А поговорить ... #2
Сообщений 451 страница 480 из 1388
451
P.S. Бедные иностранцы, которые хотят русский язык изучить! :) Мне всегда их жалко было.
Вспомнился сразу увиденный вчера ролик на ОК, как итальянец за голову хватается. Одна виноградинА. Две виноградинЫ. Три, четыре тоже виноградинЫ. А пять уже виноградиН!!! У них одна - уно и потом всё множественное число одинаково идёт  :D. Типа 2-100 и т.д. винорадинов  :D.
когда попадается что-то неправильно написанное - обычно возникает ощущение, что "тут что-то не так".
В школе писал скорее не по правилам (там чёрт ногу сломит иногда не только понять, но ещё и запомнить так много), а как подсказывала интуиция, выработанная в том числе чтением художественных произведений. Ошибался редко  :glasses:.
Отредактировано SerSer (2025-05-24 18:05:43)
К "училке с Маяка", быстро-бистро)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t836002.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t466591.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t805034.jpg
Это возможно или очередной бред ?
(Будто бы трубы с таким теплоносителем не дают замерзать внешним предметам- снегу, фляге с водой или мешку с картошкой, без внешних затрат энергии.
Ну конечно, только правильное заклинание надо знать  :D
В заклинания и подобную чухню он как раз не в упор не верит. Это наоборот я могу сказать, что мы живём в разных физических мирах, как Азус на планете Шелезяка, где есть свой Казахстан и своя Москва)))))
... и подобную чухню он как раз не в упор не верит.
Не верил - не писал бы. Есть немало чуваков, которые в вечный двигатель верят.
Хотя, вариант есть - эти его трубки заполняются радиоактивным веществом. При распаде выделяется тепло...
А если в них радиоактивную ртуть залить, то можно будет ещё и все-все радиостанции всего мира слушать на детекторный радиоприёмник!!! :) :) :)
Отредактировано angren68 (2025-05-29 20:36:50)
А откуда вообще есть пошла "ртутная антенна "?
С древнего Египта  :)
С древнего Египта
Шютка юмора ?
Я считаю что кто то случайно градусник на антенну или приёмник положил или просто увидел его в поле зрения, а в это самое время Es прохождение пошло.
А Малютка что то про солдат рассказывал, как деды издевались над новобранцами, заставляя мазать ртутью антенну, чтобы помех не было - два нарушения -ядовитая ртуть и лезть на работающую антенну. Так я запомнил, он подольше и с интересом рассказывал.
Вот такая вроде есть:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t52598.jpg
Так в ней же ртуть в шарики собирается в холодном состоянии.
Пары при приложенном нехилом потенциале и подогретых спиральках?
Ха-Ха! И в каждой лампе (изначального варианта) всего 1Гр ртути. В современных чуть ли не в 10 раз меньше.
Может она и работает где то, когда то и в какой то ветке реальности. Но это уже баг реального мира, такой же как полёт ведьмы на метле или "волки, войте на луну, раки, ползайте по дну"
Это уже в шизотерику или в бред...
Рано туда.
Ещё обсудить надо как плазма в гиперзвуковых антенной работает.
Так может и разряд в стеклянной трубке может ?
Во время грозы  , несильной, при близком разряде молнии- несколько десятков метров по грому- был слышен какой то щелчок или шорох продолжительностью доли секунды, по направлению из окна. Ни искр, ни дыма, ни вони, ничего не сгорело, подсоединения к сети нет.
Возможно непосредственное восприятие мощных электромагнитных волн.
Как-то тоже при близком разряде молнии был слышен щелчок у окна. Наверно с 3м рельса для штор. Ничего не вылетело)
Мне сейчас позвонила приятельница. Вчера поздно вечером на её даче молния долбанула очень близко. Строение кирпичное, капитальное. Так вот, сегодня выяснилось, что индукционная плита выгорела.
Я ей ту плиту устанавливал. Специально трёхфазный автомат выделил и новым кабелем довёл до духовки  этой варочной поверхностью.
Проводка целая, духовка работает, на индукционку две фазы подаются. Но варочная поверхность мёртвая.
Это всё сосед по даче определил. А перед молнией часа за два на плите, на двух конфорках ужин был приготовлен без каких либо проблем.
Оченно мне хочется посмотреть, что там в нутрях произошло.
При грозах надо стараться отключать всё что возможно отключить. Даже я стараюсь, хотя у меня электросеть не используется.
Так отключено всё было. Хозяйка уже спать собиралась.
Похоже, что индукционная катушка в себя впитала энергию того разряда, и поделилась ею с другими компонентами электронной схемы.
Кто-нибудь слышал о подобном ?
может быть.
ничего не сгорело
забыл упомянуть что мультиметр сам по себе вроде бы включился, услышал после как запикал отключаясь.
Лет 20 назад было приключение. Белил летним вечером потолок в кухне (пылесосом). Потолок -3.5 м. Потолочный светильник снял, провода замотал изолентой. За окном потемнело - начиналась гроза.
Выключил пылесос. В воздухе висела меловая взвесь. За окном сверкнуло, но гром еще не дошел. И вдруг из выключателя на стене медленно выдулась яркая белая "груша", черенок торчал из щели и тоже светился... я уже понял, что сейчас будет, бл@дь, форсмажор и помертвел...  Черенок истончился, отсох, груша метнулась к проводам в потолке и тихо всосалась в потолок. И вот тут-то громыхнул гром, да так, будто молния ударила в крышу... И всех делов :(
ЗЫ. Изолента была синяя
Отредактировано f300 (2025-06-01 16:16:36)
Трансформатор. Подумал Штирлиц. с) :_) Молния две обмотки. Первая молниевый столб с большими токами, вторая, проводка дома.
А чё подумал Холтоф...
https://www.youtube.com/watch?v=zs18UVY42OI&ab_channel=ФилиппПреображенский
Счас как ...:_)
Отредактировано viczai (2025-06-01 17:02:49)
Это "трансформаторный аспект". А есть ещё и электростатический. Просто изолированный провод на некоторой высоте от земли, ни к чему не подключенный.
Грозовая туча - первый "конденсатор", обкладки - верхняя и нижняя части, заряженные до миллионов вольт. Второй конденсатор: нижняя часть тучи - земля. Третий и четвёртый: нижняя часть тучи - наш провод, и наш провод - земля. Какое перераспределение зарядов происходит, если молния бьёт внутри тучи, или из тучи в землю?
Отредактировано LLL_MMM (2025-06-01 17:25:40)
Это все понятно. Не понятно, как появилась шаровая молния-груша, какого рожна она висела на хвостике, чего ждала...
Сия тайна велика есть... ©
https://www.youtube.com/watch?v=eNLMxkx2LeQ&ab_channel=Огурчик
No comment.
А теории сами придумаете. А чё кругом Эйнштейны, теория не сложная, кушать хочется всегда. Накачка подпространства. Всё я Эйнштейн. Придумаете другое внятное, становись в очередь, _укины дети. Но я первый был в очереди. :_)
PS За гос пособием гениальным пхизикам.
И тут Штирлиц опередил... :_) про Эйнштейна.
https://www.youtube.com/watch?v=xBbb5hkBo7g&ab_channel=АндрейКолыбин
Ну ладно буду вторым. :_)
Отредактировано viczai (2025-06-01 18:55:43)
... чего ждала...
Ждала, кто первым моргнёт  :)
Моргнет... Да я чуть "по большому" в кухне не сходил 😁
Отредактировано f300 (2025-06-01 20:17:16)
Сегодня ровно 50!!! лет как я вернулся из армии и остался в Москве... ныне дер. собянино.  :D
