транзисторы могут усиливать сигналы
Хорошо, усиливают сигнал устройства, в которых как активные элементы используются транзисторы)
Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Открытие транзистора
Другими словами, в ПТ поле запирает движение носителей , как управляющая сетка в лампе.А в БТ поле работает как экранная сетка в лампе, открывая, ускоряя движение носителей заряда.
И вот, кстати, везде пишут и говорят, что транзисторы могут усиливать сигналы. Это в тему БРЕДА надо помещать! Кто-нибудь мне бедет оппонировать?
Ведь это под каким соусом подать. Если буквально понимать такое утверждение, то, конечно же, бред. Но не надо докапываться до слов. Транзистор работает аналогично задвижке в гидротехнических системах. Может регулировать поток воды (силу тока) путём перемещения запирающего штока (током базы, в случае с БТ; и напряжением на затворе, в случае с ПТ). И это физический смысл процесса. Какое, нафиг, "усиление"? Просто процесс управления мощным потоком при помощи малого приложения усилий.
А вот в таком "идеальном" БТ ток коллектора (при превышении напряжения открывания эмиттерного перехода) сразу станет Ik = Uk/(Rk+rk)
Слово "сразу" непонятно. Напряжения открывания p-n-перехода теоретически нет. Его ВАХ в первом приближении экспоненциальна. Задавайте входное наряжение в тех пределах которые удовлетворят поставленную задачу.
Отредактировано ВиНи (2024-10-14 20:49:29)
О какой ВАХ можно говорить, если ток равен нулю?
Да, это даже интересно - полное разделение токов) Ток базы = 0 Ток коллектора - К * Ехр Uб-э
А как может понимать такое утверждение простой радиолюбитель и студент? И вот от них впоследствии и плодятся такие ложные утвердления.
Так, усилителем можно назвать и простой трансформатор. В разговоре о транзисторах конечно подразумевается возможность усиления сигнала по мощности. Любой транзистор такой возможностью не обладает, как , впрочем, и трансформатор.
Я на лекциях никогда не называл транзисторы и лампы усилительными приборами. Они являются преобразовательными приборами, позволяющими строить усилительные схемы. Только схема может позволить усилить электрический сигнал по мощности. И то при условии, что она содержит источник энергии, в нашем случае электрической.
О ВАХ эмиттерного перехода. Ток базы равен нулю, а ток коллектора равен току эмиттера. В точности, как у ПТ с управляющим p-n-переходом.
Совершенно верно.
Отредактировано ВиНи (2024-10-14 21:07:26)
А кто-нибудь знает, что в эпоху до ламп и, тем более, транзисторов существовали микрофонные усилители звуковых сигналов? Их принцип усиления близок схемам на лампах и транзисторах. Я попытался найти в поисковом Яндексе информацию о них и не нашёл. Студентам перед изучением транзисторов я эту схему рисовал и объяснял.
Но всё-таки следует понимать про понятие некоторых условностей.
Как вот в младшей школе ? - Все числа положительные... Постарше - есть отрицательные числа... Ещё старше - Корень берётся только из положительных чисел. Ещё старше - есть мнимая единица - корень от минус один... И про закон сохранения энергии в нескольких вариациях в течении жизни рассказывали. Кто понял - тот понял. Кто не понял - стал олигархом обычным человеком, который верит в волшебные слова.
Всё идёт плавно. Нельзя "с нуля" подготовить радиоинженера. Радиолюбителей в СССР расплодилось много по всем понятным причинам. Но это были ПРАКТИКИ, (я их так называю без пренебрежения к ним). Они толковали так, как понимали сами. А массовые журналы, как могли, упрощали, суть процессов. Но ведь там никогда и никто (я про литературу для ширмасс) не пытался доводить информацию на уровне квантовой механики.
Отредактировано angren68 (2024-10-14 21:33:07)
Ну, я всегда подозревал, что если на усилитель не подать питание, то на выходе шиш что будет
Тандем электромагнитного капсуля и угольного микрофона, с общей мембраной? У кого-то из очень старых радиолюбителей слуховой аппарат такой был, музейный)
По аналогии: А кто-нибудь знал, что в эпоху до ОУ существовали магнитные усилители сигналов?
Я тоже о таком догадывался.
Отредактировано angren68 (2024-10-14 21:42:37)
И электромашинные усилители)
Такое утверждение будет справедливо для самых разных случаев. Например механический редуктор из шестеренок. Он ведь тоже ничего не усиливает, а преобразует крутящий момент. Или микроскоп. Тоже никакого усиления нет, просто преобразование. Да в общем-то куда не посмотри, кругом одни преобразователи.
Термин усилитель более привычен и понятен в некоторых случаях, поэтому и используется.
К примеру, если устройство назвать усилитель звука на транзисторах, то сразу понятно что это и для чего. А если устройство будет называться преобразователь звука на транзисторах, то сразу возникнут разные вопросы что это такое….
Была такая идея в то время когда ни одного транзистора на руках не было. Но не осуществилась, ибо подобие электромагнитного капсюля собиралось легко, а угольных микрофонов тоже не попадалось. Удалось ли бы изготовить их самостоятельно, например, используя порошок из фильтра противогаза или хорошо истолчённый наполнитель марганцево-цинковых элементов.
Если раскрутить асинхронный двигатель с конденсатором, он будет выдавать переменный ток. Если включить его в сеть ("подать" переменное напряжение) и раскрутить сильнее чем он крутится сам по себе тоже с натяжкой можно сказать что он "усиливает"мощность. А если подать на него звуковой сигнал и раскрутить? получится что нибудь, пусть с дикими искажениями?(допустим,что число витков и фазировку обмоток сможем подобрать под свою хотелку).
Кстати, имеет ли право на жизнь выражение "УНЧ звука" ?
И старых телефонов, вернее их трубок, нельзя было достать?
вряд ли . Телефонов было штук пару на весь посёлок.
"Микрофонный порошок" - в нем, видимо, главное - не состав, а структура. Он точно не пыль. По внешнему виду очень сильно напоминает черный порох, только чуть помельче и сильнее блестит.
Усилитель/неусилитель - какая-то игра со словами. Практически любой "усилитель" не усиливает исходный сигнал, а заменяет его более мощной копией. Получается, что нет вообще никаких усилителей, кроме Е621.
Наиболее упрощенно, но правильно, писали так - в усилителе , слабый входящий сигнал , управляет внешним куда более сильным источником энергии ..
Преобразователь - 1 вход 1 выход . Усилитель - 1 вход исходного сигнала 1 вход внешней энергии 1 выход ....
Транзистор имеет 3 вывода , и может как раз применяться в такой схеме . Вот и вся причина .
В СССР были распространены дверные звонки в виде магнитного усилителя https://old-lighting.ru/ru/content/dver … tipa-z-220 . Там 220 подается постоянно , а при нажатии кнопки и замыкании вторичной - он войдет в насыщение и будет звенеть.
Типа для электробезопасности . В реале я таких звонков никогда не видел, у всех были на "настоящие 220 " (у кого были вообще ).
Появилось много свободного времени, и решил продолжить обсуждение:
Напомню, что начал я эту тему с того, что общепринято называть транзисторы усилительными приборами, с чем я не совсем согласен. Конечно, вопрос согласия, несогласия – дело каждого индивидуума. Но я попытаюсь объяснить свою точку зрения.
За точку отсчёта возьму создание микрофонного усилителя электрического сигнала. Под усилением конечно понимаю усиление по мощности, иначе придется к усилителям приписывать и трансформаторы. Раз речь идёт об увеличении мощности (добавлении энергии сигналу), значит её где-то надо взять, а уж потом добавить. Каждый согласится, что никакой микрофон, наушник, трансформатор или транзистор такой энергией не обладает и, следовательно, усилителем в оговоренном смысле служить не может. Уже только из этого посыла следует, что рассматриваемые электронные приборы усилителями не являются. Их можно считать посредниками, участвующими в процессе передачи энергии от источника усиливаемому электрическому сигналу. И здесь важно понять механизм этой передачи. А он, оказывается, очень простой.
Возвращаюсь к микрофонному усилителю. Принцип его построения заключается в создании последовательной электрической цепи, включающей источник электрической энергии (например, электрическая батарея), электрическую нагрузку, в которой выделяется усиленный сигнал, и некий элемент цепи, который умеет изменять свою электропроводность по закону изменения усиливаемого электрического сигнала. В микрофонном усилителе таким регулирующим элементом является угольный микрофон. Его электропроводность зависит от механического давления, оказываемого на мембрану микрофона. Описывать принцип работы микрофона я здесь не буду. Но, чтобы завершить логику работы микрофонного усилителя электрического сигнала, следует указать, куда же подаётся усиливаемый сигнал – на обмотку электромагнитного телефонного капсуля. Сигнал преобразуется в механические колебания мембраны, которая механически связана с мембраной микрофона. Таким образом связка двух капсулей (телефонного и микрофонного) и является тем самым элементом с управляемой электропроводностью. От этой модели микрофонного усилителя я вижу прямую дорогу к современным электронным усилительным приборам.
И самым близким аналогом считаю резистивный оптрон. А далее можно привести большой ряд других электронных приборов: радиолампы, все виды транзисторов, включая и оптотранзисторы, все виды оптронов. Всё перечисленное является приборами с управляемой электропроводностью, а, следовательно, они тоже имеют право называться усилительными приборами. И, кстати, если сравните ВАХ биполярного транзистора и диодного оптрона, то вряд ли заметите разницу. А ведь этот оптрон практически и есть оптотранзистор.
Напоследок хочу акцентировать ещё раз ваше внимание на своей точке зрения – все перечисленные мной приборы по физическому принципу их работы управляются по входу приборов посредством ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ (разности потенциалов между электродами входной цепи управляющего элемента). В некоторых случаях протекающий в управляющей цепи ток является следствием свойств управляющей цепи. Часто им удобнее пользоваться при расчётах и измерениях в цепях схемы. Но к принципу работы прибора это не имеет отношения.
Напоследок упомяну ещё один интересный класс усилительных приборов – приборы с электродинамическим управлением электронным потоком. В них принцип передачи энергии усиливаемому сигналу не имеет ничего общего с приборами с управляемой проводимостью.
С интересом прочту ваши возражения и доводы.
А что тут не так? Усилительный прибор - это прибор, который будучи включённым в соответствующую схему, снабженную источником энергии, усиливает входной сигнал по мощности.
Что касается тезиса об управлении электрическим полем - формально тут возразить нечего, только возникает вопрос - что это даёт нового для теории и практики?
Да вы и сами согласны, что прибор не усиливает, но по инерции это говорите. Усиливает схема. Прибор участвует в процессе.
Нового конечно в этом для специалиста в этой области нет, но для основной массы связанных с этими приборами людей в голове формируется ложная картина. Особенно это вредно в процессе обучения. Я это написал просто для общего развития. Кто-то примет к сведению, кому-то пофигу.
Отредактировано ВиНи (2024-10-26 15:52:18)
Это верно. Но достаточно убрать прибор из схемы и схема перестанет усиливать
Не знаком с сегодняшним процессом обучения, могу опираться только на свои воспоминания (Боже, как давно это было
Если в курсе электровакуумных приборов электрическое поле действительно было во главе угла, то в курсе полупроводниковых приборов оно как бы подразумевалось по умолчанию.
Там людям в основном голову морочили электронно-дырочной проводимостью
Согласитесь, одного только тезиса об управлении электрическим полем маловато будет для понимания принципа работы биполярного транзистора.
Транзистор- управляемый резистор
Забавно. Схема без дополнительных элементов усиливать тоже не будет, но вы их усилительными не назовёте.
В полупроводниковых приборах оно тоже во главе угла, или даже нескольких. Оно формирует потенциальные барьеры в электрических переходах (не только p-n) и без него ну никак не объяснить принцип работы!
А я о принципе работы я ещё не говорил. Я говорил о принципе управления перечисленными электронными приборами и подчеркнул их общность в этом принципе. И считаю это важным вложить в знания людей. Возможно, это знание подвигнет кого-то на разработку чего-то нового.
Такой примитив может сойти, разве что, для дошкольного и школьного развития. Я говорю об управляемой электропроводности в общем виде. А какой конкретно физический элемент обладает таким свойством - дело второстепенное.
Очень интересно про ампераж, вольтаж и трикотаж(ную) голову. Спасибо за наглядность ...
| Загадки | Не про радио | 2026-03-31 |
| Как это работает? | Консультации | 2023-05-28 |
| Что раньше было в эфире. И что есть сейчас. | Радиоприем. Радиосвязь | 2026-07-03 |
