Во времена настали... сижу в сауне, как всегда по пятницам, сижу один, друг Васятка в больнице, и пообщаться не с кем. На том форуме всех забанили, а оставшиеся нацики языки в жопу засунули и даже в космос не летят, а на этом форуме 5 калек и тоже тишина. И парнухи нет... ну не новости ж смотреть.
А поговорить ...
Сообщений 91 страница 120 из 2001
Поделиться912022-04-01 18:18:29
Поделиться922022-04-01 18:27:47
Виталий, написали бы - я с коньячком и красной рыбкой подъехал, в парилке сидеть - вряд ли, а вот после - с удовольствием
Поделиться932022-04-01 18:44:50
И парнухи нет...
Не парнуха, но... http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6676.0
Поделиться942022-04-01 18:54:56
Вряд ли Виталий там зареген...
Поделиться952022-04-02 05:45:49
И парнухи нет...
Добавить?(шутка)
Поделиться972022-04-02 09:20:54
Добавить?
Не, ну можно и добавить. Чуть-чуть, чисто для порядка.
Во, блин... все встрепенулись и к парнухе потянулись.
Поделиться982022-04-02 09:51:33
Да нет, с утра на пар не тянет. Как сам-то, от вчерашнего пара отошёл?
Поделиться992022-04-02 11:03:07
В теле какая-то лёгкость образовалась.
Да я и вчера не напрягся... домой то на своих колёсах ехал.
P.S. Чё тут надо нажать, чтобы писать крупнее? Или это надо будет нажимать каждый раз? Я пытался нажимать на Тт, но чёт ни хрена не получилось... или я просто не умею это готовить.
Отредактировано ВиП (2022-04-02 11:04:27)
Поделиться1002022-04-02 11:28:16
С размером гимар.
Надо выделить блок текста, потом нажать Тт и выбрать 14-й номер.
Но и этого не достаточно! Если в выделенном фрагменте встречаются пустые строки - выбранный размер распространится только до первой пустой строки. То, что ниже - надо изменять размер отдельно. То же самое с картинками.
В отличие от более других форумов тут форматирование с помощью BB-тегов непосредственно видимо при редактировании, поэтому эти теги можно просто вставлять в текст вручную, переставлять с места-на-место, без использования меню форматирования. Для этого, конечно, надо точно знать, например, названия цветов или шрифтов. И, да - остальные теги (например, цвет) тоже почему-то автоматом "гасятся" на первой же пустой строке.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-02 12:00:04)
Поделиться1012022-04-02 11:39:33
Размер буковок можно менять при отправке сообщения. А вот как это автоматом поставить пока не разобрался.
В настройках профиля можно разные виды представления форума выбрать. Есть довольно симпатичные.
Поделиться1022022-04-02 12:06:48
"Автоматом", по всей видимости, не предусмотрено. Разве только в общих настройках самого форума, для всего текста страницы, для всех сообщений и всех пользователей.
Поделиться1032022-04-02 12:27:19
Размер желаемого текста выбирается очень просто. Если сразу начать писать в окне сообщения без предварительных установок, то текст будет такой, каким у меня сейчас написано.
Если желаете увеличенный, или наоборот уменьшенный, то прежде, чем писать, нажимаете на кнопочку Тт. Выскакивает слева линейка с возможными значениями размера шрифта в пикселях (px). Выбираете, что вам желательно и жмёте на свой выбор. Я сейчас выберу 14рх.
Вот выбрал и стал писать с того места, где встал маркер (между тегами). Закончил писанину и можно отправлять, нажав кнопку "Отправить". А если хочется что-то конкретное выделить (выпендрить) другим манером, то надо это что-то выделить с помощью маркера, нажать на соответствующие желанию кнопочки на верхней строке прибамбасов и получаете вуаля!
Чтобы не попасть впросак, можно предварительно посмотреть своё творение с помощью кнопки "Посмотреть" и, если надо, отредактировать заново. И так до тех пор, пока не достигните желаемого.
Пробуйте господа и обрящете!
Поделиться1042022-04-02 12:40:21
Ну и еще один вариант. На клавиатуре нажать Ctrl и покрутить колесико мышки. Масштаб будет изменяться.
Отредактировано MSNG (2022-04-02 12:44:11)
Поделиться1052022-04-02 13:14:42
Эээ, - нет. Так меняется масштаб просмотра страницы в браузере. Текст при этом как был размера "10", так и остается, и все остальные его будут видеть мелким.
Поделиться1062022-04-02 13:22:39
Ну и что? Настроил для себя нужного размера и смотри. Кому-то мелко хорошо, а кому-то покрупнее надо.
Поделиться1072022-04-02 13:23:40
Так что ли?
Поделиться1082022-04-02 13:33:37
Молодец! Можешь, когда хочешь.
Поделиться1092022-04-02 13:49:11
Изменить вид для себя - не есть хорошо. Понятно, что это иногда бывает просто необходимо. Но: При этом меняется не просто размер шрифта, а размеры всех элементов на странице. Изменяются пропорции между текстом и картинками, соотношения размеров таблиц, изменяется длина строк и расстановка переносов - короче, страница становится совсем не такого вида, каким её задумал и видел перед собой Автор (например, автор видел, что какая-либо строка полностью помещается на экране без переноса, и поэтому не принял никаких специальных мер для обеспечения этого. А вы будете видеть ее совсем не так, например, автор написа́л "И. И. Иванов", а вы увидете "И. И." на одной строке, а "Иванов" - на следующей. ("принятием специальной меры" была бы установка неразрывного пробела, но, во-первых, автор и так все видел у себя нормально, а во-вторых - не каждый форум это позволяет сделать). Не смертельно, конечно, но...
Отредактировано Andrew55 (2022-04-02 13:50:51)
Поделиться1102022-04-02 18:13:58
А кстати...если напишут в ЛС то как это понять и где смотреть?
Поделиться1112022-04-02 18:28:18
Посмотрите где что "красненькое" появилось, я отправил
Поделиться1122022-04-02 20:10:55
Оно не красненькое, а чёрненькое. А вот на хера там заголовок? Полная лажа. Не нравится мне здесь совсем.
Поделиться1132022-04-02 20:30:05
У меня красненькое, под Вин7 и Мозиллой97
Отредактировано Neproradio (2022-04-02 20:30:28)
Поделиться1162022-04-04 22:07:09
Кто-нибудь знает об этом https://yandex.ru/search/?lr=213&text=царицынский радиорынок&src=suggest_B ? Неужели Царицинский радиорынок в Москве отреставрировали и открыли? Хотя москвичей здесь кот наплакал, но свё же есть.
Поделиться1172022-04-06 13:47:50
А у нас Владимир Вольфович Жириновский умер https://banned/em3YJ надо сегодня коньячку махнуть за упокой его души.
Поделиться1182022-04-06 13:52:05
Жаль, до Победы не дожил.
Поделиться1192022-04-06 14:21:37
Кирдец ЛДПР...
Поделиться1202022-04-06 19:27:20
Да не переживайте, другую партию придумают... Ну и лидер, само собой, появится.
