А поговорить ... #2
Сообщений 901 страница 930 из 1388
901
А у рузской печи нет поддувала - только въюшка. Правда, и углем её не топят.
Или сейчас таких уже нет?
Русская печь это совсем другая история... чё об этом говорить. Я имел ввиду, как у нас тогда называли, грубку. Топка с поддувалом, и вот такая плита сверху -- была ещё и духовка, но ей практически не пользовались... только в редких случаях.
Не понял... ссылка отображается 2мя чёрточками... это как?
Может эта отобразится.
https://pechi-top.ru/kaminnoe-i-pechnoe … chugunnye/
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=чугунная плита для печи
Отредактировано ВиП (2026-01-03 13:01:12)
Да понял я. Печь с колосниковой решеткой и поддувалом с отдельной дверцей. Да, у такой может и вообще не быть въюшки (заслонки).
По такому принципу работала и известная "печь Сущевского" в ранних хрущевках.
Отредактировано Andrew55 (2026-01-03 13:57:05)
Да тут ведь речь вообще не о конструкции печи, а о необходимости притока воздуха, независимо от того, какая печь. Если полностью ликвидировать приток, продукты горения пойдут в помещение, и народ просто умрёт. Скорее всего, у нашего админа такая щелястая хата, что сколько не затыкай, один фиг кругом сквозит. Иначе бы он давно угорел.
Для сжигания 1 кг дров нужно 6 кубов воздуха, но это в идеале, на самом деле через печь протягивает кубов десять на килограмм дров. Сколько дров на одну закладку? И откуда берётся столько воздуха? А дышать чем?
Eugene написал(а):
С печкой не может быть проблем с воздухообменом.
Да ,  еще  в советском справочнике по домоводству  1953  года было написано " Помните,  что  газовое отопление в отличие от печного, не способствует вентиляции помещений !   по этому при использовании газа всегда держите  приоткрытым окно.
Я так  понимаю  при печном настолько сильная  тяга ,  что даже  через  все законопаченные   щели   в окнах  дверях и стенах   протянет,  это же все-таки не космический   скафандр ! ..
А  при газе  тяга значительно   слабее. Т.к   горит полнее,  иттребует куда меньше воздуха  для  сгорания .
В  продолжение темы  автора
Подитожу - надо разобраться откуда влага и туда идти "на войну"... (С углекислотой вобщем-то нету проблем, есть мерядка этой УКи - почти норма в квартире.)
надо  идти на войну   с УК ,   если они не обеспечивают нормального отопления ...
-чудес не бывает. Что б была  вытяжка,   нужна приточка. Не проветривание ,  именно постоянный (ключевое слово) приток воздуха,  как говорила одна - "воздух  с запасом в кв. дать нельзя !  он должен  заходить постоянно  и круглосуточно " .
-откуда берется  воздух ?  с улицы ,  больше неоткуда . Так  что чудес  не бывает,  воздух  с  улицы  надо подогревать. Для этого и есть отопление. И  для этого радиаторы всегда ставили под  окнами ..
Если же  отопление не справляется ,   то надо  либо греть дополнительно за свой  счет электричеством , либо терпеть.  либо требовать улучшения отопления . Третьего не   дано ...
Но ,  надо  учесть,   что хорошего отопления  обычно кроме как  в Мск.  не дают. Вот у ВиНи , жара такая что  при приоткрытых  окнах  можно в майке  ходить. И  у  всех  у кого в Мск. бывал  так ...
А  в области , не говоря уж про регионы,  ситуация  иная .Мне  приходится греть электричеством  за свой  счет. Но  влажности нет. Наоборот  как   и у всех  в таких  случаях -   сухость,  и  наоборот,  нужен  Увлажнитель...
Eugene написал(а):
Вы никогда не жили с печным отоплением.
Всю жизнь с ним живу.
Eugene написал(а):
Если затулить все щели, печь лишится тяги, и до утра вы не доживёте.
Тоже так считаю.И спрашивал об этом и папу - короля пилы,  дров, огня и печки, и у Малютки, и вразумительных ответов не получил.  Всех и не затулишь, не обеспечишь герметичность как на МКС, но по возможности стараются. И для обеспечения тяги общая площадь всех щелей должна быть не меньше выхлопного отверстия трубы.
И в  связи с вышесказанным  задача. В доме с печным отоплением вошёл или вышел человек, открыл и закрыл двери. Сильно остыл дом ? Мне кажется, просто впоследствии меньше войдёт / выйдет в другие щели, и равновесие существенно не изменится.
Только я этого не писал.
Исправил. Вот откуда эта дрянь берётся?
антрацит
Это хорошо, если антрацит. А угли с зольностью 50% - 80% кто нибудь пользовал?
Во во, именно. Даже здесь, в деревне, а на работе ещё щелястее.
папу - короля пилы,  дров, .
Чтобы стать королём пилы и дров, надо заготовить на зиму дров из камчатской берёзы.
Из подмосковной не пройдет?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t276925.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t25910.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t941008.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t514687.jpg
А немного раньше было так.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t75032.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t50015.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t247004.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t532860.jpg
И это всё только для мангала, в доме электрическое отопление. Только чуть-чуть понятно. :(
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t504557.jpg
Не, на короля не тянет.https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t960224.jpg
Однажды дебилы нам завезли березы на дрова. Мы ничего с ней не смогли сделать.  Как они её напилить умудрились, непонятно.
Отредактировано Eugene (2026-01-03 19:32:47)
Дебилы говоришь завезли? Ну ну...
А  у нас прошлой   весной  повалило много берез. Потом их кто-то  напилил  на дрова ,  но так   и не забрал.  в  итоге так  и лежат - халявные,  сложенные  в штабели чуть  выше пояса  мне . Вот   только каждое поленце одному не  унести ..  береза очень тяжелая.
Уж простите, не удержусь https://san2.ru/smiles/hat.gif
При словосочетании "русская печь" сразу всплывают воспоминания о еде в ней приготовленной.
Таких блинов, гречневой каши, супов и жаренной картошки с грибами, как готовила бабушка в такой печи, я больше нигде т никогда не пробовал.
А свежеиспечённый хлеб! Уууууууууу, сказка!
А тачка у вас на что?
Или уже успели скомуниздить?
Отредактировано SerSer (2026-01-03 20:14:00)
Да это всё понятно. Матушка в русской печи пекла пироги и пирожки к праздникам, а ещё куличи к пасхе. Но каждый день её топить никто не собирался. Не было у нас дров, а уголь был, да и хлопотное это дело.
на что?
ну  зимой  по снегу по колено не  особо то  и проедешь. Тут   скорее нужны санки ,  или волокуша .  как раньше  были детские такие снегокаты  широкие пластмассовые .
    на что?
Готовь сани летом, а телегу зимой.
Вместо санок или волокуши используйте металлический лист. Где то показывал в прошлом году.
Почему были? Их и сейчас завались
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t166621.jpg
Не, ну я тоже иногда преувеличиваю, но так пиз..ть всё же совесть уже не позволяет. До 50% ещё  куда ни шло, и то редко, но до 80%... И это я про ангренский бурый уголь. Зольность просто огромна, но и там до 80% не доходило. Если только этот уголь не смешать с глиной и камнями.
Обещал доложить.
Осушитель воздуха, проработал примерно часа три, было 70...75%, стало 65% , из водосборника слил примерно 1 литр воды (это неожиданно дохрена за три часа!) . Пусть гудит всю ночь. Поставил на отключение при 50%.
Плиз не комментируйте никак, просто я обещал сообщить - выполняю. Оскорбления читать.... нах нужно )) . Я ж так-то пацан рЭзкий, авторитетов нигде никогда не признаю, особенно самоназначеных ))), могу и .....й послать. Парни, это ж конфа , тут ВСЕ равны как минимум, тем более вакансия мальчика для битья тут уже занята, и ему это похоже в кайф, да и монетизация работает.... ))
Да! Это ж важно , забыл указать - площадь комнаты примерно 30 квадратов, гостинная.
Тема за кры та !! (Нихай мне язык отсохнет шоб я сюдой что-то когда-то спросил ))))..........)
Наш человек! А то развелось шипко грамотных... :D
Нет, нет, погодите! Окна-то меньше запотевают? Нам же важен результат!
А  как вообще устроен он ,  этот осушитель ?  и сколько стоит ...
так пиз..ть
Может и перегнул немного.Точных замеров не делал. Но на то есть причины. Потому что
совесть...... позволяет
у кого то
смешать с ..... камнями.
только потому что взяли чуть более дешёвый, и тем не менее за охеренно большую сумму.
Сплошные "угольные" камни, тяжёлые, с очень низким содержанием углерода, которые совершенно не горят.  И их поиходилось просто напросто вылавливать и выкидывать.Всё остальное  горит с большими танцами с бубном, в сопровождении равновеликого, если не большего, количества дров.И золы тьма тьмущая. Ну прямо совсем как повербанк с аккумуляторами с песком, потому что более дешёвый. Тоже никто не хотел мне верить.Ну и нае..лись с тем углём.
На другой сезон взяли - антрацит, не антрацит, но очень хороший,  который горит хоть просто в куче и зольность ноль целых хрен десятых. За 150 тысяч тенге 5 тонн. Это примерно чуть меньше, чем полторы пенсии или чуть меньше , чем стоимость дома в котором живём - 180 тысяч тенге. Ну где не будет отрицательных эмоций с пиз..нием, если каждый год надо сжигать в печке почти целый дом.
P. S. Забыл ещё за одну дурость, "за доставку" километров за 100 - тысяч 30, так что точно дом.
Отредактировано Admin (2026-01-04 02:02:05)
Как кондиционер. Охлаждает воздух - из него "выпадает" вода. А потом этот же воздух обратно нагревает - уже сухой.
В среднем может удалить из воздуха 1-2 ведра воды за сутки, сто́ит (опять же в среднем) 10-20 тыс руб, но при желании можно найти и за 200 тыс. Жрет нехило так, четверть килоВатта и более.
Кстати, эти четверть килоВатта в конечном итоге должны оказаться в помещении, а еще и вода при конденсации тепло выделяет -то есть, в целом аппарат будет работать как обогреватель, что летом создаст проблему.
Отредактировано Andrew55 (2026-01-04 03:09:22)
Воду эту  потом   можно было бы  продавать (или давать даром) как дистиллированную  тем  кому наоборот -нужен   увлажнитель. Или тем кто ее заливает в аккумуляторы для  авто (последний раз такое видел только в начале 2010х), а сейчас  чего, не заливают более ?
Обещал доложить.
Ну и нехай гудит... оно при нём спится лучшее.
А кто-то кого-то оскорблял? Эт сомовнушение рЭзкого пацана.
Был ещё вопрос о температурах на отопление в батареях и на улице. Ответа нет Это самое интересное, а то эта гуделка будет гудеть до апреля.
Эта вода формально дистиллированная, а по факту содержит всю заразу, котора была в воздухе. Но для аккумулятора пойдёт.
Воду в аккумуляторы заливали по причине беспросветной технической отсталости. Во-первых, сами аккумуляторы делали по технологии 30-х годов, в них половина электроэнергии шла на разложение воды ("кипение"). Во-вторых и техника зарядки использовалась под стать - при помощи трансформатора, диода и реостата, опять же - "до кипения". Оба фактора устранились с массовым нашествием заграничных аккумуляторов и зарядок - вода перестала расходоваться и её не стало надо доливать.
Именно! Такого запотевания, как ДО осушителя,  по углам стеклопакетов шириной 10 см с крупными каплями - нету теперь, маленькие зоны по углам есть, но это вообще не критично и  пока сыроваты немного стыки подоконника и оконной рамы.
Вывод - осушитель работает.
500 мой, но тут квартира не газифицирована, на кухне индукционка, потому электротариф ощутимо меньший.
Да, это холодильник, только с особенностью...
Мой потянул 350 баксей, это наверно 19000 рос/рублей.
Тепловизор кажет в верху батареи +29...30 Цельсия (трёшка) на четырёх батареях, на них стоят термостаты. На улице сейчас минус 10, ночью пугают минус 15.
Да вот где-то в 2 ночи я выключил, надоел этот чумадан шуршанием, и весь день не включали, прикольно - но влажность пока не сильно поднялась, 60% пока не перевалило, не могу объяснить... Немного поднялась влажность на кухне, видно туда его и надо выселять. (жена ж готовит по любому)
Конечно эту воду сливать, осушитель  же из воздуха и пыль сосёт, стоИт фильтр типа чуть угольный, такая пластинка с крупноватыми дырками и нанесённым угольным порошком.
Ну общий итог - осушитель порешал проблему относитльено легко.
