Сообщений 31 страница 60 из 383
Сколько контактов в разъеме?
Видно, что на средней и нижней зарядках цветные провода подпаяны наоборот. К разным выводам?
Ох, Андрей... глянь на дату фото... с тех пор и валяются в ящике... кто ж на них смотрел, а вспомнил только потому что искал нужную фотку и наткнулся на это.
    Чё эт такое и куда их сунуть?
отдать AZUS6,  куда ж  еще ..
Да приезжай в ЮАО.  :D
Что за деталь? Правильно-ли я понимаю, что это ТВС - защитный диод? Размеры 5х8мм, прозвнивается как 100 пФ конденсатор, но показания прибора плавают
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t465759.jpg
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet … J130C.html
в конце - таблица маркировок
BHH - SMCJ130(C)
Спс  :)
Нзчт!
Если в маркировке S - FSR, то это Шоттки.
Искал тут сейчас даташиты на разные деталюшки и чёт на одной споткнулся.
FSR16C40CT в некоторых местах кажет как Шотку, а в других как быстрый... хотелось бы узнать истину.
Например: https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/T … ?id=869286
https://www.radioradar.net/datasheet_se … r.pdf.html
Всяких вариантов много и не могу понять истину. Подскажите.
Смотрите цэшкой в режиме проверки диодов. Там сразу видно, Шоттки, или обычный.
Шоттки низковольтные большинство...
Я понял.
Всё... вопрос снят!!!
Кто-нибудь держал в руках такое чудо?
Сегодня в какие-то веки понадобился предохранитель в 1.25А. Ну я - в свои загашники. Наверное как-то не было нужды и они до сих пор лежат в целлофановом мешке, не "расфасованные". Из-за этого ругал себя на чём свет стоит, зыря в лупу. 3, 5, 0.16, 4... Не знаю сколько перебрал, пока нашёл на 1А. При этом отбросил в крышку с маркировкой синей краской - она практически или стёрлась или облупилась - невозможно ничего прочитать. Только надпись 250В хорошо сохранилась на всех. К ним же подбросил с надписью черной краской, так как не уверен - Т630 - это вроде 630мА?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t563322.jpg
Отредактировано SerSer (2025-02-12 22:41:04)
Все верно, 630 мА!
Можно проверить экспериментально!
А сегодня в одном аппарате (радиоприёмник СВ-ДВ) хотел посмотреть на сколько же стоит предохранитель. Опять бл*ть краской... Но хоть не стёрлось.
Написано 6Т500 или 67500 и снизу - 91. 91 это год, наверное. А номинал? Предположу 0.5А. Верно?
Верно.
Косвенное подтверждение от ...
https://otvet.mail.ru/question/84632162
Отредактировано viczai (2025-02-21 07:29:58)
Мне пару лет назад тоже впервые за много лет понадобился предохранитель аж на 30А взамен сгоревшего в мультиметре. Недолго думая, выписал набор с али и, пока посылка шла, нашел нужный. Рассмотрел маркировку на своих, начинается с буквы "F", но без цифр впереди. Как я понял, "Т" означает медленный - Time Lag, "F" - Fast - быстродействующий, а вот с первой цифрой непонятка, можно было-бы предположить, что это диаметр, так нет, диаметр показанных 5мм.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t581392.jpg
Раз уж речь зашла о предохранителях, то (хотя думаю, что все об этом знают, но все-таки, мало-ли что...) существуют и самовосстанавливающиеся, применение которых в некоторых случаях может быть предпочтительней чем обычных плавких...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t728395.jpg
У нас уже отказались от них. Полностью. После 2 раз могут уже не работать. Потому что проконтролировать ток кз нереально сколько пролетело. Расчётно всё хорошо. А в реалии всё что угодно. Раз. На 24 Вольта, ну хорошо. На 220 Вольт их не бывает. Но при таких токах любой проводник это индуктивность и при токе 100 Ампер иголки с конденсатора будет 100 Вольт и конечно же выше. И всё 2 раза может и сработает. Полностью отказались. И Вам посоветую то же. Лучше плавкий предохран. Лучше медный расчётный проводничок=почти_жучок. А с этих, схемы улетают на раз два три.:_) Да это моё мнение, и не навязываю. Но проходили не однократно и меняли на плавкие. Тогда всё спокойно. В Багдаде в схеме всё спокойно.:_)
Доп для повышения настроения. https://www.youtube.com/watch?v=_3u-N5cwkTU&ab_channel=РЕКСКВЕР:озвучка
Отредактировано viczai (2025-02-21 11:17:07)
У меня таких вообще нигде не стоит. Несколько штук как-то попались уже не помню откуда, но точно не покупал, так и валяются без дела  :)
А на какой ток ставить предохр для блока питания ПК(400вт)+ монитор? :rolleyes:
А это смотря какой ПК. У меня материнка на 310-м чипсете с процем Интел 3-9100 на максимальном стресс-тесте всего 60 Вт потребляет) Так что и 0,5 А у меня при работе в Офисе не перегорит)
400Вт +50Вт монитор. 450/220=2A_максимальный рабочий ток. Умножаем на 3 (а можно на 2, можно) получаем 6Ампер. Выбираем макс ток срабатывания 10Ампер предохранитель. А можно 5, можно. Но это рекомендации. Ставите 5А, сгорел, ставите 10А. Вся метода. Кому не убедил, пользуйтесь своей.:_)
Или включаем через измеритель наподобие этого и считываем показания  :) Преимущество такого метода состоит в том, что этот ваттметр измеряет и запоминает не только текущее потребление, но и максимальное, скажем скачок при включении.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t614211.jpg
А мне понадобился то доехал в Чип и Дип и купил.... какое на хер али. :( Затрахали вы все с этим али. :(
На материнках по ЮСБ порту стоЯт - полезно там.
У меня программаторов несколько, во всех стоят, иногда нужно внутривенно(внутрисхемно) что-то прошить - а вдруг процык по питанию в КЗ-у ушел, программатору гамон может быть.
Ну в общем если токи ДО одного Ампера, и перегрузка короткая, то штука полезная, а дальше уже и не знаю. Похоже - они САМОразрушаются если длительная перегрузка....
Что за микросхемка такая? Выполняет функции таймера. Корпус MSOP-8. Установлена в сушилке для ногтей с УФ диодами. На ножки 1 и 8 подается питание 5в. При нажатии на кнопку на выводе 5 появляется 1 и включает диоды на 1 минуту. Через минуту диоды выключаются. Маркировки на корпусе вообще нет. Видимо очень секретная микруха. Остальные выводы микросхемы не используются.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t15303.jpg
Времязадающих цепей в обвязке нет. Ради такого пустяка разрабатывать что-то сверхузкоспециализированное глупо. Да ещё и в корпус восьминогий. Похоже на какой-нибудь копеечный микроконтроллер, типа чего-нибудь такого. В таком варианте на производстве можно будет и детали добавлять, и время менять. ИМХО.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t46795.jpg
Отредактировано angren68 (2025-02-27 17:31:35)
Вот этого я и опасался. Хотел увеличить время, думал может к каким-то ногам можно будет подпаять конденсатор. Придется включить диоды без таймера, пусть горят постоянно. Затрахался уже на кнопку каждую минуту нажимать.
ЗЫ. Это я маску на плате сушу если что, а не ногти….   :)
Проще собрать простенький таймер, или на светодиоды (в смысле самодельную "люстру") переходить. Хотя... Там надо будет на 20-30 сек. (у меня примерно так) выключать лампу. Хотя это проще. ;)
Отредактировано angren68 (2025-02-27 19:01:15)
У меня не меньше часа сохнет маска. Может паста такая (старая уже), может светодиоды не той системы, но сохнет не меньше часа.
