Вы здесь » Форум про радио и не только » История » Необычный магнитофон
Сообщений 61 страница 87 из 87
Но главный недостаток таких необычных магнитофонов - невозможность обмена записями.
Дык Вы видели, а я нет. Нашёл 70-тидорожечный. :_)
https://pikabu.ru/story/chudesa_tekhnik … e_10238120
https://www.youtube.com/watch?v=XGefq49OqjY&ab_channel=СтаринныепесниимузыканаШеллачныхпластинках
И этот то же интересно. Про какой они договаривались. Это ещё вопрос из детства был. Понятно что не определишь, но вопрос точно был чисто может детский. :_)Так и не отвеченный по прошествии лет.
Отредактировано viczai (2025-08-24 09:52:32)
Я свои ленты и кассеты никогда никому не отдавал. Приходили, приносили свои аппараты, переписывали. Заодно и чайку попить :)
Суровый товарисч) Мы проще к этому относились, кому попало, конечно не давали, но хорошим знакомым с хорошей аппаратурой никто никогда не отказывал.
Не ребята есть ответ. Уря. :_)
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2695099.html
Не спорю, иногда, все же, давал :). Но ведь тогда главное было собраться вечерком культурно с друзьями... Помню, родители всегда были рады видеть моих хороших друзей, мама пекла пирог с ягодами...
ЗЫ. Недавно раскопал на даче несколько кассет мк-60, на них я записывал музыку с отцовского  урал-авто в 1975 г.  С ДВ - поляков, с КВ (!) - с вражеских станций.  Переслушал. С КВ - в основном, неизвестные, странные, необычные группы...
Отредактировано f300 (2025-08-24 18:14:01)
Вот, сейчас раскопал из коробки с сокровищами из детства счетчик моточасов 228чп
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t967868.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t169040.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t431841.jpg
Из школьных годов. Меня всегда восхищала такая точная электромеханика. Часовой пружинный механизм на 3 мин, вертит 5-разрядный счетчик. Питание - 24 в.
Каждые 3 мин контакт мгновенного действия включает автовзвод пружины - нечто,  напоминающее наружный якорь электродвигателя, совершает примерно четверть оборота вокруг оси прибора. Процесс идет непрерывно при наличии питающего и разрешающего напряжений. Работа завораживает :)
Лет 40 назад я сделал лабораторный БП, навороченный, для настройки приемников. И решил я, дурачек, проверить работу сего чуда механики. Ровно через 3 минуты, при первом же автовзводе, импульс самоиндукции убил нахрен мой БП  - и весь стабилизатор, и блок индикации на тогда появившемся у меня КР572ПВ2 :)
ЗЫ. Теперь я даже 5-вольтовые реле (даже с защитными диодами) проверяю только от акб или батареек.  Век учись...
Отредактировано f300 (2025-08-24 18:26:15)
Мне где-то в 80-х мать принесла из уценёнки прикольные часы в деревянном корпусе, механические, с подзаводом на моторчике с "квадратной" батарейкой...
Поглядеть бы...
И что же , в БП не было электролитического конденсатора ? Или 100- 200 мф не сожрут этот импульс? Да я бы и тысячу-две мф поставил.
Однажды я измерял сопротивление обмотки возбуждения двигателя постоянного тока обычным стрелочным авометром, и в момент размыкания щупов у моего напарника, который зачем-то касался клемм, брызнули искры из глаз. Он не очень силён был в электричестве, и сильно изумился, как так, 4,5 вольта так долбануло! Пришлось объяснять про ЭДС самоиндукции.
Отредактировано Eugene (2025-08-24 18:42:22)
Все там было. Но никакой электролит от этого не спасет, там был импульс, по оценке, около 1000 в.  Убило даже алс324 на выходе АЦП. А я, по дурости, никакого диода в обратной полярности  параллельно выходу не поставил...
Да и это бы мало помогло - нужно цепи ускорения какие-то придумывать, изучать проблему... а для начала - предвидеть ее :)
Отредактировано f300 (2025-08-24 19:08:16)
О! Помню, в детстве мне подарили индуктор от полевого телефона. Я сжал крепко его в руке (тугой, повышающий привод) и крутнул ручку. В глазах сильно позеленело...:)
Потом я вспоминал тот цвет.
Такого цвета в спектре нет!
ЗЫ. Стихи  получились случайно :)
Отредактировано f300 (2025-08-24 20:27:40)
Давно не покупаюсь на сборники типа "VA - 100 & 1 Hits 70x (1969 - 1982)" или "VA - 70s & 80s & 90s - Top 100 - Greatest Hits (2024)". Обычно там половина неизвестных исполнителей. И совсем не бест или грейтист.  :glasses:
В "той квартире" было около 800 СД, успел просмотреть около 200, взял всего 7 известных.
Понятно. Эти сборки соответствуют вкусам нынешних составителей, да еще так, чтобы не платить авторские. А мы - продукты своего времени, мы помним, что ТОГДА было бест.
Всё очень просто: поиск - Top 100 hits 19xx
Не-не-не! Громко говоришь:
- Алиса, твою мать! И далее по сути :)
Отредактировано f300 (2025-08-24 21:25:26)
Катушечный магнитофон-конструктор (не наш) https://dzen.ru/a/aPE2sim3Riznlhoa
Необычный аппарат - https://dzen.ru/a/aQCnzmKJPGN0DBpw
Кассетник - так себе, тем более моно. А приёмник - даже очень хороший, но только до 28 МГц, без 10м любительского диапазона. Гнездо MPX - выход ЧМ детектора на внешний стереодекодер? Мануал вроде как есть, но за деньги...
Не вижу...
Что не видно? Гнездо МРХ ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/857733.jpg
В последних двух сообщениях картинок не вижу...
Так в Вин-ХР ?
Да 7-ка однако... :)
У меня Вин 7 про 32, Мозилла - всё норм.
Тоже самое, только 64...
