Вы здесь » Форум про радио и не только » Звуковая техника » Акустика. (Старые колонки)
Сообщений 31 страница 60 из 143
Да в общем я ничего сверхестественного и не ожидал, но как то старое радио, его принципы, научили использовать достоверные замеры. Значит я на них и клюнул. Не в смысле покупки, а в смысле того что они там замеряли наушники их все не переслушаешь, а просто выбрать только уже определённый круг и этот замер только в помощь. Если  так. Ачх у всех более менее почти одинаковый, которые не айпод назначения, а что то нормально слушать:_). А на этом замере я всё таки акцентировано хотел увидеть искажения. Мне много не надо.
Вот айпод ачх там точно ни в Красную армию. Просто он там то же есть, ради прикола и его посмотреть... иии сравнить с отзывами, какие они хорошие уже например с днс магаза. Поржать там есть на что.
https://www.dns-shop.ru/product/c9325f0 … j/opinion/
А без прикола хотел вот такие послушать.
https://www.dns-shop.ru/product/3cd4b1f … j/opinion/
Я сам сенхайзоровец, но всегда хочется что то менять и даже на такое. На новое и низкой цены. Примерится и если некрутая балалайка этой фирмы достойная, то тогда и в достойное можно посмотреть. Одно но когда лёжа на диване мешаться будут. А это только вкладыши позволяют.
И ещё сенхи резко перешли на неодимовые магниты и мне кажется они дают больше искажений. ИМХО. Но говорят что да. Как бы они имеют большие утечки относ ранее используемых магнитов и очень может быть. Поэтому хотел найти это слабое звено, что мне не показалось. :_)
Отредактировано viczai (2022-09-09 20:01:41)
Да уж...
Оттуда - "... Я их сменил всего 3 раза эти 4 года..."
И каждый раз три тыщи?!
Да уж...
"При производстве были применены особо ценные породы пластмасс..."
А вот чисто теоретически, возможно согласовать динамики с разным сопротивлением катушек посредством трансформатора. Типа один вход трансформатора 4 Ома а выходов три для 16 Омного динамика для 8 омного и для 4 омного... имеется ввиду чтоб одновременно работали.
Конечно можно. Но вопрос-то на самом деле пустой. Надо указать для начала мощности этих динамиков. Если они одинаковые, то рассчитывая трансформатор исходя из сопротивлений разных динамиков вы получите равные мощности в динамиках. А если мощности динамиков разные, то придётся думать серьёзнее. А если ещё и спектры частот у них разные и планируется использовать частотные фильтры, то такой расчёт будет почти искусством.
Простите, но мне совершенно не понятна цель, которую вы преследуете. Разные сопротивления, разные номинальные мощности, разные АЧХ, разная чувствительность  - все разное. И все на один транс с непонятной целью.
Вини более менее меня понял. :)
ну вот есть у меня сейчас комплект динамиков, совершенно бесплатно. :) А опыта построения УНЧ и АС нет. По молодости сделал УНЧ по схеме Брагина усовершенствованный с S90 колонками и все.
75ГДН-1-8 или 75ГДН-1-4 есть выбор.
и динамики с фотки выше. (колонки ТОМ1201 )
Вот можно их совместить. Я тоже прикинул что довольно сложно будет АС сделать на таких динамиках. Да и не видел схем с трансформатором. Ибо нормальные люди находят динамики уже согласованные по хар-кам для АС, а не как я. :)
Почему вы так решили, что можно? Я понял  - у вас есть какое-то кол-во ДГ и вы хотите их приспособить. Если очень хотите, то придется потратить массу времени на изучение этого вопроса.
В такой ситуации правильнее будет делать согласование автотрансформатором. Это и проще, и качественнее.
http://sergey-tlt.narod.ru/files/efruss … /part9.htm
но...
Отредактировано 61Welcome61 (2022-09-14 21:44:37)
Эффруси почему-то показывает только трансформаторный вариант. А я считаю, что автотрансформаторный лучше. У FR1 есть возможность проверить  :) .
Что-то у меня ещё из далекого детства остались плохие воспоминания. Мы тогда с другом экспериментировали с подключением трансформатора к бестрансформаторному усилителю. Практически все попытки закончились пыхом. Серьёзных расчётов тогда не делали. Видимо связано с околонулевым активным сопротивлением трансформатора (то есть, на низких частотах KZ выхода усилителя).
Надо было схему Весны-202 подсмотреть. Или её ещё тогда не было?
Её тогда еще не было. Посмотрел сщас схему - там, видимо, первичка имеет ненулевое сопротивление - вот и весь секрет.
А в 77 году (Весна-202) я уже был убеждённым сторонником мнения, что хороший усилитель должен быть на лампах. Он легко собирается, никогда не "пыхает", и поёт громко.
Правда, с появлением специализированных микросхем я это мнение изменил в пользу последних.
Зачем разводить и паять 3 десятка транзисторов и полсотни резисторов, если одна единственная микросхема будет делать то же самое? А коэффициент нелинейных искажений 0.1% от 0.000001% на слух сможет отличить 1 человек из 100 000 000.
Правда, собака никогда не обратит внимания на голос любимого хозяина, звучащий из динамика. И кот слышит голубей на крыше через 2 комнаты, но игнорирует тот же звук с телевизора...
Где-то читал, что музыканты слышат 0,02 % . Если сравнивать в реальном времени музыку в одинаковых условиях. (Лампу на дух не переношу - маркетинговый развод, хрень полная, сюда же и винил.)
На границе 60-70х я отдавал предпочтение лампам по причине доставаемости. Лампы можно было купить в магазине. Силовой трансформатор тоже. Шасси под навесной монтаж спокойно делалось из кровельного железа-оцинковки. Выходной трансформатор приходилось мотать. Но это просто трудозатраты. А вот найти выходной электролит на 2000 мкФ для транзисторного усилителя - задача была почти нереальная. Транзисторы тоже (разве только П213). Я не говорю про фольгированный гетинакс, а про текстолит даже думать было нельзя.
Плюс ко всему - ламповый усилитель нельзя спалить при экспериментах, а транзисторный даже палить не надо - он сам сгорит.
Короче, транзисторные усилители прошли мимо меня. А вот микросхемные я принял. Сейчас же "достать" (как говорили ранее) можно всё, что угодно. Но... Уже не надо.
Винил - вот это точно "хрень полная". При любом самом наиаккуратном обращении его хватает на десяток "прокручиваний". После этого он стаёт "заезженным".
У меня строго наоборот - лампы  меня никогда не привлекали, хотя кое что я делал на них, а это были мои первые усилки, ламповый авометр и приемник. Но я быстро остыл к этим "нагревательным" приборам. И дальше только полупроводники во всех их проявлениях.
Сейчас потихоньку паяю аж 5 разных усилков, 3 транзисторных и 2 на STK. Деталей разных много, что валяться...
Что усиливать будем? Даёшь по усилку в каждое помещение квартиры!  :D
И по громкоговорителю.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t964617.jpg
Ну и конечно, кабеля развести достойно...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t474989.jpg
А где прикупить такое? Я слушаю через интернет, а он идёт по кабелю. Кабель стелится по полу. Вот если я его на эти подставки... Думаю, качество звука повысится. Да и чистота всего интернета должна повысится. Мусору меньше станет! Короче, адрес где?
Отредактировано ВиНи (2022-11-16 19:10:06)
Короче, адрес где?
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top … akustiche/
Для начала
https://blog.barnsly.ru/brand/nordost/n … ute-sound/
и еще много много
https://yandex.ru/products/offer/_T3Fqnlif5mJTGicjdUqCw?text=cable support&rs=eJxNz81ugkAABGDSYx_A9NT06MVEFrewR0HZZBGEZRG7F8OC_PiHkFiQp-mjVhMTOH-ZmQz4eyOf7yM47w5VyQ0BjlfNOQfOCbH7_EP6ksbS05n-O0Pd8qbY-zXDQEGqyhWvdz-k2EJT--7nGOI6EpaT0EG-Dcg3RhvXzOM0iQXPmqZeZb3LmRE7_k3UtM2IuyMlPuqw6X3HFLO6nIoUngnDRXxIgsoYuK8xuG3ktbdZ_niLtLDpxTAH_WRWWu6UyrnGgQ0ECEGQp8P96Brpj1ewmOy5Gq4WXtttX_4PxJVJ8w,,&utm_source_service=web
Отредактировано 61Welcome61 (2022-11-16 19:25:24)
Это не то. Там про кабели, а кабель инетовский с витыми парами у меня уже лежит, но на полу. А мне нужны чудо-подставки под него, чтобы инет почистить и звук улучшить.
Это не то.
Последняя ссылка. Из особо ценных пород пластмассы!
https://stereozona.ru/catalog/stoyki-i-av-mebel/
Отредактировано 61Welcome61 (2022-11-16 19:31:10)
Посмотрел. Там подставки металлические из Германии. А у меня кабель российский. Не состыкуются они своими полями. Да и пол у меня паркетный. Нужны подставки из дерева в тон моему дубовому паркету. У Тадаса фотка правильная, мне подходит.
Отредактировано ВиНи (2022-11-16 19:41:18)
Уж больно вы привередливы! А насколько дубовы те подставки, что на фото, и насколько тот дуб российский? :D
А сам кабель точно российский?
Отредактировано 61Welcome61 (2022-11-16 19:53:08)
дуб на паркете у меня точно российский, а скорее советский, т.к. положен на пол был в 1956 г. На кабеле написано, что сделан в РФ. Я верю  :idea:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t517587.png
Могу предложить такой. Точно российский. Из глубинки.
К такой акустике нужен и старый добрый винил.:_)
И как его счас "добывают".
https://www.youtube.com/watch?v=f344wxy … essofworld
Тут "новый".:_)
Отредактировано viczai (2023-01-24 11:24:10)
