Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Случайно увиденное.
Случайно увиденное.
Сообщений 31 страница 42 из 42
... Справа — современные машинные гвозди: гладкие, одинаковые, с покрытием. Разница в технологиях — как между пером и шариковой ручкой. А ведь и те, и другие просто держат доски вместе.
Интересно, а зачем нужно синее покрытие?
Возможно, это типа воскового покрытия для облегчения входа в дерево.
Это "обойма" для гвоздезабивателя. Возможно, это "синее" скрепляет отдельные гвозди в единое целое.
У них еще и шляпка не круглая, а D-образная, чтобы можно было сформировать параллельный пакет.
В реале я эту штуку не видел, только на картинке.
Отредактировано Andrew55 (2025-06-05 11:09:26)
Ещё через 200 лет слева будет то же, а справа - кучка трухи  :)
Я за гвозди  и шурупы  обычно   не  плачу.  т.к  вытаскиваю  их   из   мебели   и досок  до  сжигания. А  если вытащить после -  то они  уже  становятся   после огня  мягкие  и гнутся,  и годятся  только в металлолом.
А если их ещё и продать то навар будет.
А я за грецкие орехи не плачу, я их ворую по 2...3 шт каждый разю
А из чего вы вытаскиваете гвозди после сжигания?
Аааа... из кучи золы? :)
О! Так можно скопить на "Запорожец" ;)
Выскочила реклама - оптоволокно для дронов https://piranhabpla.ru/opticalfiber
Возможно, глупый вопрос: катушка на борту или на земле?
Полагаю, на борту. Или нет?
А укладка в катушке, похоже, типа "универсаль"? Чтобы легко сходила? Хотя, раз отбор идет изнутри, и так не запутается...
Отредактировано f300 (2025-10-26 12:23:35)
Полагаю, что вы и сами правильно полагаете.
