Сообщений 61 страница 90 из 383
Ножки 2-3 транзистора закоротите на сколько надо времени. Можно просто запаять. А выключать ну из розетки. Если час времени. А да, светодиоды, ну могут деградировать от перегрева. Сами доводите процесс.:_) Пальцем перегрев меряйте, не более 60 град С нужно. Это как раз палец терпит менее 60, и не терпит более 65. А то за общее время час могут нагреться намного больше чем за минуту.
Отредактировано viczai (2025-02-27 20:01:04)
Какой перегрев? Под этой лампой маникюр сушат, нежные женские пальчики.    ;)
Может и специализированная оказаться - есть же контроллер для тостеров.
Похоже на какой-нибудь копеечный микроконтроллер
+1 , они на развес продаются, код простенький написать - как два пальца об-асфальт для кодера. Используется внутренний таймер, если проц закрыт, проще своё что-то слудить-запрограммить...
У меня не меньше часа сохнет маска. Может паста такая (старая уже), может светодиоды не той системы, но сохнет не меньше часа.
А... Если маска, она подольше сохнет. Тогда уж проще напрямую, "через тумблер". ;) А таймер на телефоне заводить. Правда, и из дома уж не отлучиться. :)
У меня на моих "люстрах" таймеры. На одной от 00:00 до 99:59 минут:секунд
Думаю, что не так, повторю свои доводы:
1) Под каждую конструкцию разрабатывать отдельный чип - накладно будет. Тостеры не в счёт, их миллионами производят.
2) Вокруг микросхемы нет обвязки частотозадающей.
3) Зачем разрабатывать "узкоспециализированный" чип, от которого требуется 4 вывода, в таком большом корпусе? Это же дополнительный расход материалов.
P.S. Да и MSNG от этого становится не легче, а ещё сложней.
Отредактировано angren68 (2025-02-28 10:16:18)
Можно попробовать "прикрутить" Таймер C005...
Прикрутил уже кусок провода. Горит постоянно. Мне таймер-то в принципе и не нужен. Надоело просто кнопку каждую минуту нажимать пока маска час сохнет.
Вот кстати почему так долго? Если у этой лампы для маникюра таймер на 1 минуту, то по идее этого достаточно чтобы лак на ногтях высох. Почему же тогда маска на плате так долго сохнет? Основа вроде у них одинаковая - лак с УФ затвердеванием. И клеи такие УФ есть, тоже быстро твердеют. Кто-нибудь маску на платы делает?
Маску не делаю, но читал про это много. Экспозиция требуется дольше, чем для фоторезиста, но мне тоже кажется, что в вашем случае перебор. Самая близкая к правде версия, я думаю, что спектр излучения УФ светодиодов, лежит где-то чуть в стороне от необходимого маске спектра. УФ-диапазон ведь очень широк.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t928128.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t784164.jpg
Внутренности двух раций, к сожалению не в лучшем состоянии.
Вчера наткнулся в закромах на такую платку. Точно помню что на Али покупал. Думал найду в истории покупок. Там кажет с 2019, но её нет. Очевидно покупал раньше.
Для чего сейчас уже и ума не приложу...  :unsure: Есть идеи что это такое?
Вроде как переходник САТА - на что-то.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t626123.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t157131.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t176615.jpg
Зато сам  Алиэкспресс   помнит)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t794006.jpg
Адаптер для жесткого диска 3,5 дюйма, параллельно последовательному IDE-SATA IDE
Ну,  или если  выражаться более  человеческими и своими словами - переходник для установки IDE  диска   в  ПК,  имеющий  только SATA  выходы ..
Отредактировано AZUS6 (2025-08-26 20:52:57)
Перевести73
IDE :)
Спасибо. Выручили. Может, кстати и пригодиться  ;).
Красный, зелёный , серебристый, и опять красный - 0,25 Ом ?
Сфотографировать чётко не удаётся, красный выглядит чёрным,  но серебристый- самое главное - вроде чётко виден.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t537503.jpg
Ну 0,25 Ом и чё ещё?
и чё ещё?
Да ничё, подобрать замену. У брата зарядное к электровелосипеду нае.нулся.
Не знаю модель не модель
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t548760.jpg
вроде фотнулось.
И даже оутпут вольтаге не пишут. Замер в исправном показывал 60 В, у аккумулятора 48 В.
Сработала " аксиома Малютки"  никакую электронику нельзя включать сразу принеся с холода , надо выждать пару часов, а лучше пару суток. А он включил прямо покрытый инеем. Сгорел этот резистор, стоит после моста, может ещё что.
Думаю обмотать тонкой проволочкой подходящей длины и сопротивления.  Правда, в следующем случае уже она может не сгореть ,а сгореть что то ещё,  но такого на 0,25 Ом пока нету.
Судя по величине, это датчик тока, значит, силовой транзистор тоже "накрылся медным тазом". Да и диоды моста частенько выходят из строя при такой неисправности. Так что повнимательнее вызванивайте.
Как говорил герой Юрия Никулина в известном фильме... "Будем искать".
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=будем искать
силовой транзистор
+1 Как правило этот резистор покидает корабль как капитан - последним... Стоимость деталюх будет равна или больше такого же в сборе на Али....
А ещё: Намагничивается сердечник обратноходового дросселя-трансформатора(
Когда-то на "том форуме" Всеволод DWD открыл эту "страшную тайну"...
А в случае чего не будет большого греха простой трансформаторный БП  слепить на нужное напряжение  ?
А то даже если мне как обычно помогут то пока это придёт...
Отредактировано Admin (2025-10-21 18:31:41)
Можно) Хорошо, если в в акб есть контроллер. Или надо будет намного чаще чем в "Весёлой семейке" Носова напряжение на акб контролировать) А то будет - бабах!!!
Да должен быть. В заряднике нету значит там  .   И пятак   глазок который индицирует зарядку, тоже а АКБ. 48 В состоит из четырёх  секций 12 В. Дальше пока не разбирали, но думаю , что внутри секций "пальчиковые" со своими контроллерами .
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t406335.jpg
Там не транзистор а микросхема QW3868.
На такую мощность( 48 В 20 АЧ заряжает 5 часов. - голая микросхема без теплоотвода. Она и от простого перегрева крякнуть могла думаю.Хотя кулер есть.А вторичный диод - на теплоотводе.
И даташита не вижу. Выпадает UC3868, но вроде не то, эта восьминогая, та больше-ногая.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t532633.jpg
А нет простите ошибочка упс. Транзистор сбоку,  и даже видно что хруснутый
8N65 . 147 Вт, 650 В, 8А. С телевизоров наверно не подобрать
Надо бы обратную сторону платы срисовать, скорее всего будет похоже на МС3842
Но если транзистор "чпокнул" то и... трансформатору печалька(
А почему трансформатору? Из за намагничивания ? Сгореть обмотка не должна так быстро,  там толстый провод вроде...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t804320.jpg
Не знаю что получилось, бликует всё у меня, и там где микросхема закопчено, там видимо и был " иней" так что скорее всего и ей пи...
В Китае инея не бывает наверно, и не предусмотрели....
