Вы здесь » Форум про радио и не только » Идеи » Разная полезная мелочевка
Сообщений 31 страница 60 из 67
И на хрена кому-то 2...3 паяльника сразу? Кто-то на производстве план гонит? Херня всё это... 1 паяльник и хватит.
Да ещё обложиться всякими цифрами... идиотизм.
о чем раньше писал. дело не в том цифра или не цифра, а в том что при пайке мелкой SMD нужно прогреть казявку очень тонким жалом, по сути кончиком иглы.
"идиотизм" для многих неочевиден и непонятен - покуда сам не столкнешься. а вот пайка феном сдувает нахрен всё.
поэтому сверхтонкое жало с контролем температуры на самом конце подходит больше всего - ибо расплавит безсвинцовый припой (падлы кто его выдумал).
и номенклатура жал - коллосальна. о чем люди и пишут. кста, у них и опыта я вижу намного больше.
И для этого надо какие-то специальные паяльники? Я спокойно тоненьким кончиком припаяю и совсем не обязательно чтобы он за 6 сек нагрелся. Чушь всё это. А выпаять так вообще жалом поширше сбоку поддел и отстало и тоже не обязательно чтобы он за 6 сек нагрелся. Паяешь одним... ломаешь другим... какие проблемы и покурить можно. Вот только глаза уже слабоваты.
Отредактировано ВиП (2024-02-08 18:36:49)
в непонятках бродите, ВИП. это все для обычных СМД годится. а если мелкота? ведь вам чтобы ПРИПАЯТЬ жалом-иглой, а крупным жалом ВЫ БАНАЛЬНО НЕ ПРИПАЯЕТЕ, нужно крутилку поставить на бОльшую мощность. то есть крутилку влево - недостаточно разогрева, крутилку вправо - флюс и припой горит. оптимума нет и не будет. суть Т12 давать мощность когда есть отбор тепла, без задержки.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t561255.jpg
Отредактировано KT315 (2024-02-10 15:57:23)
KT315 написал(а):
в непонятках бродите, ВИП. это все для обычных СМД годится. а если мелкота? ведь вам чтобы отпаять жалом-иглой нужно крутилку поставить на бОльшую мощность.
Зачем мне отпаивать иглой? Я уже писал выше... А выпаять так вообще жалом поширше сбоку поддел и отстало и не надо мне ничего крутить для каждой детали... это идиотизм.
пришел с алика такой фолдер. разметка полярности. будет два+два 18650 последовательно.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t654818.jpg
Отредактировано KT315 (2024-02-10 15:58:32)
и деталь не будет безнадёжно изуродована ?
А с какого бодуна она испортится. У меня их тысячи выпаянных R, C, D и ничего... впаял куда либо и работает дальше. Вот только мельче размера 0805 уже не получается... глазёнки не те... да я их и не собираю.
Для меня гораздо более актуальна тема выпаять для замены крупногабаритную деталь, в окружении мелочи типа 0603 и 0402, не "сломав" их, и не потеряв... Потому за годы пришлось всё перепробовать. Самый яркий пример - замена регулятора громкости с выключателем в радиостанциях Motorola типа GP340, и подобных. В какой-то момент времени они стали ставить в свои станции такой резистор переменный с выключателем поганый, что во всех станциях того периода приходилось их менять практически все. И вот там просто только паяльником, тупо, этого было сделать НЕЛЬЗЯ! Когда надо выпаивать "этот" вывод, а в расстоянии в 1 мм стоит "микроб" в корпусе 0402, не сломав этого "микроба", начинаешь мыслить по-разному...
Ну каждый изголяется по разному, по своему.
Валерий, а случаем не завалялось такой радейки неисправной. Брал несколько лет назад для недальних походов, а тут достал проверить, а у одной индикатор наполовину помер и основательно, никакие манипуляции не помогли.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t714073.jpg
Отредактировано FDoich (2024-02-10 22:32:27)
0603 и 0402 я и так припаяю любым паяльником. это не вопрос. просто по фото действительно не видно что размер планарки значительно мельче. это плата камеры.
могу положить SO8 чисто для масштаба и фото сделать. ВИП не понимает что микромир требует совсем иных решений нежели паяло с заточенным жалом. ведь на фото что я дал выше острота жала такая что мельче уже не бывает, есть еще такое же жало но игла длиннее. а длина это отбор тепла что плохо.
по этой ссылке тип ILC
https://www.aliexpress.com/item/1005004763107965.html
Отредактировано KT315 (2024-02-10 22:40:51)
приведу цитату - в чем весь трабл при пайке мелкого СМД.
Одной из ключевых проблем использования высокотемпературных припоев, представленных в таблицах 1 и 2 при пайке волной, является повышение риска пробоя конденсаторов. При пайке волной следует поддерживать температуру в диапазоне 230…245°С, что на 45…65°С выше температуры плавления оловянно-свин-цового припоя. Бессвинцовый припой с температурой плавления 220°С потребует при пайке волной температуры 265…280°С. Это увеличивает разницу температур между предварительным нагревом и пайкой волной и, соответственно, повышает риск повреждения конденсаторов.
Конечно он не понимает, а жало на том снимке как черенок от лопаты. У меня на 100 ватном паяльнике есть тоньше.  :D
Таких нет. Уж очень они мне в своё время "не зашли". Но станции есть. Эти на 400(условно) - UHF диапазон. Что-нибудь найдётся. ;)
В смысле?
У этих раций есть один ОООчень неприятный недостаток - самопроизвольно нажимаются кнопки в кармане. В пезультате в самый нужный момент она оказывается или выключенной, или со сброшенной в "0" громкостью. Мне пришлось приклеивать вот такую защиту из оргстекла, нажать можно только спичкой:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t80406.jpg
А вообще, штука хорошая. Только не в городе - в городе весь эфир забит.
Вспоминаю курьезный случай, связанных с подобными рациаями. Выписал я из Америки 3 штуки фирмы "Кобра", мне их выслали, и только тогда я подумал о том, что таможня может их не пропустить - и диапазон другой и шаг перестройки не наш. Короче, доехали мои рации, еду на таможню и всю дорогу думаю, что там соврать или сколько "дать", чтоб вытащить товар. Ничего путного в голову не приходит... Приезжаю, таможенник достает из посылки упакованную в блистер рацию и спрашивает - а это что такое, игрушка что-ли?  :D Я - да, да, дети играют в войнушку, покупаю им разные игрушки  :D
А вот как-то ехал с Москвы, встретил случайно знакомого и он накупил детям разных игрушек, в т.ч. игрушечный автомат. В аэропорту меня с этим автоматом тормознули и не пустили в самолет, иммитация оружия, говорят. В принципе, логично. Багажа у меня не было, и создавать не стали, хотя на несколько лет раньше в аналогичный условиях ради одного единственного ножика Victorinox организовали коробочку и сдали её в багаж. Автомат-же пришлось оставить в аэропорту...
Мне диапазон 300 МГц нравится))) Пара "Связь Р-21" с четвертьволновыми штырями вместо "резинок".
В смысле?
На 400 МГц есть "бесхозные" рации. ;)
У меня ещё есть Baofeng BF-888S и BaoFeng UV-5R, рабочие. Мне бы для игрушки индикатор только.
Нет, к сожалению...
И на том спасибо, что не отказал. :)
Паяльник, это не просто инструмент сам в себе. Паяльник - это проявление синергии законов природы и человеческих устремлений, порождающее великое многообразие замыслов форм.
Паяльник даже термостабилизированный создать с нуля под силу и обычному человеку. ЮХа сотворил их впрок. А можно пойти и купить китайскую станцию 2 в 1. Правда фен с паяльником одного цвета, но, когда работает, уже сложно перепутать. Паяльник работает "молча", а фен гудит и дует горячим воздухом.
Ода паяльнику?  :D
На днях перебирал старые бумаги. Две здоровенные пачки формата А4 набралось. Среди бумаг обнаружилась переписка с ЮХа по нескольким вопросам, распечатанная со старого форума. Поразило как человек изменился. В той ранней переписке и "приветик" и доброжелательное подтрунивание и заботливые советы. Ну а ЮХа последнего периода, наверное, все помнят...  :(
Самая странная  мелочевка (и далеко не факт что полезная),  из  когда-либо виденной  мной . Может кто опознает  что это  ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t787711.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t966934.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t758290.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t989925.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t331493.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t81015.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t801178.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t873817.jpg
Я так понимаю, что ни сам в инглише ни бумбум и ни один из Азусов не представляет что такое гугелпереводчик?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t411818.jpg
Отредактировано SerSer (2024-03-19 13:14:29)
Я так понимаю, что ни сам в инглише ни бумбум и ни один их Азусов не представляет что такое гугелпереводчик?
А тут аллергии нет... странно всё это. :(
В  подаренном ВиНи больше   всего было вот таких   микросборок  https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t791286.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t944981.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t289579.jpg
никакого  обозначения  кроме Н 2022  нет, а поиском  это слишком общая,  выдает все что угодно, только не  то ...
А можете ещё прикупить :)
Схему срисовать не сложно.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t196062.jpg
На первый взгляд похоже на оптоизолятор.
Отредактировано Tadas (2024-04-19 09:58:42)
У AZUSовской ног более больше и микросхема на боку лежит...
Отредактировано Andrew55 (2024-04-19 10:01:37)
