Сообщений 361 страница 390 из 706
361
Тогда и якорь перематывать придётся. А якорь перемотать, даже толстым проводом- то ещё ого-го. Или статор включить последовательно, а якорь параллельно? Якрю "одному" многовато будет. Дать и ему "немного" нагревателя последовательно ? такое возможно,если нагреватель, как в старые добрые времена- спираль, а не соцельный элемент.
Отредактировано Admin (2024-11-17 12:22:30)
Тогда и якорь перематывать придётся. А якорь перемолоть, даже толстым проводом- то ещё ого-го. Или статор включить последовательно, а якорь параллельно? Якрю "одному" многовато будет. Дать и ему "немного" нагревателя ? такое возможно,если нагреватель, как в старые добрые времена- спираль, а не соцельный элемент.
Тогда и якорь перематывать придётся. А якорь перемолоть, даже толстым проводом- то ещё ого-го. Или статор включить последовательно, а якорь параллельно? Якрю "одному" многовато будет. Дать и ему "немного" нагревателя последовательно ? такое возможно,если нагреватель, как в старые добрые времена- спираль, а не соцельный элемент.
Там, на картинке, якорь лежит, а где в нём обмотки не знаю. Ох... ёёё... неужели разглядеть не получается?
Да уж... Фото не открывается? - Это классический асинхронник, косое беличье колесо.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t178463.jpg
Просто даже не подумалось что асинхронный.Как ?С одной обмоткой и без конденсатора ?
Хотя вроде подобный видел, кажется, в уже разобранном здесь магнитофоне  с двигателем- трансформатором в одном лице.
Кстати, какой двигатель в сливе стиральной машины и в вентиляторе холодильника с нон фрост, щёточный или асинхронный ?
Это сердечник от вот этого движка вентилятора.
Так сердечник из каркаса не вынимается? Как же тогда каркас в намоточном станке закрепить?
Это всё вытаскивается спокойно.http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t727805.jpg
Такой же в стиралке.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t364931.jpg
Прекрасно)
https://i.pinimg.com/originals/95/dc/aa/95dcaaf35c9fde1c63d2cb53e2c22150.png
Реактивный гистререзисный двигатель. Только вот  по разному в книжках о нем писали - одни пишут  что асинхронный , другие  что синхронный ,  и кому же   верить .?
С т.з  перемотчика -это самый  простой мотор  на  планете ,  всего 1 катушка,  механически ни с чем не связанная , мотай  как  хочешь  и чем  хочешь. А  реверсируется  такой двигатель -перестановкой  ротора - надо его вынуть и  перевернуть что  б крутился в обратную  сторону,
потому  и сердечник у него  разъемный . Собственно это (отсутствие возможности реверса электрическим путем ) 1   из  3  недостатков такого двигателя *остальные  два -  низкий  КПД  и  малая   мощность.
Отредактировано AZUS6 (2024-11-17 13:48:26)
Ещё в СВЧ печках такие.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t409317.jpg
Никада такого не слышал. Спокон веку это называли "Двигатель с экранированными полюсами".
Насчет низкой мощности такого двигателя - это ещё можно поспорить.
Вот, на нём черным по синему написано: 6549W  232A
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t62387.jpg
6549W  232A
Мощность: 220х0,18. Или как? На "моём" 0,35 а.
В этот раз я прикол от Andrew55 сразу понял. ;)
А где был прикол в "тот" раз? :)
Вот здесь, судя по всему... Я  это за "чистую монету" тогда принял...
Загадки
Ну, у всех разные настройки чувства юмора, как бы... :D
На "том" форуме было https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t602372.jpg
и разгадка https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t546119.jpg
Хм, думал что так говорят (с покон веку) только в Беларуси... Причем только от матери слышал, из гомельской области диалект. У вас нету корней??
Там у товарища, похоже - специально инсценированный прикол. А у меня-то - движок как есть, с заводскими наклейками. Было у меня сомнение, что "234А" это может и не амперы совсем. Но что же тогда???
У вас нету корней??
Не, у меня строго по-Высоцкому:
"Только русские в родне
Прадед мой - самарин
Если кто и влез ко мне
Так и тот - татарин"©
А вот немецкое чудо техники – синхронный двигатель-насос (от стиральной машинки).
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/175161.jpg
Статор – просто сердечник с 2 полюсами и катушкой, без никаких дополнительных витков там и прочего сдвига фазы. Ротор – просто круглый ферритовый магнит. Направление вращения – случайное, зависит от момента включения относительно фазы в сети. Соответственно, и насос сделан симметричным, ему пофиг в какую сторону вращаться. КПД из-за этого вообще никакой, но для выполнения задачи, видимо, хватает. Самое интересное – ротор отделен от статора пластиковым стаканом и вращается прямо в воде! В результате не требуется уплотнения вала – он просто не выходит наружу. Водой же смазываются подшипники (пластиковые втулки). Конечно, КПД от этого еще более снижается, но зато надежность и простота – на высоте!
По точно такому принципу сделан еще насос в фильтровальной установке для дачного надувного бассейна. Там за счет «мокрого ротора» - полная изоляция электричества от воды.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/916709.jpg
что "234А"
4А это серия асинхронных двигов.:_) В конце маркировки, видимо.
https://nasoselprom.ru/electrodvigateli … feVkFPbvGb
На китайских двигах для России стоит ГОСТ и серия по моему было 5А(что то на 1-2 кВт). Сам видел. Но ржать не стал. И так и не понял что это было. Для России продают ГОСТ или это и в Китае ГОСТ. Или как всегда Китай купил фирму и пользуется её названием, а тут ГОСТ и за него и платить то не надо, НО клиент будет брать именно с такой "фишечкой". Ну в общем загадка. Колбасу с ГОСТом берут сильнее.:_) Калбаса, движок какая разница.
Отредактировано viczai (2024-11-18 08:50:04)
В русском языке используется форма "испокон веку (веков)".
Беларусы просто сэкономили одну букву  :)
Отредактировано Tadas (2024-11-18 08:45:55)
И чем он отличается от показанного мной ранее? Тоже от ZANUSSI.
В насосе(помпе) термопота подобное решение...
Собственно, ничем. Но зато и тот и тот сильно отлтчаются от того, с которого начался разговор ("Лёш, а мы сумеем намотать провод 0,18 2800 витков на вот такой небольшой сердечник")
Уж не знаю откуда, а в голове прописалось - с покон веков  :) .
Там магнитная муфта, если правильно назвал её
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t757549.jpg
Тоже до противности капризная хрень. Принесли, говорят не качает. Разобрал, проверил насос, кнопку, нормально. Собрал-всё качает. Забрали-говорят опять не качает.
Это в новоделах китайцы упростили конструктив. Я первый лет 10 назад покупал, потом у него тэн сгорел года через 3, купил другой, у того примерно через столько же крыльчатка разгерметизировалась в помпе, клинить стала, насос от первого не подошёл по креплению, купил третий, пока работает, но уже тоже дело к замене идёт...
Женщины хорошо подходят  для выполнения  монотонных или опасных  операций, тупой и неинтересной работы.
Азусу страшно повезло, что на форуме нет представительниц прекрасного пола  :D .
https://youtube.com/watch?v=34hh6AK8P3I -  про все перечисленные  типы  моторов.
Пр  факту  автор ошибся, и реверсируются все,  кроме первого и последнего,хотя наверное и с последним можно что-то придумать ! Вот с первым не ахти .
Да и 3  и 4 - механический реверс,это совсем не  то что электрический, для  конструкций   где надо менять  направление по нажатию кнопки- такие не  подходят все  равно .
