Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Самоделки домашние, дачные и другие
Сообщений 1 страница 30 из 48
Перенесено из Кто как и чем питается?
    выход продукта - 10...15%
    я переусердствовал
и сушил не естественным путем а
    в дегидраторe
А я себе для этого сделал вот такую приспособу.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t211495.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t571465.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t560669.jpg
Там ещё подогрев есть... сделал позже... на резисторах ПЭВ10... ставлю между кулерами и грибами... полёт нормальный если конечно есть что сушить.
    Поиск - сушка грибов, выход продукта - 10...15%
А у него вышло 1,9 %_... Он же сам пишет, что "переусердствовал". ;)
P.S. Плов с изюмом - нормальное блюдо, очень даже хорошее, его готовят редко, по праздничным событиям, в-основном. И очень часто это доверяют мастерам "со-стороны", сами не готовят, хоть и могут, но для потребления внутри семьи. Но , по торжественному случаю - правила другие.
Кто-то в плов добавляет нут - горох, но по виду он отличается от нашего стандартного зелёного, кто-то готовит плов с добавлением айвы, кто-то и курагу добавить может. Вообще - то, разновидностей плова несметное количество. При неправильном приготовлении это перестаёт быть блюдом под название "плов", а превращается просто в пищу, при грамотном приготовлении любая его разновидность становится шедевром. Конечно, если не нарывается на абсолютное неприятие вкуса, в зависимости от вкусовых пристрастий.
Понятно что грамотный... жил то в Узбекистане.  :D
Да  :) Тот-же поиск говорит, что в сушенных грибах присутствует 8...12% влаги. Я-же, по всей видимости, досушил до чуть-ли не 0%  :D По крайней мере, как я уже говорил, мои грибы даже в супе не размокли до съедобной кондиции...  :rolleyes:
Вы их не высушили... Вы их поджарили.  :D
Отредактировано Admin (2023-12-23 20:46:02)
ЗдОрово! https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t902951.jpg
Сегодня в теме "Кто как и чем питается?" зашёл разговор про сушилку для грибов и фруктов. Порывшись в фотографиях нашёл фотки своей, которую сделал около тридцати лет назад, когда ещё работал в МАИ. Дача ещё строилась, но грибы уже надо было не только есть, но и впрок заготавливать. Так и появилась эта поделка. В качестве корпуса использовал добротный фанерный ящик от магнетрона, в котором при покупке он был подвешен на сильных пружинах (умели в СССР всё делать добротно). Магнетрон ушёл в стенд для лабораторной работы, а ящик я на свалку выносить не стал и использовал в своих корыстных целях. Размер, по памяти, примерно 50 х 40 х 30 см. Конструкцию смотрите по фотографиям.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t996370.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t684493.jpg
По размеру ящика сделал пять лотков с решёточным дном из тонких деревянных реек. Подогрев идёт от электроплиточных спиралей - две спирали последовательно. На фото видно, что они крепятся гвоздиками прямо к фанерному дну! Нет, не опасно. Ежегодная эксплуатация за все прошедшее время тому доказательство. Сушим не только грибы, но и яблоки. Грибы высыхают за сутки, а яблоки конечно дольше (не менее двух суток).
И напоследок совет. Воздух из камеры надо вытягивать, а не подавать в неё подогретый. В разреженной атмосфере сушка идет быстрее.
Уважаемый ВиНи! Мне стало любопытно, из какого материала сделана нижняя "защита" с отверстиями?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t892361.jpg
Чисто техническое любопытство. В силу сложившихся жизненных обстоятельств такую штуку я собирать не буду ...
Тоже хочу  такую  штуку .  Можно  подарить   AZUS6  !
Ха-Ха-Ха!!! Даже я, "кривыми руками", могу такой ящик сделать.
Даже где-то ролики фарфоровые лежат, чтоб спираль "по науке" закрепить.
Отредактировано LLL_MMM (2023-12-20 09:21:53)
Листовой обычный текстолит толщиной 1 мм. Но, как видите, за десятки лет никаких следов перегрева. Потому, что входящий снизу воздух достаточно хорошо охлаждает спирали. Но если включить сушилку с открытой дверцей, то становится видно свечение спиралей. Конечно такое недопустимо. При закрытой дверце рука над вентилятором ощущает тёплый воздух.
Срочно поставить защитный концевичок на дверцу. ТБ не дураки писали. Мало ли... :)
Так  проблема  достать не  спирали ,   а   ящик .
Металл   давно украли и сдали , дерево давно    сожгли .
А  что не  сожгли   то сгнило ..
Опровергая  известную  поговорку   Что сгорит, то не сгниёт!
У  AZUS6  в лесу  лежит   вот такая   вытяжка  https://yandex.ru/images/search?text=эл … жка%20ссср . Здоровенный железный  ящик  с решеткой . И до него не добрались  металлисты, даже шнур  целый .
Вот  его давно хочется  переделать в халявную    сушилку .
Машу вать... духовка от электроплиты... вот тебе и ящик. Они валяются в достаточном количестве и сжечь их нельзя.
У меня стоят 5 прутков на каждом по 5 резисторов ПЭВ10 100 Ом, но могу и ошибаться... на прутке они последовательно, а 5 прутков параллельно в 220В... мне тепла для сушки хватает. Рамка моя стандартная деревянная... собирается по необходимости как сруб колодца... там на фото видно отверстия для шкантов.
P.S. Сделал позже и фоток нет.
Отредактировано ВиП (2023-12-20 12:44:20)
Виталтй, ты чо - от AZUSA заразился??? ТЭНов что ли не найти???
Эти шутки с 220 плохо кончаются. "Так будет со всяким, кто некультурно обращается с атомной энергией!" ©
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t777715.jpg
На фото - 6 пожарных расчётов, прибывших на тушение налоговой.  :D
Не понял. От чего быстрее загорится от ТЭНа или от нагретого резистора ПЭВ? И при чём тут AZUS6, я резисторы 25 или даже 30 шт... сейчас уже реально не помню... покупал в ЧиД специально для создания подогрева... они не халявные. Даже, как помню, 2 были изначально в обрыве... менял.
Вот такие https://yandex.ru/images/search?lr=213&noreask=1&source=wiz&stype=image&text=резисторы ПЭВ
Ну может от резисторов и не загорится... ТЭНы для работы на воздухе без присмотра я тоже соединял по нескольку штук последовательно. Ну и не в деревянном ящике...
А еще наверное можно нагревательный кабель для теплого пола приспособить. Есть у меня бухта такого, когда надо что-то содержать в тепле просто набрасываю сверху и подключаю в розетку. Этот кабель не пожароопасный, током не бьет, изгибается как угодно, недорогой... короче, можно попробовать в качестве нагревателя.
Вот такой, например.
Или, скажем, керамические нагреватели типа тех, что используют в ик паяльных станциях.
Да что ж такое. ТЭНы надо ещё найти или купить подходящие по размеру... ящик тоже желательно металлический. А тут просто наборная этажерка.
И сколько надо этого кабеля уместить в небольшом пространстве? А керамические нагреватели это к AZUS6... они во всех лесах валяются.
Народ не чудите. Кабель у них на Али валяется... да в гробу я видел этот кабель, а особенно Али... у меня и так не плохо получается... если ещё учесть что это у меня, в основном, используется/включается в беседке на свежем воздухе.  :D
Отредактировано ВиП (2023-12-20 16:48:09)
Так и предполагал, но как-то не верилось , что за много лет ничего с ним не случилось. Чисто подсознательно...
А ПЭВы разве не "керамические" нагреватели? Да ещё остеклованные)
Дык и я ж про то пытаюсь толковать.
где  валяются ?  в Ясенево ?
У  нас на  Севере  Мск.  все выброшенное  тут же  подбирается  собякинскими  прихвостнями   мгновенно,  т.ч    найти   что-либо металлическое  -это  фантастика .
Неееттт... У них только корпус керамический, а сам нагреватель проволочный. То, что сейчас называют "керамическим" - из электропроводной керамики полностью. Как такое может быть - х. е. з...
Просто у вас слово "керамика" плотно въелась в мозг, как обозначение того, что слеплено из глины, и обожжено в печи. Только и всего. Сейчас есть более расширенное понятие слова "керамика", и уже , для маркетинга, упрощая понятия, металлокерамику также именуют просто "керамикой".  А там огромное поле для действий...
Да,это точно   не метод  AZUS6 //
Обложили они Вас, демоны проклятые...  :rofl:
Ага...
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/12/c7af79648533793ff2342acbc8ce4ef2.jpg
Перевести27
https://san2.ru/smiles/good.gif
Отредактировано SerSer (2023-12-21 18:17:35)
Перевести28
https://dzen.ru/video/watch/64b0969b55ff552be242c2fb
Что-то я не въезжаю. http://liubavyshka.my1.ru/_ph/105/2/903437111.gif?1703345742
Я вроде тут показывал свою самоделку... и где она?
Отредактировано LLL_MMM (2023-12-23 18:59:28)
