Сообщений 271 страница 300 из 515
271
Опять про китайские ватты.
Интересно - почему китайские резисторы (напр. MF-25) имеют мощность 1/4 ватта, а отечественные точно такого же размера (Ф2 х 6) - только 0.125?
В детстве пробовали масляные краски. Там масла нет. Никакого. Ни сливачного , ни семечкового(подсолнечн). Сухие и всё. Фламастеры это было позже. Но их мы не пробовали. :_) И так понятно, .... до того по краскам. :_)
Не нашел ничего подходящего и решил сюда.
У кого из московских форумчан ВиНи, LLL_MMM, Amir есть намоточный станок или какая либо приспособа?
Нужно намотать на небольшой каркас 3000 витков провода ПЭЛШО 0,15...0,18. Руками получится убого и рыхло.
Чёт больше москвичей тут не знаю.
:-) У меня есть, ручной.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t683706.jpg
Отредактировано LLL_MMM (2024-10-24 19:53:42)
На крючке.  :D
Да пжлста. Только пока ещё не знаю смогу ли подъехать в эти выходные.
Какие эти выходные? Пока дачный сезон не закончился. :)
Я мотаю на ручном, но с моторчиком. Счётчика витков нет, считаю, сколько витков в ряду, а потом только количество рядов. Рядовую намотку обеспечиваю рукой с помощью плавной проводки.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t28338.jpg
Был такой, подарил лет 5 назад, давно не пользовался.
В начале 90-х он ни дня не простаивал!
И что мотали каждый день?
Был такой
Есть точно такой, и тоже давно не пользовался, но иногда бывает нужен, поэтому никому не отдаю, разве что попользоваться и вернуть ))) В 90-е тоже интенсивно использовал, часто приходилось мотать даже проводом 0,04 мм (!) бифилярные катушки для датчиков.
Одно время присобачил вместо ручки моторчик с ШИМ-регулировкой скорости вращения, но при намотке вышеуказанным проводом тот рвался, поэтому снова перешел на "ручное" управление. На работе, кстати, еще с советских времен сохранился намоточный станок, до сих пор в практически рабочем состоянии. Не работает счетчик, но я к нему приделал электронный, на pic16, также фрикцион проскальзывает при намотке отн. толстым проводом, более 1...1,2 мм, вот тут выручает мой, ручной. Но намотка такими проводами редкость, в основном мотаем 0,4 или около того, главное укладчик в порядке.
Одно время, когда приходилось часто мотать, порывался соорудить подобный станочек на шаговых двигателях, даже кое-какие чертежи набросал, но потом надобность отпала и дело заглохло...
(совсем давно) использовали конторские счёты. Потом они ушли в историю, стали использовать спички. Это если станок без счетчика. Ох, сколько этих спичек было переложено в ламповые времена...
Отредактировано Andrew55 (2024-10-25 06:25:38)
Ряды подсчитывать наверно не получится. Каркасик маленький, сердечник 15х15мм... провод тоже тонюсенький... сколько в ряду будет по разному... виток к витку не получится. :( но я буду иметь ввиду.
Эххх... жаль. :(
Могу подарить.  :D
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t53489.jpg
У меня агрегат со счётчиком.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t462975.jpg
И у меня был такой. Сколько им трансформаторов было перемотано, и не счесть! При своей элементарности, был очень даже продуманным. У меня его в начале 2000-х кто-то себе "подарил".  :mad:
На работе... сохранился намоточный станок
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t324719.jpg
Всё и все разбазарили. :(
О це дило. :)
У меня его спёрли! Это не я "разбазарил"!
Что значить спёрли? Что за разгильдяйство? Найти и наказать похитителя.  :D
У моточного в комплекте была удобная "нога" - держатель катушки/каркаса, откуда сматывался провод ( на фото ее нет). Я наделал несколько осей-держателей для разных типов каркасов (и длинные, и тонкие). Провод 0.04 тоже попадался из разобранной магнитной магнитофонной головки, мне хватило мотать первичку проводом 0.07 - на 6000-7000 витков обычно 3-4 обрыва, и каждый раз ждать разогрев паяльника минут 10... Меня это угнетало.
Покупал в магазине  на Бутырской.
Я постоянно мотал им трансформаторы - каркасы и провода были в достатке (старые реле, катушки с проводом и проч.)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t120631.jpg
Вот такие с разбитым стеклом солнечные панели ,видимо,"летавшие" , работают хуже  с разной степенью худости, от 10% до 99%. Есть шанс их исправить ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t200402.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t247118.jpg
Нигде не найду видео по разборке
Если открутить здесь
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t638143.jpg
можно будет добраться до соединительных проводников?.Сами элементы вроде работают даже сломанные.
Там стекло, на него наложены солнечные элементы, спаянные в батарею, а поверх них плёнка белая. Всё намертво склеено, и готовый пакет вклеен силиконовым герметиком по периметру в леминевую рамку. Этим же герметиком приклеена выводная коробка.
Разъединить пакет без повреждения как элементов, так и соединений между ними - это очень вряд ли.
Для справки: один поврежденный элемент выводит из строя всю батарею. Если на работающей батарее закрыть чем-либо непрозрачным всего 1 элемент (а их там 72) - вся батарея перестает работать.
что б народ  чаще их менял  и покупал. В гирляндах светодиодных такие стоят как раз, потому и горят.
Забыл про эту тему и о моталке спрашивал не тут.Перенесено
Что это такое и зачем это стоят на столбах?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t226382.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t650158.jpg
Этот столб напротив моего участка на даче. Такие устройства во множестве стоят и в других местах, на нашей улице 8 столбов и стоит 2шт. Такие же стоят и на высоковольтной линии 6 или 10 кВ подходящей к трансформаторам в наших СНТ.
Отредактировано Admin (2024-10-28 14:03:27)
Думаю, это станции для раздачи оптоволокон потребителям.
Да, в Малаховке они везде стоят.
Принесли шурик во с такими аккумами.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t590513.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t150972.jpg
В одном из них элементы полностью нулёвые, в другом 2 полудохлых по 1.5...1.6В. Можно их как-то встряхнуть или померла так померла?
Не понял. Какие оптоволокна в лесу и в поле... это и там стоит?
Вот на правом фото вверху ящик (поставили это всё зимой) я так понимаю, снятие показаний эл.счётчиков россетями. Зимой, когда на даче никого нет, то они насчитали мне 36.000 руб кАзлы... пришлось разбираться. Сослались на сбой программы как обычно и это не только мне, а всем в округе, соседка до сих пор мается. Таких кАзлов надо мочить или массово отправлять в СВО. :(
Отредактировано ВиП (2024-10-27 21:54:34)
Конечно. Сейчас стараются все линии связи перевести на оптоволоконные.
это  для  коттеджных  поселков  богатых  нуворишей . У  нас  все ими  опутано так же ,  так  как  вокруг  все поля  застроены  ими ,  а где не застроено -  там  и то на будущее  столбы  и отводы  уже поставлены !
