом любимом паяльнике в своё время не было переделано. Какая то падля без меня его в 220 воткнула. Так я и не узнал, кто это был...
Название паяльников
Главное не названия а характеристики и возможности. До того, как "подсел" на Т12 почти 30 лет использовал Weller, правда жало к нему было всего одно, острое, которым несподручно паять. Поэтому из жал от ПСН-60, в комплекте с которым, как вы, наверное, помните, шло одно запасное и которых у меня скопилось достаточное кол-во, я точил медные жала, которые быстро сгорали, но у меня всегда был в наличии запас  :) И хотя тот Weller, вполне, кстати, рабочий, давно на покое, парочка еще не использованных есть в наличии до сих пор  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t523702.jpg
А перешел на Т12 из-за нескольких неоспоримых достоинств, напр. очень быстрый нагрев, широкий ассортимент жал (картриджей), которые можно сменять прямо "на лету", широкий диапазон питающих напряжений, ну и в конце концов привык именно к этой марке  ;)
пик паяльникостроения СССР. сохранился потому что далеко лежал и найден недавно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t308592.jpg
в каком виде был куплент Т12? набором или готовый?
Так я потому и поставил такую розетку что тоже сожгли один... тот который в самом низу на фото. Пришлось перематывать и вилки менять.
Один набором, только перепаял LED индикатор на более крупный, остальные - только ручки, к которым приделал самодельные аналоговые контроллеры, а к одному еще и повышайку с 12 на 21В для использования в полевых условиях от jumpstarter-a.
Тот, что с цифровым контроллером, впихнул в корпус BOX-G010, аналогичный корпусу самодельного-же термофена, получился комплект  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t500884.jpg
Вот  уж   действительно   слово  "хитров...анная"  в  действии !
.........Т12............. которые можно сменять прямо "на лету".......
Однажды менял не выключая и спалил ключик-полевичок. А он в корпусе D2PAK , да еще и p-канальный. С тех пор выключаю перед сменой Т12 жала.
Постоянно меняю не выключая, еще не было случая выхода из строя чего либо...
Лучше не зарекаться. Тем более, как-то некомфортно выдёргивать горячее жало.
Блин, подробностей не помню. Хотел похвастаться перед народом, как можно в моей схеме поменять что-то там, не отключая питание, типа, я так десятки раз делал... И как пыхнуло... Помню ушат холодной воды, которым я сам себя мысленно обдал, а вот какая такая конструкция передо мной была, в точности не могу вспомнить. :) Главное - урок на всю жизнь запомнил.
Анекдот в тему
На всякий случай.., молвила монашка, натягивая презерватив на свечку...
Отредактировано angren68 (2024-02-06 22:46:14)
Если взяться у основания, вернее у выхода из ручки, то никаких проблем, просто теплое. Удерживающий колпачок я сразу удаляю, и без него жало держится крепко, т.е. ничего отвинчивать-завинчивать не надо.
Ни разу не брался у основания. Чисто психологически. Надо будет попробовать. Хотя так, для эксперимента. Всё равно паяльник отключаю. Это несложно.;)
Вы встречали ручки паяльников Т12 с закручивающимся колпачком?! Я не видел. За какой "выступ" он будет держать жало? Он что, в виде цанги, что ли сделан?
P.S. Ух ты! Нашёл!!! https://aliexpress.ru/item/1005003209383311.html
Он ещё и со встроенным контроллером! https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t891388.jpg
Отредактировано angren68 (2024-02-07 11:12:55)
Да, конечно. На всех картриджах Т12 аж по 2 ободка-выступа, тот, что ближе к хвостовику не дает картриджу проваливаться в ручку, второй - для фиксации колпачком. Но, как показала практика, и без фиксации картридж сидит плотно. Вот, фото с колпачком и без
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t644247.jpghttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t907542.jpg
А вот и видео, снимал одной рукой, некому было подсобить  ;) , но по-моему видно, что голой рукой можно держаться за основание горячего паяльника   :)
Я писал, сейчас смотрю, и не вижу своего сообщения, где я писал про увиденные мной на жале два ободка, и нашёл на Али соответствующие паяльники, и признавал свою неправоту... Как так не отправил?! У меня у самого две ручки, в обеих даже конструктивно изначально нет никаких фиксаторов резьбовых. Жало вставляется, и вынимается свободно.
Вот один из них с жалом ВСМ-3.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t929657.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t765032.jpg
P.S. Теперь увидел, что в моём варианте не получится вынимать его "горячим". Да и Вы бы не стали! :)
Отредактировано angren68 (2024-02-07 14:45:08)
А попробовать и тут рассказать, и даже показать? Русский пока не проверит то и не поверит.
В месте входа жала в ручку канифоль плавится, и дымится. Я не до такой степени "естествоиспытатель"! ;)
Отредактировано angren68 (2024-02-07 15:15:13)
Я не русский, охотно верю  ;)
Да, за то место не стал-бы, вот между ободками не очень горячо и пальцы не обжигаются  :)
Зависит и от человека тоже. Вот руки моей могут спокойно выдерживать температуру, которую мои определяют как "нестерпимо горячо".  :)
Не понимаю зачем менять жало, проще включить другой паяльник и покурить пока нагреется... куда спешить.
А жара печет, а песок течет,
А верблюд идет не спеша.
А куда спешить? Можно тихо жить,
Для верблюда эта жизнь хороша!
Источник: https://tekst-pesni.online/vadim-mulerm … verblyuda/
Эти паяльники греются за 10...15 секунд, одну затяжку может и успеется сделать  :D
А потом 3-й, 4-й... и т.д.
И на хрена кому-то 2...3 паяльника сразу? Кто-то на производстве план гонит? Херня всё это... 1 паяльник и хватит.
Да ещё обложиться всякими цифрами... идиотизм.
идиотизм
даю просто пример маркировки. но по жизни маркирую не планарные сокеты. хотя плоский шлейф отмечаю иногда чтобы знать насколько глубоко его впихнуть обратно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t98572.jpg
