Да были микросхемы таких приёмников с низкой пч:
ТДА7010 https://www.alldatasheet.com/datasheet- … A7010.html
ТДА7021 https://www.alldatasheet.com/datasheet- … A7021.html
У нас выпускалась микросборка ХА058 https://dzen.ru/a/ZrKBovQtDR0gI-cx
Сообщений 481 страница 510 из 749
Поделиться4812025-04-15 00:23:05
Поделиться4822025-04-15 06:59:06
Но как она может выделиться на резисторе R11, без контура
А что может этому помешать?
Поделиться4832025-04-15 09:00:05
Но там весь спектр выделится.Что отселектирует нужную станцию
Поделиться4842025-04-15 09:18:57
В те времена, к которым относится эта схема, каши в FM эфире не было. Достаточно было селективности УВЧ.
Поделиться4852025-04-15 12:28:25
Так апериодический каскад тоже в определенной степени резонансный (только в более широкой полосе), т.е. "добротность" похуже.
И, кстати, там далеко не "весь спектр выделится", а только набор продуктов преобразования вх. сигнала и гетеродина, их мощных гармоник и их интермодуляции. Остальные будет сильно ослаблены.
И тут беда в другом: низкая ПЧ 100кГц - в настоящее время огромная "дыра" для проникновения сигналов всяких инверторов, БП, систем освещения и т.п. Частоты 35...100 кГц - давно "любимый" диапазон всяких преобразователей.
Отредактировано f300 (2025-04-15 12:55:19)
Поделиться4862025-04-15 13:10:45
Ну и не 100 кГц у цепочки R11 C12. Тут больше похоже на "дифференцирующую цепь", которая выделит более высокие частоты. Конечно, более высокие частоты хуже усилятся и счётной детектор их хуже посчитает. Ну и селективность УВЧ -имеет смысл применить там полевой транзистор, их тогда не было, да и у меня тогда, или регенеративный умножитель добротности, мой любимый способ.
Я ставил вместо R 11 контура на разные частоты, и получалось две зеркальные настройки рядом, которые контур УВЧ никак не разделяет, и можно было на него забить,как раз там поставить апериодичнский каскад. Для вещательных станций полоса пропускания была маловата, и они проходили с искажениями, а для служебных станций на 57 МГц самое то.
С повышением частоты ПЧ контура качество улучшилось, но громкость падала.C15 и C16 делал переменными для постройки под разные значения ПЧ.
Поделиться4872025-04-15 13:46:41
Так там ведь четко написано, что максимальное усиление УПЧ - на 100 кГц. И к тому же R11C12 - это не элементы апериодического каскада, а смесителя. А С12 - разделительная емкость.
И вообще ИМХО - не стоит практически теребенькать сейчас схемотехнику, которая основывалась на элементной базе и ЭМО тех времен.
И еще - "простые" схемы, как правило, всегда сложны в настройке и повторяемости
Отредактировано f300 (2025-04-15 13:54:47)
Поделиться4882025-04-15 14:03:38
Тут да, написано. Это схема с журнала "Радио"не помню какого-то 60х или 70х годов прошлого века. А я её первый раз увидел в девяностых годах в книге не меньшей ветхости, называлась "Радиоприёмеые устройства" Там она была почти без комментариев.
Книга та кстати из библиотеки, и у меня её украли и до сих пор в ту библиотеку должен.
А что до теребеньканья, то причину уже указывал в первых постах этой серии
А главное- сложны в пользовании
Поделиться4892025-04-15 15:13:48
Ну да наверно вот такие радиостанции ловить. :_)
https://russian.rt.com/russia/news/1464 … sudnyi-den
Поделиться4902025-04-15 15:27:34
Ну да. Раньше было больше такого, и на КВ и на УКВ
Поделиться4912025-04-15 15:34:50
Не люблю такие дурковатые картинки
Поделиться4922025-04-15 16:03:43
Комиксы. :_)
Отредактировано viczai (2025-04-15 16:23:25)
Поделиться4932025-04-16 11:39:29
ТДА7021
Есть такая даже на плате
А можно ли её повысить, скажем, до 144 МГц ? И сможет ли узкополосную ЧМ принимать.
А сбоку припёку- используемая наполовину A283D.Неплохо бы её на отдельную плату и использовать полностью, для АМ. Хотя есть сведения что она только до 12,5 МГЦ
https://dzen.ru/a/ZUZzg43_DkueiMsH
Поделиться4942025-04-16 12:45:43
ТДА7021
Пишут, что эксперименты показали, что она может устойчиво работать в диапазоне 30...170 МГц. И узкополосные может принимать.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u … a7021.html
Отредактировано f300 (2025-04-16 12:49:19)
Поделиться4952025-04-16 21:05:53
А кабель "колокольчиковый", которым тюнер с телевизором соединяют видео и аудио, , какое сопротивление имеет, не годится заместо РК-75 ? (иногда желателен тонкий кабель)
Поделиться4962025-04-16 21:17:13
Заместо рк-75 куда? В качестве кабеля снижения?
Для видеоподключения там может быть и 50, и 75. У тонкого коаксиала может быть и 100. А для аудио -вообще говорить о волновом сопротивлении бессмысленно.
А колокольчиковый - Вы имеете ввиду тюльпаны(RCA)?
Отредактировано f300 (2025-04-16 21:28:05)
Поделиться4972025-04-16 21:36:52
Чтобы небольшим кусочком соединить антенный вход с гнездом антенны, или тем что вместо него.
Ну да, "тюльпаны".
А то кабель получается чуть не больше платы.
Поделиться4982025-04-17 08:37:36
Можно, конечно, если коаксиал
Поделиться5012025-08-01 18:12:26
Для чего в питании DVD плееров минус 12 В ? Вроде никуда напрямую не звонится, а в одном даже NC на нём написано, не подсоединено получается.
А плюс 12 В - только на звук ?
И почему то в распиновке двух похожих они вроде как поменяны местами .
Если процессор сильно греется, то ему пи... или не обязательно. В одном случае загораются и переключаются "off" , "open" "load" и ничего более, в другом только индикация включения загорается.
Поделиться5022025-08-01 18:19:10
Не задавайте вопросов ответ будет долгий. На старых процессорах нужно было -12 -5(пускай даже это были операционники). Но на более новых это не требовалось. А по прежнему -12 ставили. Мало ли что. Лучше подставить и будет, а если не подставить то можно какой нибудь неустановленный процесс получить и глюковать на всю голову. Мало того старые кады по умолчанию генерировали шины питания и там -12. Как то так. Есть, и не задавайте вопросы как ремонтник. А как разраб Вам ответили.
PS Да и это на тот случай если туда вообще ничего не приходит. :_)
Отредактировано viczai (2025-08-02 09:49:26)
Поделиться5042025-08-02 00:11:53
ОУ некоторые лучше работают при двухполярном питании. Изначально ставились качественные, потом плюнули "и таааак сойдёт" , чтоб подешевше. А БП переделывать не стали.
А на пине "-12V" напряжение есть ?
Отредактировано prusony (2025-08-02 00:12:36)
Поделиться5052025-08-02 06:28:19
Есть.
Да с ним что то сделали, что то неправильно подключили. Что и как можно подключить чтобы убить процессор. Тот который с радиаторов. А другой на замену. Если с мордой срастётся. А нет тогда дисковод, или ещё правильно нго называть здесь, в его корпус с его мордой. Дисководы обычно срастаются.
Поделиться5062025-08-02 13:17:18
тогда дисковод
Эта техника, даже если будет рабочей, - уже умерла морально.
Поделиться5072025-08-02 13:25:18
Тем не менее находятся кто эксплуатировать и это, и кинескопные телевизоры.И это даже не я.
уже умерла морально
А когда то была чудом
Поделиться5082025-08-02 13:36:31
Да ню? Продают и покупают) https://cloud.mail.ru/public/d1KG/2GVcPMGCV https://cloud.mail.ru/public/1sEM/1FmSDPJAW
Отредактировано LLL_MMM (2025-08-02 13:41:08)
Поделиться5092025-08-02 14:12:48
Информация, занесённая на лазерный диск уже никак не испортится, если физически не ломать, не царапать. А HDD и SSD имеют свойство рано или поздно изнашиваться.
Поделиться5102025-08-02 14:24:29
Ничто не вечно... Всё подвластно Великому Хроносу)
| А поговорить ... #2 | Не про радио | 2026-10-27 |
| Про языки. Вообще.А не только какой кому нравится/не нравится и почему | Не про радио | 2026-10-31 |
| Всем привет!!! | Не про радио | 2023-12-01 |
