Сообщений 91 страница 120 из 383
91
Да. Много было мониторов с простейшими ИБП - блокинг генератор на трёх транзисторах, оптрон и TL431 в стабилизации.
Ну там же надо мощный .С монитора хватит ли. И напряжение. ..которое то и заметил мимолётно, когда он здесь  был.
Есть куча сайтов по подбору и опознанию шим контроллера по выводам.
Тогда были "пузатые" мониторы VGA 640х480, в них ставили МП-3 от 3УСЦТ (обработанные напильником).
В Китае инея не бывает наверно, и не предусмотрели....
Просто в Китае предположить не могли, что с инеем кто-то...
Надо бы обратную сторону платы срисовать, скорее всего будет похоже на МС3842
Но если транзистор "чпокнул" то и... трансформатору печалька(
По своему опыту уверенно скажу, что вероятность такого события очень мала. На несколько сотен ИБП у меня только в двух случаях "наелись" трансформаторы. И то, в одном случае я не уверен до конца. Транзисторы выгорали в 90% случаев.
МП-3 от 3УСЦТ
Такой имеется один. Со школы выкинули кучу таких мониторов. красивых, в красном корпусе, прямо кувырком со второго этажа. Один уцелел, блок, не монитор.
Но хватит ли его мощности. И напряжение, там вроде около 130 В, удастся ли его умерить др 60 В.
вроде фотнулось.
И даже оутпут вольтаге не пишут. Замер в исправном показывал 60 В, у аккумулятора 48 В.
На корпусе выплавлено, прямо под наклейкой!
Где ? Наклейку сдирать? На другой половине корпуса выплачювлено- баттеру чаргер, и более ничего
Где ?
Здеся  :) http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t62927.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t526316.jpg
В нашей компании в таких случаях говорили - "разуй глаза"  :)
Отредактировано Tadas (2025-10-22 09:43:47)
Да там пальцами нащупать можно. :)
Действительно, на фото видно а глазами не всегда. Это не выплавлено а чёрт его знает как.
Видно под определённым углом, пальцами точно не нащупаю.
Вот нахера так , нельзя обычным способом накорябать?
Так эти БП для зарядки акб - источники напряжения или источники тока?
Я в этом не очень ориентируюсь. Написано 48 В, а замер без нагрузки показал 60 В, так что скорее всего тока.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t348345.jpg
Там ещё один смд резистор, R4 варёный. Одним концом на шестой лапе микросхемы а другим на дорожку , ведущую на затвор силового транзистора. А снизу пузом почему то припаян к минусу входящего питания. Так и должно быть или не. Если не то может и не иней был виноват.
Через очко очков вроде получше видно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t139851.jpg
Он не "припаян пузом". Так кажется. Пузо эсэмдэшного резистора не паяется, поскольку там керамика. Просто дорожка земли проходит между его выводами. Часто эти деталюхи приклеивают к  плате.
А резистор - просто включается между выходом микросхемы и затвором транзистора. Сопротивление его не критично. от 10 до 50 Ом пойдёт.
Отредактировано angren68 (2025-10-22 15:41:56)
Так сколько деталей погорело то. Ремонт тут не нужен. ИМХО. Блочину на замену на али вероятнее всего нужно искать. Бывает что и китаец сам себе противоречит и продаёт запчасти. :_) А ремонт по детально и доставально дороже уже выглядит со стороны. Со стороны по ту сторону монитора.
Отредактировано viczai (2025-10-22 17:01:43)
мне   как  то прислали в ВК  забавное видео,  где   силач   разбирает  телевизор   импортный кинескопный ,  а там  .. МП-3  просто в корпусе   валяется,  и проводки  от  него к плате. Видно  родной встроенный БП  на плате приказал долго  жить,  и предыдущие   владельцы  так  выкрутились...
и много   лет потом ТВ  еще работал,  пока  его не выбросили (не  из-за этого ),  а просто как  и все  кинескопные.
все  кинескопные
не выбросили. Не сочиняйте. У меня в подвале на всякий случай стоит.
У меня в шкафу лет 10 стоял, жена не давала выбросить. Летом решил вытащить, хоть проверить, живой ли. Воткнул в розетку, секунд 10-15 тишина, потом что-то щёлкнуло и дымок...
Кому как. У меня этого хлама на несколько жизней припасено. :(
Плюшкин.  :D  :longtongue:
Да и у Вас на Шаболовке немало всего)
пока  его не выбросили как  и все  кинескопные
С "закатом" кинескопов закончилась и "вторая стронциевая революция". Стронций был известен с древности и употреблялся исключительно в пиротехнике (красный огонь). Но в 19 веке (?) вдруг обнаружилось, что с его помощью можно очищать сахар в промышленном масштабе. Добыча и потребление стронция подпрыгнули многократно. Однако, через некоторое время выяснилось, что сахар нисколько не хуже можно очищать банальным кальцием, и "звезда" стронция закатилась, он вернулся в пиротехнику.
Но вот во второй половине 20 века вдруг выяснилось, что из стронция можно делать цветные кинескопы. Настал второй пик потребления, который тоже со временем кончился - вместе с концом кинескопов...
Красный люминофор?
Соли стронция использовались как основа стойких желтых пигментов еще в средних веках для живописи, керамики, выделки кож
Масляная краска - стронциановый желтый
Отредактировано f300 (2025-10-24 09:52:24)
Красный люминофор?
И желтый. Кто помнит - "Геркулесы"
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t953374.jpg
Отредактировано f300 (2025-10-24 09:51:18)
А как же))) Даже есть такой, только переделанный в монохромный VGA.
Помню еще, в начале 90-х, видел в НИИ ЭВМ какую-то САПР для трассировки плат с красным монохромным экраном. Но уже не помню точно название, и вроде, под Solaris. И очень красивая девушка работала за экраном
Отредактировано f300 (2025-10-24 10:22:03)
