YR1035+
Сообщений 61 страница 71 из 71
61
Будте внимательны, там, по ссылке, по обозначениям не сразу понятно что есть что. Предлагаются с наконечниками разной формы и разного диаметра...
а вот когда купил МБС-10 - второе рождение, любую микро пайку без проблем.
Я, понадеявшись на фото товара,
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t924948.jpg
купил енто с надеждой облегчить себе видение мелких деталей.
Оказалось что для увеличения предмет нужно подносить почти вплотную к линзам... Короче - пролетел. Ну если на микротрещины понадобиться проверка когда-нибудь.
Тогда приобрёл вот это
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t856131.jpg
На конце уже разместил лупу, сняв её с использовавшегося вот такого неудобного штатива для настольной лампы
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t743348.jpg
Теперь кручу-верчу как хочу  ;).
купил енто
Ну налобники тоже имею, но пользуюсь только в крайнем случае. Глаза вылазят в них! Всё мельтешит, неудобно.... Вот лупа - это зачетно, тоже помогает.
А близко у вас нужно подносить наверно фокусное такое прислали, мои где-то 25...30 см нормально видно. И линзы скорей всего там из пластика.
Еще раз скажу - старый советский микроскоп, это совсем другое! При случае попробуйте микроскоп...
Именно так я и хотел.
А про фокусное потом уже прочитал, когда получил и понял что что-то не то - Lens Focal Distance: 62mm, 33mm, 21mm...
Ну мы ж читаем инструкции и всё такое знаете когда...  :rolleyes:
Правда и на 6 см не работает. Уже упомянул -
Отредактировано SerSer (2025-02-20 22:00:58)
Есть у меня всякие-разные
У меня такая.
А что ещё полезно и безоговорочно необходимо для дома, для семьи ?
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t559105.jpg
Кому как... Мне, например, спокойствие и уют, над чем я постоянно тружусь в поте лица :) А вообще я люблю чтоб были всякие/разные инструменты. Даже если и будут использоваться раз в год, все равно пусть будет, как, скажем, реноватор  ;) На подходе, например, второй измеритель внутреннего сопротивления, заточенный под LiIon и мощный БП, о котором я писал в однойй из тем.
Ну я вообщето эта... я про аккумы.
А вот по ГОСТу вроде два замера надо делать ? На резисторах в пять раз различающихся номиналов, величина которых зависит от номинальной ёмкости.
Вот ещё оговаривают, что в разряженном состоянии внутреннее сопротивление увеличивается. Так надо мерить полностью заряженные ?
Alex_C написал(а):
я про аккумы
У меня в наличии разные измерители емкости, нагрузки, колодки и зарядки.
Надо будет проверить, увеличивается-ли и, если да, насколько
Химический источник тока по мере разряда становится источником напряжения.
Именно из-за увеличения внутреннего сопротивления (см. эквивалентную схему)
Интересно, на сколько возрастает сопротивление при разряде того-же LiIon от максимально заряженного - 4,2В до нижнего порога 3...3,2В
По моей практике, изменяется очень мало. Я, когда на это наткнулся, был безмерно удивлён. Был раньше уверен, что разница должна быть большой, ан нет.
Вот табличка замеров параметров реальных аккумуляторов радиостанций. Летом снимал показания. Сопротивления измерялись imax B6-mini. А он раза в два выше, чем Y1035+, показывает.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t363548.jpg
Причём, GP-340 - это NiMH$ а DP-1400 LiIon.
