Исследуем Windows 11
Сообщений 121 страница 150 из 299
121
Только что хому 11 активировал ком строкой.
https://www.youtube.com/watch?v=XU127VH … el=ITFixer
PS Прошка у 11-ой активирована сразу на инсайдере. Ей не надо. Но комп настолько слаб что нужна была хома. Вообще не думал что сработает.
Отредактировано viczai (2023-10-27 16:54:37)
Ни о чём но мелочь, а приятно. Для тех кто вин 11 имеет. На жаркое из попугаев измерили баллы вин 10 и 11. И оказалось, что зря жарили попугая.:_)
https://trashbox.ru/link/2023-11-05-windows-10-11-testy
Ну чуть чуть попугай от вин 11 оказался жирнее.:_)
А это для скептикоф, мол попугая не жарят. Ещё как жарят. Но делайте скидку на шюдку юмора. А то не зайдёт. :_)
https://www.koolinar.ru/recipe/view/105641
Но кто то всё же и спросил а вот... как так вот бэээээз шюток.
https://otvet.mail.ru/question/50735138
Отредактировано viczai (2023-11-08 18:13:11)
Пока искал изоляцию для ноутбука(у термоинтерфейса всё отклеилось и дыры по которым нотбук дует мимо термотрубок радиатора, оттого и 20_30С плюсом имелось) нашёл и всё по изоляциям и температурам применения.
https://voleks.com/pdf/lenty_3m.pdf
Ну а дальше дело техники и Алишки.
https://aliexpress.ru/item/100500359198 … 1693490874
Да кстати оттуда же чёрная изоляция на хб подойдёт. Я поставил синюю у неё до 95С. Проц туда не попадает ну до 90С. Она без дырок в отличии от чёрной чтобы воздух продувал как надо, а не мимо. Сразу 10С убавилось. Но это пока алишка будет ехать. Всё таки техника дорогая, когда новая и рысковать не хочется... своей ещё и нервной системой. Слишком дорогая получается экономия на изоленте. В интернете ничего нет по этой теме. ВСЕ МАЖУТЬ ПАСТУ, САМУЮ дорогую. А то что дыры в термоинтерфейсе... стоко дают. Отсутствует материальчик. Ну да термопаста 2000 рэ, а эта и на 300 рэ еле еле наскреблась цена. А новый ноутбук 60000 рэ, который я возьму для замены аналогичного функционала текущего, если чё. Короче вот и материла нет в интернете, потому что маркетинг есть. :_) А яму цифярки подавай. Чем больше сдадим, тем лучше.:_)
https://www.youtube.com/watch?v=WkQlx3oJ6dQ&ab_channel=МихаилМ
PS А если без юмора то это выглядит так.
https://dzen.ru/list/gadgets/zamena-ter … uk-toshiba
Вон там черная изоляция(но не "черная" типа хб, а ацетатная, то же черная но только по цвету) на радиаторе термотрубки на выходе, на выхлопе. И она как правило чуть держится после 7 лет работы и воздух мимо дует. А все меняют термопасту чуть ли не раз в 2 года. И каждый раз эту изоляцию тыркают туда сюда. Пока не дотыркают.
Особенно после замены проца с i5 на i8(i7_3840qm, это i7 с расширенной кешью, это потом i9 уже официалкой появился, а всё отсюда начиналось, даже интел ещё не знала что она делает, но назвала 3840, т.е. i8 по простонародному) сразу 103 град С на OCCTZ проц скушал без зазрения совисти 60 Ватт при заявленном 45 Ватт теплопакете. И благополучно вырубился. И я присел в ожидании уже невесть чего. Да ничего всё норм. OCCTZ же ведь предупреждал ? предупреждал. А далее всё вот это стало Очень актуальным. Счас 92С даёт OCCTZ ноут кушает 75Ватт от бп через измеритель Ваттокушания. И все счастливы от такого медвежонка. Но ставлю 99% на винде и он держит 45 Ватт для простой работы и всё норм. Когда надо режим медвежонка и порычать вентиляторами ставлю 100%, для моделирования как раз там по 1-3 мин и ощутимо заметная разница в ожидании результата. Для игр такие процессоры слишком жирно ставить. И кстати ничё и не даёт. Но пальцЫ уже другие.
Отредактировано viczai (2023-11-09 15:49:26)
-1
124
https://www.youtube.com/watch?v=WkQlx3o … el=МихаилМ
Я, со своим тупизмом, ни хрена не понял. Чё за лента с Али? Обычный аптечный пластырь на тканой основе... тряпошный.
тоже не понял про какой такой инерхвейс речь. какие трубки?  :(
Отредактировано SerSer (2023-11-09 16:01:36)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t569241.png
Вот как смог если по быстрому. Вот они там закрывает отверстия и вент дует прям на медный радиатор. А она изоляция отходит с течением времени и дыра там. Воздух тот же объём, а попадает уже две трети его на радиатор, температура растёт, вент рычит, ну и температура снова в норме уже на более высоких оборотах вентилятора.
Чудак-человек... говорят же медицинский лейкопластырь или чёрная х/б изолента в помощь чтобы залепить отлепленное... потом будешь отдирать с ножичком. А то али али... в жопу это али.
Ноутьбук вещица дорогая, особенно после того как i8 воткнулся, можно и расколешиться, а не подойдёт ===... выкинуть, какие то 300 рэ. :_)
Я уже хотел и чёрную воткнуть хб. Но что то меня остановило. А то что она может через 2 года "завулканизироваться" и тогда точно камень, уже ничем не поменяешь на фирмУ.
https://www.youtube.com/watch?v=KoDBwRRi4BM&ab_channel=КиножурналЕралаш
Отредактировано viczai (2023-11-09 23:16:12)
https://www.youtube.com/watch?v=KoDBwRR … рналЕралаш
Если это будет реально работать то и зачем что-то менять на какую-то там фирмУ?
Там вентилятор, непредсказуемая когда сдохнет, вращающаяся деталь.:_) Да и чистить от пыли всё равно придётся, разбирать.
Отредактировано viczai (2023-11-10 12:15:54)
Хозяин барин... тогда за фирмОй к китаёзам.
Нате вам уже 12-ю  :rofl:
Или вернёмся на ХР?
Или вернёмся на ХР?
не. на Виндовс-95. более ранних не знаю))))))))))))
Перевести133
Windows 3.1
И я сижу пью чай, а комп шурщитне па децки.:_)
https://dzen.ru/a/ZHi8gBdaAzc6mAVZ?experiment=948519
PS И я далше пью чай. Да пусть, нада так нада. Потом лучше будет. :_) Типа прошуршит, перестанет. И тишина.
https://www.youtube.com/watch?v=xAN142p … l=BbETKOHr
Отредактировано viczai (2024-01-22 18:02:51)
Не стал плодить темы. У меня стоит Win10 на данном компе, но та программа, про которую я напишу, и на Win11 работает. Я о ней узнал недавно. Решил сказать про неё. Тех. кто с ней знаком, попрошу сильно не ругаться. Мне на неё никто не давал наводку, вдруг, кому пригодится. Много лет у меня была проблема что-то понять на чужом языке. И если с документацией на английском худо-бедно я нашёл способы, но муторные, то с китайского для меня был тёмный лес. У кого по-другому, дай бог. Но у большинства, всё-таки, проблемы возникали. На днях нарвался на расширение для Windows под названием Reverso. Установил. Не реклама, а просто констатация факта. Все распространённые языки мира. Ясное дело, должен быть интернет, но всё же, ВПЕЧАТЛЯЕТ!!! Не надо писать, с каких иероглифов переводить - вставил, само отличит японские иероглифы от китайских, и даст перевод. То же самое с европейскими языками. Кто не знал о ней, советую познакомиться!
Ангийский
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t544471.jpg
Немецкий
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t892393.jpg
Китайский
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t233468.jpg
Ни на какие сайты лезть не надо. Вызываешь программу, и вставляешь в неё фразы. Вуаля!
Отредактировано angren68 (2024-01-24 23:30:58)
Спасибо за информацию. Посмотрим. На комп не ставил пока. Добавил расширение в огненную лису  :) .
Ещё раз спасибо. Опробовал. Теперь не надо копировать текст и вставлять в переводчик. При выделении сразу появляется предложение перевести. Очень удобно. Повторюсь - у меня только расширение в Лисе.
Удалось и прочитать что китаёзы пишут  :D
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t443343.jpg
у меня только расширение в Лисе. Удалось и прочитать что китаёзы пишут
Не, я установил сразу в Винду. Жаль, недавно. Просто в восторге !!! Любой документ, из ранее сохранённых, открываю, и читаю, что там "зашифровано". :)
О! Надо протестировать на больших обьёмах текста.
Великолепно справляется!!! Но просит зарегистрироваться, для больших объёмов. Денег не просит, только электронный адрес. Без дополнительных требований.
P.S. Я балдею, как народ иногда "шкерится", (типа, уж он то спрятался), и боятся регистраций... Я их тоже не люблю, но не до паранойи :) Все и так на виду.
Отредактировано angren68 (2024-01-24 23:32:47)
Регистраций бояться не надо. Надо только для такого случая иметь, так сказать, "регистрационный" адрес, пусть туда весь спам и приходит  ;)
В самом начале было предложено для доступа к каким-то там расширенным возможностям. Так и сделал.  :)
Охренеть! Только что обнаружил - он ещё и историю переводов сохраняет.  :glasses:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t482723.jpg
Это для господина майора  :D
Да хоть для генерала. Пофиг. Абсолютно спокойно к этому отношусь. У меня все схемы самопальных взрывных устройств, самодельного стрелкового оружия и планы действий на час Х хранятся в бумажном варианте в секретном месте. Майор не дотянется  :D . А история очень поможет в случае, если забыл (в нашем возрасте всё возможно) предыдущие результаты перевода.
Майор не дотянется
У майора паяльника не найдётся?  :D
в секретном месте
, в оборудованном схроне, вряд ли.  :D
У Вас он тоже иногда вот ТАК переводит?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t223869.jpg
А как "ТАК"? Длинные тексты Reverso переводит полностью, а некоторые словесные построения он переводит, но в дополнение приводит примеры применения в различных текстах. Сами ведь понимаете, что в связке с другими словами в предложении, смысл может иногда меняться.
Или вы о чём-то другом?
как-то так:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t271607.jpg
Отредактировано angren68 (2024-03-02 17:25:04)
Понятно. Просто привык что онлайн переводчики переводят только то, что вбил, и не заморачиваются на то, что
  :rolleyes:
