Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » История далёкая и близкая.
Сообщений 121 страница 150 из 233
121
PS. Что то не то у Вас явно по объективу. У соседа например их было штук 20. Так вот там он мне показывал внутри одного линза чего то там не так стояла. А самому её там отъюстировать и закрепить даже он не смог, потому что внутри, разбирать что ли там надо. А линз там многа, пускай 4 или даже 3, но и этого хватит чтобы туда залезть и окончательно всё напортачить. Самое главное у профи вовремя остановиться и не лазить, то что поправляется не юстировкой, ааа сдачей типо в магаз. Для профи это иногда самый сложный процесс остановиться и сменить концепцию вовремя, а в СССР ещё и не выполнимый, как у меня получилось в первом приближении. Но ничё концепцию сменил, что надо не крутить, а сдавать иии уже "профи". Правда до настоящего профи полупрофи ещё лет 15 прошло. :_) Когда Кодак появился, вот тогда апп и был, и лучше ничего его не было. Для меня разумеется.
Доп.
http://fotorox.ru/nabor-obektivov-gelio … ya-m42.php
Отредактировано viczai (2024-12-09 08:40:45)
Я уже здесь писа́л про фото/электро на примере двух вертолетов:
Я там же ответил
На снимке второго вертолёта нарушено всё что только можно - фокусировка, экспозиция, режим обработки. Да ещё, паразитная засветка.
Даже дагеротипы ХIХ века лучше выглядели.
Да скорее всего. Соглашусь. Когда снимал сюжетно важные ограниченные по времени вот такого плана фото бывает что всё забудешь. Ну и вертолёта у меня не было. Так что считайте что Вам повезло заснять сюжетно важный снимок. Для газеты Правда с её качеством снимков пойдёт. Если бы для газеты типа приезд геологов для геологоразведки в стойбище. :_) А другого ничего нет. Тогда что делали, ретушировали или "ручной фотошоп". И ничего всем нравилось.
https://www.geolmarshrut.ru/antologiya/?ELEMENT_ID=1883
Вот получше. А качество то же что у Вас. И все счастливы.
https://electro.nekrasovka.ru/books/6226536
Цвет возможно что и добавили при ретушировании.
Отредактировано viczai (2024-12-09 09:11:41)
Вот я и думаю - как это можно было столько всего понарушать? Практически вообще всё.
И да - когда "пришёл" Кодак, 90% всех проблем сразу неизвестно куда подевались. И фокусировка, и экспозиция в том числе... Но пришёл он слишком поздно :( Цифровые камеры уже стремительно наступали.
Да, и ещё деревья колыхаются, оттого и размытость. :_)
Тоже история. Тоже вертолёты  :)
Аэродром Тушино. 1982 г.
Переснято с негатива.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t49162.jpg
Отредактировано Tadas (2024-12-09 10:14:24)
Уникальная функция советских часов «Электроника», которой не было даже на Западе
И что там было? Сначала ОК по причине отсутствия регистрации не пускал меня, а сейчас, когда попытался с другого устройства и сети, вообще пишет, что такой страницы не существует (но все равно предлагает зарегистрироваться  :D )
А Дзен открывается? https://dzen.ru/a/Y7gS3aq_PRqaUgJZ
У меня были такие часы. Действительно. после тщательной настройки точность была изумительной.
Статьи о часах в ж. Радио:
http://archive.radio.ru/web/1985/02/015/
http://archive.radio.ru/web/1985/03/025/
http://archive.radio.ru/web/1986/08/006/
И у меня были. Даже цифру коррекции помню - 0,6 сек. Точность была потрясающая! Импортных никогда не было. Сравнивать не с чем.
У меня и сейчас тикают из 2001-го, правда без коррекции, у друга была та же фирма с коррекцией...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t99231.jpg
А у меня наоборот, не было советских, зато были классические Cassio, из самых первых выпусков, и тоже, никаких нареканий на точность хода...
А с советскими связана другая история, у одного из наших слесарей были такие, но сильно отставали. Он сунулся-было к часовщикам, но те только разводили руками, многие из них вообще впервые видели электронные. Оказалось, что в часах установлен обыкновенный кварцевый резонатор, "лодочка", коих у меня было довольно много. Подобрал ему по частотомеру наиболее точный при температуре тела, впаял. Помню, этот слесарь даже через несколько лет хвастался, что вообще ни разу не корректировал часы  :)
В некоторых часах стоял микроминиатюрный подстроечный конденсатор. Типа такого:
https://www.quartz1.com/price/PIC/450Q0395100.jpg
классические Cassio
Тоже брал, нормальные часики, где-то у сына должны быть...
Я уже писал, как пытался пртзвать часы к порядку путем замены кварцев (ничего не добился). А совсем недавно узнал, что у кварца строго нормирована емкость нагрузки. Узнать её нереально. Но исходя из этого удалось несколько часов привести почти к нулевому ходу путем установки подстроечника параллельно кварцу. Но такому насилию поддаются не все часы. Там где вся начинка представляет собой каплю эпоксидки и кварц - фокус не проходит, генерация останавливается. Проходит там, где обычные микросхемы, с ногами. Почему - не знаю.
Отредактировано Andrew55 (2024-12-17 14:33:55)
Попробуйте с ног кварца на "+" питания...
Вполне реально. И точность 5ррм, а цена вообще смешная)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t203372.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t340720.jpg
Увидел заметку - вспомнил, во дворе мальчишки ходили на ходулях, но почему-то это увлечение прошло.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t535129.jpg
Потому что козы то же на "ходулях".:_)
https://masterok.livejournal.com/3277022.html
Я имею в виду - не того, который лежит в магазине с документами, а того, который уже стоит в часах. И тем более, правильно ли он там стоит, и какой должен стоять.
Дык, выпаять кварц, не перегреть и замер емкости надо как то сделать. Т.е. RCL метр между выводами, и выводами и корпус. Какой то замер только даст достоверно, от чего можно ориентироваться(паспорта на кварц нет и как правило не бывает в изделии). Может там стоит вообще уже деградированный кристалл. А потом в магаз, и не на алиэкспресс. В магаз где есть параметры кварца, корпус впихуемый и т.д. Там не всё так просто.... НАЙТИ Магаз. Я в Свердловске только в Промэлектронике брал. Подтыкаловом я занимался. 10 кварцев из навалом все никудышные были в коллекции. Поставил Промэловский и забыл. Там как раз 5ppm емкость(или наверно 10-20ppm, но и его хватило, но не 5 точно) и прочее выбирается что положено. Не помню но на 10 сек в сутки уходил до того кварц, а потом в месяц 5 сек получилось. Ничего не крутил, да там и крутить было нечего подстроечного. А то так всё просто. Не аааа. :_) Выбраковки в наше время на базарах было навалом потому что. Вот отсюда и сложности.
Доп не доп, но полезный материал.
https://electronix.ru/forum/topic/12650 … rovka-rtc/
https://electronix.ru/forum/topic/12463 … f100c8thh/
PS А потом просто к выводу кварца припаял ножку от конденсатора(транзистора), ножку именно, без самого конденсатора и отгибал пригибал к корпусу(общей точке) часов. У часовщиков и элетриков корпус это разные вещи по назначению.  Если часы в комнате лежали то 2 сек в год. При походах с разной температурой на улице больше. Сколько больше уже не мерял. Без приборов, на глаз и ведение статистики, пускай за месяц.
Отредактировано viczai (2024-12-23 09:16:48)
Я когда-то "стремился к идеалу" - брал как опорную строчную частоту из тв и подстраивал часы. А сейчас... Отстают на минуту в месяц - да и пофиг)
Во во прокурор добавит. Смартфон называется. с):_)
Смартфон по инету сам синхронизируется. Может и по GPS. Точное время до сих пор "пикает" по Маяку)
Не знаю, как насчет "по инету" - простой телефон (кирпич) как-то берет время у сотового оператора. Так вот - оно с сигналами по радио секунд на 10 не совпадает (отстает).
Смартфон, это телефон с интернетом. Там всё точно. :_)
А это еще интересный вопрос - какая синхронизация у него задействована. Тот же GPS может иметь свои собственные часы (для собственной работы), никак не связанные с часами Андроида.
В Виндовсе на компьютере я отключил встроенную синхронизацию и пользуюсь посторонней. Она, в отличие от виндовской, работает прозрачно, управляется по желанию, ведет лог синхронизаций.
И даже больше. Сейчас проверил, за полчаса до 17:00 достал акк, в 16:55 вставил - время установилось. 17:00 настало через 22 сек после 6-го "пика" по Маяку.
Да, это Мегафон. Билайн попозже проверю.
У Билайна... 40 сек! Ха-Ха-Ха!
Отредактировано LLL_MMM (2024-12-23 18:02:45)
