YR1035+
Сообщений 31 страница 60 из 71
Все, не откладывая в долгий ящик, спаял щупы. Полоска двухстороннего стеклотекстолита, на один конец с двух сторон напаяны погопины, с другого идут провода. Простейший разъем Кельвина готов...  :) Пока запихнул это дело в термоусадку, может в понедельник заскочу в канцтовары, подберу подходящие ручки. Ждем разъемы...  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t458592.jpg
Думаю также соорудить что-то наподобие кроватки для 14500/18650/21700.
А WB российский у вас как работает?
Нормально, срок доставки обычно от 4 до 10 дней. Пунктов выдачи тоже полно. Пару раз товар не доходил, если был оплачен заранее, деньги быстро возвращали на счет. Недавно впервые заказал и с Озон-а, обещали сначала доставить 18 февраля, потом передвинули на 19. Посмотрим, как и этот маркетплейс работает...
Отредактировано SSh (2025-02-15 14:50:41)
В прошлом году прикупил пару таких зарядок по 50 руб. Для 21700 можно "нарастить" на несколько мм, если не влезут. Раньше подобные брал "сетевые"...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t179269.jpg
Есть у меня всякие-разные, и такие как на фото и несколько других, но по здравому размышлению, думаю все-таки сделать с нуля что-то более подходящее ии опять-же с четырехпроводной схемой соединения
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t458680.jpg
P.S.Зарядку как на вашем фото наращивать не надо, 21700 впритык, но туда помещается, в отличии от верхней на моем.
У меня вот тоже в одну Lii-500 21700 влазят, а в купленную  года через два не хочут... :D
А я уже накидал чертежик  :)
Дело за малым... :)
Дело за малым...
Как только возникнет охота травить...  ;)
    Дело за малым...
Возникла... Причем с самого утра, но... вот что значит давно не заниматься чем-либо... забыл отзеркалить  :D И, хотя по большому счету это ни на что не влияло, все-таки распечатал и вытравил заново  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t400086.jpg
Осталось разрезать на отдельные детальки и спаять...
Дело за малым... :)
Как в воду глядели  :)
Кроватка готова. Под аккумуляторы 14500, 18650 и 21700, соединения - двухпроводные на обоих полюсах. Осталось промыть ацетоном и кое-где покрыть лаком. Ну и после того как получу GX12-ые, подпаять провода.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t607076.jpg
Крутяк! А чем фиксируется подвижная часть?
А не проще под каждый размер свою сделать? Зачем тут универсальность?
А вообще красиво. Молодца! :)
В основании выпиленены 3 паза, крайние служат в качестве направляющих, средний - фиксатор. Снизу установлена пластинка с 3-мя отверстиями М2,5, в крайние ввинчены винты, так, чтоб каретка свободно перемещалась, а в среднее - колонка с резьбой на конце. Соответственно, ослабляя или закручивая колонку отпускаем или фиксируем каретку  :) Если надо проверить много аккумуляторов одного размера, то каретку двигать не надо, ход иголочек погопинов позволяет легко устанавливать и снимать проверяемые элементы с зафиксированным положением каретки.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t353148.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t118628.jpg
Ок. В принципе и фоток было бы достаточно. :idea:
Может кому-то и описание понадобится..
На днях должны и разъемы доехать, тогда сразу полностью закончу и щупы кроватку. Вообще эти погопины отличная вещь, чего только я с ними не сварганил...  :) И стоят даже не копейки а еще дешевле  :)
Но, как оказалось, не для миллиомметров... Их переходное сопротивление мало того, что приблизительно равно 10...30 мОм, так еще и плавает в зависимости от нажатия.  :(
Получил я нужные разъемы (GX12), подпаял и, вынужденно, жестко пропаял иголочки у этих пинов. Теперь измерения нормализовались, хотя сам процесс стал не таким удобным, как с подпружиненными контактами. Но я уже вроде придумал, что надо делать...  :)
Абсолютно так. Тоже с этим столкнулся. Причём у меня ещё больше разброс был. Но я думал, что мне неудачные попадались, да и Вы постоянно про них положительно отзывались. Решил, что у вас получше экземпляры.
Поделитесь, пожалуйста.
Существуют погопины у которых шток проходит насквозь через трубку-корпус и выходит сзади. Думаю заказать такие пины и провода подпаивать к выступающей задней части. Вот, например, типа таких
До сих пор их переходное сопротивление не играло никакой роли и они отлично себя зарекомендовали в различных колодках для программирования от ESP8266 до Arduino Nano. Я даже спаял несколько таких и часто ими пользуюсь. Ими-же удобно цепляться к выводам SMD элементов, распаянных на плате, для чего у меня тоже есть особый щуп, да мало-ли где...
Напр. собираюсь спаять щуп для проверки транзистортестером SMD транзисторов, сейчас использую один подобный, тоже самодельный, но думаю, с подвижными контактами будет сподручней.
Какой бы ювелир взялся подпаять МГТФку от пяточки к иголочке, да так, чтобы ход иголки не нарушился.
Там же внешняя обойма с развальцовкой, а внутри пружинка спиральная ?
Alex_C написал(а):
подпаять
Какие проблемы?  :) В крайнем случае есть у меня знакомый автоэлектрик, так если глянуть как в мозгах машины подпаяны проводки, так там вообще с ума сойти можно. Но под микроскопом и при некоторой сноровке все паяется... Я сейчас на все 100 не могу утверждать что сам и спаяю, глаза уже не те.  :sceptic:
Да.
Какие проблемы?   В крайнем случае есть у меня знакомый автоэлектрик, так если глянуть как в мозгах машины подпаяны проводки, так там вообще с ума сойти можно. Но под микроскопом и при некоторой сноровке все паяется... Я сейчас на все 100 не могу утверждать что сам и спаяю, глаза уже не те.
Да.
Мне 63, уже очки +2...+3 обязательны, а вот когда купил МБС-10 - второе рождение, любую микро пайку без проблем. МОладеж на работе ходит - "Саша запаяй...."
У меня китайский, совсем простенький, но во многих случаях помогает. Собрался было покупать МБС9, но по здравому размышлению решил, что мне он не нужен, да и места на столе нет. Я такими мелкими делами не занимаюсь, а если приспичит говорил уже, есть знакомый, даю ему, он паяет... :)
Не, не будет. С иголочками для смд неудобно. Лучше просто плата с контактными площадками которая подключается к тестеру.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t469933.jpg
Какие проблемы?
Я имел в виду внутри пружинки проводок пропустить.
Этож надо разобрать, припаять, и снова развальцевать.
По ссылке, самые большие, наверное можно усовершенствовать.
А в торец пина кусок швейной иглы впаять...
Не знаю... Плата мне как-то не зашла... Вместо неё спаял вот такой щуп, 3 плоских ножки с небольшими прорезями, которые как-бы одеваются на выводы SOT23.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t136550.jpg
Нет, конечно, все не так... У показанных на ссылке с одной стороны трубочки-корпуса торчит сама игла-контакт, с другой хвостовик, к которому и подпаивается провод. Ничего разбирать не надо  :)
все не так...
Но хвостовик и игла электрически соединены через трубочку с трением ?
Хвостовик это продолжение самой иглы, выведенное с противоположной стороны корпуса.
У меня такие.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t472128.jpg
Их проблема - в трущемся контакте.
Переходное сопротивление плавает.
Отредактировано Alex_C (2025-02-20 18:21:51)
Alex_C написал(а):
У меня такие.
И у меня, плюс еще такие-же но с утолщениями, видны на фото, на игле. А нужны такие:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t574944.jpg
Видно, что подвижный контакт проходит сквозь весь корпус и выходит на противоположном конце. Вот туда и подпаиваемся...
А нужны такие:
Класс !
Буду заказывать.
