Вы здесь » Форум про радио и не только » Идеи » Идеи на уровне фантазий
Сообщений 61 страница 90 из 135
Было такое на старом ноуте - не мог зайти в БИОС с неделю )), как решил - не помню.
Тоже нужны несколько ОС-ок для работы, было так  ХР + 7-64 + Линукс, на сегодня  7-32 + 7-64 + Линукс.   Оба раза заметьте Линукс, он нужен для работы в инете, общения. В линуксе можно запустить GRUB , это загрузчик операционок, Груб при запуске компа предлагает меню-выбора что грузить...
С новой строчки, т.к. важный момент. Подключаем ССД на материнку , ставим любую винду, отключаем этот ССД, подключаем следующий ССД ставим любую еще одну винду, отключаем, подключаем третий ССД ставим Линукс например Минт. Теперь подключаем ВСЕ ССД-шки, грузим Лин , в нем даём пару команд для создания ГРУБ-а, перегружаемся - видим загрузочное меню. Операционки можно хоть 95 вместе с 11 ставить, Линуксу пофигу.
Отредактировано prusony (2023-03-17 23:28:05)
Мне  тоже нужно что-то  подобное .  Нужна  64 разрядная   система ,  но  и расставаться   со  своей  32 разрядной  XP    совсем  не   хочется . А Линукс  для   меня  вообще  темный  лес,  никогда  с ним  дела  не  имел.  Если  в   нем   все  так  хорошо  -  просто ,  удобно ,  безопасно - то почему  все   все равно сидят  под  Вин ?  вот ключевой   вопрос  который   задавался   еще  на иксбт.ком ,  но   так   и без  ответа. Всех  любителей   линукса  он  вводит   в  ступор .
Вот ещё "новая" идея https://dzen.ru/a/aGwI_PmZeiPoakkv "мессенджер без интернета. Лет 25 это через более дальнобойный Вай-Фай предлагалось. А первоисточник - любительская пакетная связь.
Не войдёт это в широкое употребление. Просто никто связываться не захочет.
А насчет "заблокировать" - да запросто. Если государству сильно понадобится - заглушат BlueTooth как таковой. Без малейших проблем.
Да так-то и 25 лет назад "не пошло". А сейчас вообще "без промблемм" - продвинутому студенту приложение написать)
Надо к любительской связи возвращаться, прихватив с собой всё нажитое в цифрокомпьютерную эпоху.
В журнале Радио  же была  статья  "модем  для   пакетной   радиосвязи " ,  "включается  между ПК  и трансивером" .
Только   у  меня COM-порт  только   на одном  самом  древнем ноуте  имеется,  на остальных   нету ...
Владельцам  стационарных  ПК  проще -  говорят есть платы  PCI-Com,  которые делают  реально  полноценные  COM
Китайские  шнурки  USB-Com   не  катят , они предназначены  только  для  подключения   сканеров  через   собственный   софт  и какую-то эмуляцию..
Пакетная связь, как и модемы для неё - давно на свалке истории любительской связи)
А вот СОМ порт и сейчас есть на современной материнке) https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/H810M-K/sp
Чезадичь? Вполне катят. Покупайте нормальные, круглые :)
Отредактировано f300 (2025-08-31 18:42:31)
Не совсем так. Сети APRS вполне себе процветают. Аппаратные модемы - да, не нужны.
Теперь всё делается на звуковой карте и софте.
Да - Чё за дичь??? Это не "моё"
Да, отстал я... (((
Да, отстал я...
Так пора подтянуться   :)
Блин... Я виноват, но я не виноват - так цитируется, действительно. Внутренние тэги редуцируются иногда :)
Отредактировано f300 (2025-08-31 21:36:31)
Хотелось бы... Но в эфире сплошной треск, даже в Малаховке, надо за километр от домов уходить, чтоб что-то услышать. Как Игонин.
Виктор Николаевич, Вы там специалист по высокому напряжению... оцените.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … p;t=199624
Я ни разу "не специалист", да и там уже много чего сказали)
Современный вариант: NE555 с двумя резисторами (частота и скважность) + мощный полевик.
Винтажный вариант: мультивибратор с переменными резисторами в базах + всё тот же мощный полевик.
... оцените.
Нет смысла что-то оценивать, т.к. задача стояла "Что бы еще такого сделать?..." При такой постановке любое движение мысли и паяльника будут соответствовать поставленной задаче. Думаю, народ придумает ещё не одно решение. Но вряд ли хоть одно из них будет использовано по делу.
Чего то перестал  работать поиск  по "тому"  форуму. Но  и "там" эта тема обсуждалась,  и я  даже  фото выкладывал. И  у  меня была не  катушка,  а трансформатор зажигания (не скажу  как  правильно называется) ,  выводы  все  как у трансформатора и выглядит как  трансформатор  ТВК (не ТВС!)  примерно по габаритам ,  первичная обмотка - низковольтная -  вторичная - ВВ,  и  выводы   под  автомобильные ВВ  провода
Кто скажет как это правильно называется  и для  чего применялось....
Отредактировано AZUS6 (2025-11-08 13:46:56)
Бабина  :D
Ха! Вот как "правельно" выглядит бобина, она же а/м катушка зажигания. Кто скажет какой детали не хватает?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/816565.jpg
Конденсатора.
Ой, нет... Он был на корпусе прерывателя с распределителем - трамблёром)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t151551.jpg
Не  так  совершенно  выглядел тот "трансформатор" .
а/м  :)
Да "пимпочки", в которую высоковольтный провод вставляется) Сколько я этих "бобин" перепортил... Наверно больше чем Слон мартышек в анекдоте))) У нас рядом автобаза была с кладбищем грузовиков.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t951413.jpg
...а вот как это выглядит на современном автомобиле:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t747469.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t244063.jpg
Вместо бобины и прерывателя - высоковольтный трансформатор со встроенным транзистором-коммутатором, на каждую свечу отдельный.
Никаких высоковольтных проводов! Конденсатор, правда, есть, один, общий на все 4 трансфориатора, стоит в цепи питания 12 В.
Кстати  о высоковольтных  проводах,  а где в них  вообще медь*?  при горении  они давали только пепел как от резины,   а внутри вместо провода -  спираль  похожая на нихромовую,  но гораздо  мягче и тоньче.  и все.
Так и карбюраторов с "винтиками" уже нет...
В той констркуции, что на моем фото, тоже от свечи до трансформатора идёт спираль. На втором фото кончик её видно.
А внутри самой свечи - резистор 5 кОм, помехоподавляющий.
