Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Электричество в природе и на столе
Сообщений 61 страница 90 из 138
61
И розетки советские закончились,  ищу  еще ...
Говорю ж - приезжай. И розеток в тачку догрузим  :). Штуки три - четыре точно есть.
вот наковальни как  то не завалялось  в кармане
Неужели рядом железки нет? Выпилил кусок рельса - вот тебе и наковальня  :).
Отредактировано SerSer (2025-12-02 20:02:04)
    Всё гораздо более проще!
    Корпус - швом на тяжелую наковальню (я использовал кувалду 4 кг), и по шву сверху - хорошим молотком (500 г), с размаху. Трещина возникает строго по шву. Таким же способом обстукиваешь по кругу (размах чуть уменьшаешь) - и вуаля! Тоже не сломал ни одного корпуса.
да   вот наковальни как  то не завалялось  в кармане ,  да и кувалды  тоже ..
Твою дивизию... какая наковальня... какая кувалда? Пенёк в лесу и топором вдоль с размаху изо всей дурацкой . Только топорище новое должно быть, а то гнилушка сломается.
Я охереваю с этого нытика... у меня наковальни нет... у меня кувалды нет, а ум есть? :(
У  меня вот такой  вот удлинитель сейчас.
Применялся в свое  время  знакомыми военными что б отвадить  детей  от телевизора. Военные- народ изобретательный,  всегда  были.
Как  эта штука  работает.
В  советское время розетки в кв.  часто были за шкафом,  а наружу идет   удлинитель,  а в него  уже включается ТВ.
Уходя,  достаточно выкрутить  предохранитель   и унести в кармане. И  все!   отодвинуть шкаф,  что б напрямую  подключиться  к розетке,  у ребенка 5  лет  сил  не хватит.
А картинка где. Дурдом на выезде. :(
Даже смеяться нет сил :)
Мой папа несколько розеток перенёс)
В связи с переездом, демонтировал с рабочего места домашнего во такое чудо .  Угадайте что это , точней для чего ?? (Не хватает еще одной коробочки, но если бы она на фото была - сразу всё понятно было бы...)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t866332.jpg
Знаю-знаю. Майнинговую ферму питали. Или нелегальный колл-центр. Или коммерческие  услуги зарядки мобил для соседей 😂
Клееные удлинители не попадались!
Мне тоже...
Угадайте что это
Щас, всё бросим... :D
Ай не, миновал майнинг меня.
Три системника, один монитор-клава-мышка-свич... , чтобы включить первый системник, надо на прямоугольной коробке включить левый выключатель + тот, что рядом с ним, второй системник - левый + следующий.....  )))) (Левый выключатель это питание монитора+свича, ну и т.д.) Еще всякие блоки питания, паяльные станции................ Лет 15 пользовал... А сейчас переезд )).
А о майнинге - эту видюху у Виталия можно использовать? https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca … 8GD-rev-10
Кто в теме? Я "ни разу не копенгаген".
Мимальные познания мои в теме - эта слабовата, больше сожрёт электричества чем намайнит.... Вобще майнить на любой можно, если есть доступ к халявным 230Вольтам........
Насколько я представляю - там в МОЭК можно и к трём фазам 6 КВ "безлимитно" подключиться)
С 2023 Asic_и используют. Видеокарты нет.  А для 2025 года даже интереса нет, что там делается.
Отредактировано viczai (2025-12-03 08:46:25)
    ...собрал линейку из 10-ти розеток...
Ну, уж коли на то..., то и я не лыком... :D
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t557636.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t724793.jpg
Но это всё смехуёчки   https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t95467.gif  https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t212985.gif  https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t98292.gif
Ох народ... мне сегодня ночью такое приснилось и всю ночь тянулось.  :D
Вот в удлинитель из такой штуки надо воткнуть приспособу чтобы при включении 1й клавиши в розетке было 220В, при включении 2й клавиши 36В, а при включении 3й клавиши постоянка 0...24В. Конечно нужна защита если нечаянно включить сразу 2 клавиши. Можно поставить 3х клавишный выключатель и отдельную тройную розетку, тогда можно обойтись и без защиты. С такой приспособой можно будет что-то подключать без посторонних приблуд типа лабораторного БП и понижающего тр-ра. Как вам такая идея?  :D
без лабораторного БП и понижающего тр-ра. Как вам такая идея
Вы получите гальваническую связь с сетью для низковольтных потребителей. Вам этого надо?
И как Вы получите 36 или 0...24 без посторонних приблуд? :)
Отредактировано f300 (2025-12-03 09:47:56)
Как вам такая идея?
Несколько релюх с обмотками на переменку 220 В, или другие релюхи но со своим БП для обмоток, ну и схемка типа если одна релюха включена то остальные не включить.... Ну и трансформаторы и БП обязательно, т.е. под столом коробка с релюхами-БП-трансом...
ОБязательно защита от дурня, чтобы 36 Вольтовый паяльник не сунуть в 220 (например вилки и розетки разных стандартов.)
Чего только человеку не приснится после неумеренного употребления...  :D
Да понятно что какие-то приблуды нужны, но можно обойтись низкоамперными до 1А, а может быть и меньше. Гальваническая связь с сетью исключена для импульсников для постоянки. Трансформатор маленький и платка импульсного БП для постоянки. Это ж ля испытания какой-нибудь мклюсенькой приблуды, а уж по серьёзному то всё по взрослому.
Иногда просто приходится воткнуть что-то маленькое и попробовать сейсекунд.
Ну нет так нет, я и не настаиваю. Просто приснилось как Менделееву.  :D
У  меня до  сих  пор лежат  2 осветительных  трансформатора ПВГ.  один  из  220   вольт   делает  5 ,  36   и 42  вольта.  Второй   из  380 вольт  делает 36.  Вот если их  оба  разместить на дощечке и с выключателями, то по разному коммутируя  обмотки и получится  то что надо ПВГ. Разве  не  так ?
Мне не надо ничего, а эти трансформаторы весят 10 кг... кому это на хер надо?  Есть трансформаторы ТПП... и куча маленьких ТОРов или опять дорого?
Я ж не говорю что надо всё разместить в том блочке который на фото. Это только принцип.
Отредактировано ВиП (2025-12-03 11:21:57)
Я бы сказал по другому: "в советское время у некоторых было так много шкафов, что приходилось ими закрывать даже розетки".  %-)
однако  почему   вилки и розетки даже лампочки на 36  вольт  были одного  стандарта ?
вот на 24 и 12  уже  отличались ..
сам не  проверял,  но говорят  (те  же  что в Москве  кур  доят,  видимо),   что современные (ключевое  слово,   сам таких  никогда в руках  не держал )   зарядные  для "смартфонов"  ,   могут выдавать не только  5  вольт, но  и 12,  18.  и 24,  а кто и более  вольт. Но  простому пользователю даром не дадут,  надо запросить   их  с помощью   специальной  платки с переключателями китайской  https://www.youtube.com/watch?v=0TAo8BTtLH8
Почти задача  ПВГ ! единственное только - переключатели эти  не формата  осветительных,  увы.
Ну  а как же быть бедным ?  оказывается и для  них  есть решение.
https://www.youtube.com/watch?v=gOO2u8GV1wg . Можно просто тупо  набрать обычных ,  не  интеллектуальных зарядок,  как у всех раньше были. Только смонтировать конечно компактнее   и удобнее - только платки,  все в общем корпусе, провода укоротить  и заменить, и конечно поставить переключатели,  можно уже и осветительные .
Отредактировано AZUS6 (2025-12-03 11:44:00)
Заметьте: все зарядные устройства - как правило источники тока. Использовать их как универсальные БП не стоит: напряжение не стабилизируется и может заметно увеличиться при малом R нагрузки
Уже давно "источник тока" - контроллер заряда в телефоне. В зарядках блокинг-генераторах во вторичной цепи стояли только TL431 и оптрон для стаб. напряжения 5 В.
Ну вот же и нет! В 99% случаев настоящая зарядка (контроллер) стоит в самоём телефоне (или чём там еще). Она должна быть в непосредственной близости от батареи для исключения влияния проводов и как защита от подключения на вход "неизвестно чего".
А то, что называют "зарядкой" - фактически просто блок питания, как правило стабилизированный, чтобы сделать его совместимым с USB.
Быстрые зарядки - там да, не так просто. Но если заряжаемое устройство быстрым режимом не пользуется (по старости просто не знает про его существование) - опять же работают в режиме простого стабилизированного блока питания, имитирующего USB.
Да ничо не отличалось. На производстве использовался один тип розеток, хоть на 220, хоть на 12:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/640440.jpg
И вилки соответствующие.
Если вставил вилку 220 в розетку 12 - ничего не будет, если 12 в 220 - значит сам дурак.
Кстати, на производстве ВСЕГДА над розеткой было написано красной краской сколько в ней вольтов (220, 12, 36...)
Если требовалось "с заземлением" (торговая техника в магазинах) - то вот такие вилки/розетки были:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/111154.jpg
Отличались низковольтные автомобильные - под "вилку" типа прикуривателя, но это сейчас,
а при СССР - вотакиевот были:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/889520.jpg
Отредактировано Andrew55 (2025-12-03 13:32:35)
Вот есть вот такой тр-тор на 36В.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t294950.jpg
пузырёк зелёнки для сопоставления габаритов.
А есть и вот такие... лежат 100 лет.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t325907.jpg
так что не всё так тухло. :)
