Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Про эргономику
Про эргономику
Сообщений 31 страница 60 из 87
это  как раз  требование  эргономики ,оно  действительно  значительно удобнее - не надо поднимать руку (а это значительные  физ-затраты ) .
Очередной перл выдал!  :rofl: Значительные физ-затраты! О как!  :D
с уровня плеча до примерно уровня жоппы
Ели честно, то мне "уровень жопы", может чуть повыше, более удобен, чем уровень плеча. И, как видно, не только мне...
Ну  так   а кто опровергнет?  что , нет затрат  ?  очевидно   что  поднимая   руку  человек  совершает затраты, как  писал  еще Перельман ..
А  если на руке  у вас  часы  с автоподзаводом  -  то еще  больше  ..
но  у  меня  таковых  нет ..
Может обьяснение довольно банальное - чтобы ребёнок доставал до выключателя?
А с другой стороны... Недавно заехал в гости коллега по бывшей работе. С ним была жена и двое пацанов. Один постарше, другому 3-4 годика. Как ему понравилось играть с включением/выключением света!  %-)
Читал когда-то, что в своё время розетки и выключатели ставили высоко от пола именно исходя из понятий, дабы детей оградить от опасности поражения током из-за любопытства. Раньше не было "гаджетов", которые ребёнка уносят в виртуальный мир, и отвлекают от попыток познать реальный мир своими руками. Продолжения не надо. Все мы здесь это понимаем.
В школах  и детских садах - да .  В  кв -нет. Хотя  в  доме  1975  года постройки розетки  хоть и были  у  пола , но были с защитными шторками - от детей.
у  нас  же  ..
в нашем бараке  розетки и  выключатели были уж  роскошью,  по этому вместо них  часто было так - из  стены  торчит  и свисает 2  провода  алюминиевых,  свитых  колечками по диаметру штырей  вилки -  вот и розетка. И  что интересно  вилка в них  вставляется и держится  как  в обычной  розетке ,  не хуже ,  и вынимается так же . Но  я  на  всю жизнь запомнил  что электричество жжется ..
вместо выключателей  так же было часто  торчит  2  провода  из  стены,  их надо замкнуть  что б  зажечь  свет..
вот   вам  и Эргономика .
С этими шторками вообще идеотизьм придумали. Ничего не включишь нормально - ни ножницы, ни гвоздик. Даже щупы ЦЭшки проблема вставить. А если провод без вилки затолкать - так вообще ловкость рук и цирковой атракцион, того и гляди KZ устроишь. Сначала надо двумя иголками эти шторки отодвинуть (по-одной не двигаются), а потом уже исхитриться провода всунуть... Да еще так, чтобы током не е...
Расположение  розеток   и выключателей   в домах  (по  кр.  мере типовых)  определяется  в основном  типом   проводки,  а не эргономикой . А  тип  проводки  определялся   типом    перекрытий,  которых   было   всего  2  -   сборные  из   круглопустотных  плит (потолок  с  рустами)  и  цельные   плиты  "на комнату" (потолок без  рустов). Первый   обычно  применялся для кирпичных  и блочных  зданий ,  второй - для  панельных . Исключения   редки .
При  первом  типе    вся  проводка   идет по (а не в)  полу -розетки ,  и освещение  соседей  снизу . А  ваше освещение -  соответственно под полом  соседа сверху . Соответственно при таком  способе -   экономнее  всего розетки располагать   как  можо ближе к полу,  а выключатели -  как  можно ближе  к потолку . В  идеале -под-потолком , для  чего и были придуманы даже подпотолочные выключатели дергалки .  (Встречал  утверждение что дергалки это  чисто московская  фишка  и  их на всю  страну  не хватало,  из-за чего  в регионах   вместо ставили   все же  традиционные   выключатели с расходом  провода .). Но  все равно на уровне  "выше плеча "
При   втором   типе ,   вся  проводка  идет в каналах   плит,  при чем   и каналы  и проводка   изготовлены   уже  на заводе . При чем  что интересно -  каналы  расположены  не  по  прямым ,   линиям ,  а по  косым   и диагоналям (в целях  опять же  экономии   а не  эргономии ).  Розетки   здесь   чуть   на  уровне выше  пояса (т.к  провод  идет сверху ,  то  наоборот -  у пола было бы   не  выгодно ,  а под  потолком -  все таки  не человечно)  ,  выключатели   выше  плеча.
При первом  типе    сверлить  стены   можно  абсолютно  спокойно -  в них  ничего   нет,  единственное где  не  надо сверлить = это по прямой  над  выключателями  и  по прямой   под  розетками .
При  втором   типе  уже  сверлить без искателя   проводки  уже  крайне   нежелательно,  т.к   написано выше -  идет  она не  над   выключателем ,  а совсем в сторону   от него .
Разобрав пол, можно подключиться к сети соседа(шутка).
В доме моей матери (где и я провел 20 лет жизни) стены кирпичные, перегородки деревянные оштукатуренные, перекрытия из пустотных плит. 447 серия. Трассы проводки идут где-то сверху - по крайней мере распределительные коробки присутствуют на стенах, около 15 сантиметров ниже потолка. Розетки на высоте 100 см от пола, выключатели примерно 170. Год постройки 1961.
где-то сверху
под   полом  соседей  сверху.
1-447  вполне типовая  серия кирпичных  советских  хрущевок  (есть как  5  так  и 9  этажей ,   в   малонаселенной  местности может быть и меньше этажей. Несущие  стены  продольные ,  по этому  русты  идут   перпендикулярно  стене   с окнами .  Толстые   оконные проемы ,   на кухне под  окном  по этому  есть  "хрущевский  холодильник " - шкаф  с  дыркой  на улицу для  охлаждения . Толстые  входные  проемы  при входе  в кв . -  что позволяет ставить железные  двери   не  убирая   родную ..
А  вот  поперечные   стены (все межкомнатные   и  межквартирные) -ненесущие  и поэтому  из  говна и палок  обычно . Исключение - толькор стены  граничащие  с  лестничными  клетками , они "элемент  жесткости"  и потому  тоже несущие .
Полы  -   т.н   стяжка ,  т.е   песок  и строительный   мусор ,  проводка   соседа  снизу , потом лаги   и сверху - либо  половая   доска ,  либо  паркет , зависит  от   богатости   региона .
Иногда  встречается  видоизмененная  технология ,  когда лаг  нету ,   а  вместо них  лежит  что то типа оргалита,  на который  намазана  смола  или битум ,  а на нее  уже  налеплен   паркет .  Так  вот  https://www.remontnik.ru/media/OrderPic … 18f253.jpg
Современные жильцы обычно  все это выносят ,  и делают  т.н .  "наливной   пол"   и  сверху подложку и   ламинат. НО!  во-первых это запрещено ,  а во-вторых - это большая гадость соседям  снизу ,  т.к  этот  мусор   не просто так  там лежит ,  а служит по задумке конструкторов - звукоизоляцией .  А    без  него потом   каждый     цок  слышен ,  как  собаки  и дети по ламинату  бегают  и  топают как  стадо  слонов .
могут   подключить   строители ...
как бывает http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-6520-0 … 00-10001-0
Почему перегорают лампы wap.rw6ase.borda.ru
"" Комсомолец: Расскажу интересную историю, может она наведет на правильное решение. У нас трехкомнатная квартира. Много лет, даже десятилетий жили и проблем не было. Как-то в подъезде, в шахте, где проходят силовые провода, телефоны, радиоточка, антенны, из за ветхости электрического хозяйства (дом 1964 г.) произошел пожар. Выгорела проводка на 4-м и 5-м этажах. Про все перепетии, связанные с заменой, писать не буду. Получится роман. Короче, когда все работы были закончены, и подали электричество, в самой дальней комнате пропал свет. Розетки работали, а люстра - нет. Я потыкался, потыкался, нет фазы, хоть убей. Проводка проходит над панелью перекрытия, и решил оставить до лучших времен: не хотелось штробить бетон. Пришлось пользоваться бра. Когда нужно было подключить стиралку, а для нее протащить отдельный кабель из подъезда, я обратил внимание, что раньше фаза была у меня в другом гнезде розетки. Выключатель света в ванной и прихожей, отключал не фазу, а ноль. Поскольку в квартиру шло всего два провода, я их просто поменял местами. И о, чудо! В дальней комнете появился свет! Оказывается, что электрики взяли ноль для лампы в дальней комнате из соседней квартиры, но находящейся в соседнем подъезде. И когда поменяли провода местами, в комнате на люстре оказалось два нуля. Теперь представьте, что может наделать этот ноль, особенно, если он не очень хороший, а фаза в соседней квартире - другая. Как раз то, что описано в начале темы.... "\
Вообще то  это  странно,  и  не может быть как  раз  причиной перегорания ..
- даже   если ноль периодически отваливается . даже на мгновения  и незаметно , то , даже  если фаза   в квартире  другая - на  лампочках   будет   190  . т.е даже  ниже  нормы . И  то если лампочка соседа включена  . А  если выключена -  то вообще ничего не будет ,  и лампа   в  первой  кв .  просто погаснет при пропадании  общего нуля .
-как   проверить   что  "ноль "  "родной "  -вопрос  автора  темы ...
В  советских  щитках    пакетник  отключает  не  только фазу ,  а одновременно  и  "ноль " . Так  что   отключаем его ,  потом берем отвертку индикаторную ,  но не   простую   с  неонкой ,  а продвинутую где  батарейки  и  светодиод ,  и которая  может определять не только фазу  но и ноль . На  отключенном ноле  она  не  светит .,  на чужом - должна засветиться.
В   современных   щитках   отключать ноль   выключателями  и прочим  запрещено ,  и он  напрямую   сидит на  шинке,  под  винтом . Временно этот   винт  можно отвинтить ,  и провод  вынуть. Далее  по пункту 1 . Потом нам   место   вернуть .  Естественно,  перед   откручиванием 0 ,  надо общий   фазный  автомат  отключить -   иначе  через  него   током  ударит .
В таком варианте уместнее  не "зашкаливаться", а "зацикливаться".
Поразмыслив, пришел к выводу, что "зашкаливаться" в данном контексте будет точнее   ;)  . Мои умозаключения, вне зависимости от того, что говорят толковые словари: зацикливаться - предполагает периодичность, т.е. в нашем случае то мы будем бояться микробов, то нет. Зашкаливать - выйти за пределы чего-то, в т.ч. здравого смысла, страха и т.д., и больше назад не возвращаться, опять-же в нашем случае - всегда остерегаться микробов, что и подразумевалось автором.  :D
И снова, повторюсь - если что, прошу быть снисходительным к человеку для которого русский не является родным, могу ведь и ошибаться  :)
Поразмыслив, пришел к выводу, что "зашкаливаться" в данном контексте будет точнее     . Мои умозаключения, вне зависимости от того, что говорят толковые словари: зацикливаться - предполагает периодичность, т.е. в нашем случае то мы будем бояться микробов, то нет.
По мне, так "зацикливаться" - это постоянно возвращаться к одному и тому же. Пытаться решить задачу именно таким путём, вбив себе в голову, что именно так надо пытаться делать . Постоянно думать о микробах, отвлекаться на что-то, потом опять о них вспоминать, и т.д.
Вы вроде бы и правы, но как-то это слегка коряво звучит. Если сказать примерно так: "но надо себя вести так, чтобы тяга к стерильности не зашкаливала", звучало бы как-то по другому. В той фразе , кроме "зацикливаться", ещё бы подошло "перегибать палку". Но это ИМХО. Не навязываю своё мнение, а высказываю своё мнение.
Есть в русском языке некоторые несуразности. Вот попробуйте одни словом от первого лица сказать, что вы победите.. "Я победю"?  "Я побежду"? Ни то, ни другое. Придётся добавить слово "Я одержу победу".
И снова, повторюсь - если что, прошу быть снисходительным к человеку для которого русский не является родным, могу ведь и ошибаться.
А я повторю, что Вы превосходно знаете русский язык! :)
Отредактировано angren68 (2023-09-05 16:37:28)
"Чуду-юду я и так победю" (С) В.Высоцкий  :D
Да это я так шутЮ  :crazyfun:
Отредактировано SSh (2023-09-05 17:12:31)
Высоцкому В.С. можно! ;)
Не знаю, как кому , я не вижу никакого неудобства в слове "победю".  Слово как слово, почему его забраковали. Одержу победу  - гораздо неуклюжее и искусственнее.
Не только можно, он ещё и нарочито, такой же метод и я применяю в своих "речах".
А не пройти ли простенький тест на словарный запас русского языка? ;)
В русском языке несколько сотен тысяч слов, хотя обычно мы используем всего лишь считанные тысячи. Пройдите тест (это займет три минуты), узнайте свой словарный запас и сравните результаты с другими.
https://myvocab.info
Мой запас 96000
Ваш пассивный словарный запас — 97000 слов. Ваш индекс внимательности — 100%.
А слова там какие-то дебильные...
Ваш пассивный словарный запас — 101000 слов. Ваш индекс внимательности — 100%.
Как мне показалось, там все 100% слов не русского происхождения. Скажу даже больше, в основном используются слова совсем недавно вошедшие в обиход. Например, инверсия, с какого перепугу оно стало русским? Еще-бы спросили, что такое креативно и месидж...  :D Вот тогда точно-бы выяснили, как хорошо мы знаем русский  ;)
Перевести52
100000/98
Ваш пассивный словарный запас — 94000 слов. Ваш индекс внимательности — 100%.
Ваш пасивний словниковий запас — 51000 слів. Ваш індекс уважності — 100%.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t405634.jpg
Ваш пассивный словарный запас — 101000 слов. Ваш индекс внимательности — 100%.  Т.е   "выше  среднего", и на уровне  Tadas \но   следует  учитывать  так  же  и разницу   в возрасте ,  т.е  уровень  AZUS6 -  выше ..
с   этим полностью  согласен ,  как  и сам  тест . Как   впрочем   и большинство -(если не  все)  подобных   тестов .
Слова  там всего  примерно из  нескольких   категорий
- латинские \ германские
- церковные
- блатные .
Все !
я   всегда  считал что  уважно - это   важно . Оказывается  это совсем   не  так .
Так  же   как  чуловik -  вовсе  не  человек ..
Ну  и т.д ..
Есть  второе  такое   слово  -  пылесосить .  Пылесосю  или  пылесошу   тоже   неудачно   звучит.  Да  и суть та же - одержу   победу  над  пылью  ! (и   микробами ) .
А что это Вы украинский выбрали?  ;) Тест ведь по-русскому  :)
А вот какое слово выпало мне
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t494496.jpg
Я кликнул на знаю, система мне поверила, хотя я предполагал совершенно другое  :D
Ваш пассивный словарный запас — 101000 слов. Ваш индекс внимательности — 100%.  Т.е   "выше  среднего", и на уровне  Tadas \но   следует  учитывать  так  же  и разницу   в возрасте ,  т.е  уровень  AZUS6 -  выше ..!
Теперь понятно, почему ты о себе пишешь от третьего лица. Ты - нарцисс обыкновенный! Надо же, какую оценку ты сам себе поставил. :)
Экий ты шустрый! Тогда к тебе вопрос: А ты сможешь такой же тест пройти на знание литовского? Только мимо! А вот Tadas пройдёт в-лёгкую.
Я бы сказал "воспользуюсь пылесосом". ;)
Если Вы считаете, что слово "победю" нормально, а "одержу победу" - неуклюже и искусственно, то Вы однозначно получили другие результаты теста на знание языка. :)
Отредактировано angren68 (2023-09-06 09:58:27)
и   микробами
Что это Вам микробы все покоя не дают )))) Я, например, могу поднять с земли упавшее яблоко, обтереть и съесть. И плевать хотел на микробы  :D
Отредактировано SSh (2023-09-06 10:20:30)
Да в общем то все зрелые яблоки с пола с земли и берутся.:_)
Типа если не успел с ветки от созревания до выпадания. Редко фиксируемый процесс потому что.:_)
Отредактировано viczai (2023-09-06 11:46:20)
