Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Случайно увиденное.
Случайно увиденное.
Сообщений 1 страница 30 из 42
Автор пишет, что конструкция превосходно работает.
В комментариях пишут, что подобное на ebay продают.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t379905.jpg
Да ничего не мешает ей замечательно работать. Это всего лишь комбинация ламп, которая заменяет дефицитную комбинированную радиолампу.
Да ничего не мешает ...  заменяет дефицитную
Как по мне, подобрать по параметрам под сдвоенную, не тривиальная задача.
Это как раз тот случай, когда ничего не надо "подбирать" https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html
Description:
Twin output beam power tube. The ELL80 consists of 2 electrode units of the EL95 and is designed for push-pull applications up to 8.5 watts, also for Stereo with smaller output power.
Главное здесь, что производитель/разработчик засунули в EL95 половинку ELL80.
А у нас подобное производилось ?
Или наоборот - две "засунули" в одну.
Помню, у Свифта в Приключениях Гулливера подобный спор стал причиной войны :)
Вроде где-то в справочниках было, что какая-то 6СхС = 1/2 какой-то 6НхС
Но это не точно)
Точно - "склероз не подвёл"
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/669278.jpg
Точно
Здорово !
Интересно, а 6Н8С и EL95 в одно время создавали ?
Это гонка в вакууме ?
В "Radiomuseum" пишут, что  6Н8С = 6SN7GT.
И на ней усилки делали с объединёнными анодами и сетками.
Октальные лампы старше пальчиковых, это все знают, "кто в теме".
А для выходных каскадов УНЧ были двойные триоды
6Н7С https://www.istok2.com/data/589/
6Н13С https://www.istok2.com/data/2948/
были двойные триоды
Я на октальных не делал, начал с пальчиковых.
Отредактировано Alex_C (2025-05-24 19:46:14)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t630871.jpg
80m Wire Loop
И ?
Alex_C написал(а):
И ?
Клмн... Ёпрст! - Круто)))
Это приёмная или переоающая тоже ?
Приёмная. Передающая - один виток "очень толстого медного провода" с КПЕ http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
И чего "и"? 0,25 от 80 метров - 20 метров. 5 витков. Длина одного витка - 4 метра. Диаметр витка  ~  4/3,14 = 1,27m. Приблизительно, но реальные цифры примерно в этих пределах. С невысоким КПД эта антенна и на передачу отработает. ;)
Alex_C написал(а):
И ?
Малютка считает что треугольная лучше. Притом вытянутая, а не равносторонняя.
а не
И как её приподнимать над зданиями, поворачивать в нужном направлении ?
А парусность, растяжки нужны ?
Это механическая часть. Но и в электрической я лично не уверен, что такая лучше. Якобы ближе к пи/4 (длинная сторона). А токи противоположные что рядом текут ?
По мне круг всё же лучше
Только из конструктивных соображений, на УКВ для жучка такую треугольную вытянутой делают.
И ещё вопрос. сильно ли мешает расположение деталей внутри рамки этой ? Токи Фуко типа...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t588494.jpg
Такой типа. Резонно ли избегать деталей внутри рамки ?
Делали ещё "швабры" на 3 МГц  такой же формы антенна в размерах реальной швабры, под ней регенератор, а за ручку "швабры" крутить.
Сегодня открыл для себя новый вид крепежа – гвозди винтовые. На обычном гвозде накатано что-то вроде резьбы.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t34781.jpg
Полазил по интернету - продают такие обычно кассетами или лентами, наверное для забивания при помощи какого-то инструмента, а не молотка.
Мулька в том, что этот гвоздь хрен вытащишь!   :D  Гвоздодером или чем-то другим. Его надо выкручивать. Даже ржавый сидит крепко, не свернуть.
В общем пришел к выводу, что технологии не стоят на месте….  ;)
Такие ещё с 2000-х помню...
Я с такими гвоздями первый раз лет тридцать назад встретился. ;)
Как известно, шуруп забитый молотком держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой  :D
Видел-то я эти гвоздики тоже давно. Но вот работать с ними, забивать и вытаскивать первый раз пришлось. Если молотком забивать, то видно что этот гвоздь закручивается при забивании. И вытащить его обратно уже не простая задача. Вообще держится он не хуже самореза в дереве. И шуруповерт для работы не нужен.
В общем мне понравилось.  :)  Надо будет закупить немного таких гвоздиков для работы на даче.
Таких навытаскивал зимой из поддонов (для кирпичей),  пускаемых на дрова
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t920204.jpg
С "мелкой " и с "крупной"резьбой
Да они ещё в СССР были. Обычный гвоздь... держит надёжнее... вытаскивается тоже запросто гвоздодёром.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t435000.png
Вот как выглядят несколько 200-летних гвоздей по сравнению с современными гвоздями
Слева — гвозди, выкованные вручную около двух веков назад. Каждый немного отличается, с неровной шляпкой и слегка изогнутым стержнем. Справа — современные машинные гвозди: гладкие, одинаковые, с покрытием. Разница в технологиях — как между пером и шариковой ручкой. А ведь и те, и другие просто держат доски вместе.
В общем мне понравилось.    Надо будет закупить немного таких гвоздиков для работы на даче.
Я не про "видимость". :) Работать с ними приходилось. Тоже впечатлило в своё время не по-детски. ;)
