Вы здесь » Форум про радио и не только » Идеи » Идеи на уровне фантазий
Сообщений 91 страница 99 из 99
91
при горении  они давали только пепел как от резины
Ну кто бы сомневался! Бл...ь, такой опыт накоплен! Ждем систематизирующую публикацию о спектрах излучения материалов, горевших в Ваших кострах :(
Зы. Не путайте пепел с золой
Отредактировано f300 (2025-11-09 11:58:59)
Сколько я этих "бобин" перепортил...
В смысле? Каким либо применением или просто разбирали ? Я бобин не разбирал, сложно они собраны, да и видел эти бобины позже,  а вот магнето немерено перепортил года в три - четыре- тонкую проволочку катушки сматывал в клубок - зачем ????
а внутри вместо провода -  спираль  похожая на нихромовую
В современных бобинах - да, а в тех самых магнето- там многожильный провод был, не помню медный ли, в двойной изоляции  напоминающей тот что назывался "гупер" , только потолще.
А внутри самой свечи - резистор 5 кОм, помехоподавляющий
Где то вроде в насвечнике резистор встречал. И если помехоподавояющий, то почему его не поставить у катушки, чтоб по поводу помеха не шла и не излучалась как антенной ?
...Ждем систематизирующую публикацию о спектрах излучения...
Не придирайтесь к бедному Азусу. Небось какая нибудь шишка диссертацию напишет и про спектры, и про пепел с золой, то и нобелевку заплОтят.
Вроде уже рассказывал: заряжал батарею электролитов от сети через диод - и на бобину) Искра до 3см, мощная, но недолго...
Помеху формирует не бабина, а искровой  разряд свечи
Ладно. Больше не буду
Отредактировано f300 (2025-11-10 08:33:53)
Отредактировано f300 (Вчера 11:58:59)
нет,  в данном случае  был  именно  пепел.  как  от бумаги ..
А мне кажется что пепел и зола - синонимы, хотя это уже в "языки"
Вообще то правильно. Резистор снижает добротность провода- "антенны", и независимо в каком он месте стоит.Может быть и распределённым, - тонкий провод из высокоомного сплава, ещё и скрученный в спиральку-катушку. А сам исковой промежуток внутри цилиндра, экранирован и излучать не может.
Зола -  порошок,   пепел же более    мягкий  и жирный на ощупь. Зола если сухая   не  пачкает руки   и прочее,  пепел же оставляет следы. Вот такие   у  меня  критерии.
Зола -  лучшее   средство от  колорадского жука. жаль только узнал я об этом  когда жук   все уже  съел..
Правильное применение золы *а   я делао неправильно. Завернуть в сетку (вроде  москитной  или малярной) и  надо   каждым кустом  тряти равномерно припудривая,   так  же завернуть сперва обязательно  листья  и припудрить  с обратной  стороны. Когда   жук  будет ползать   по листьям зола  попадает ему в дыхальца  и он умирает   со временем.
Отредактировано AZUS6 (2025-11-10 11:59:34)
А можно и вот так попробовать.
Говорят  что можно и без  бобины. И даже не  батарею,  а всего один электролит  https://www.youtube.com/watch?v=NJmBIT4-qOw Но так же через диод.
Отредактировано AZUS6 (2025-11-12 07:55:32)
