Вы здесь » Форум про радио и не только » Интернет » Недоступна почта.
Недоступна почта.
Сообщений 31 страница 60 из 63
Надо было по принтерам другую тему открыть. А то потом не найдёшь, если что понадобиться...
Будет чё-нить открою. что-то когда-то было по этому поводу, но где не помню.
У меня тут и вопросы по вирусам за это время возникли. Например из одной папки исчезли все данные. кое как с помощью нескольких программ, потём проб и ошибок удалось восстановить данные на другом диске, а на старом месте, вроде как пустую папку, не могу удалить. Пишет "Не удаётся удалить. Папка не пуста"... и чё это? Я что не могу удалить полную папку.
Появились проблемы с вирусами во флешках. ВиНи на себе это испытал. Любая папка отображается ёмкостью 664кб... очищаю... всё вроде нормально, а через несколько дней опять всё с начала. Несколько раз форматировал... не помогает.
    остановились 2 принтера струйных НР1360 и НР3940
Может драйвера обновить?
Я их тут 3 раза переустанавливал. На ноуте с ХР вообще не было принтера, а для Win7 их пришлось ещё и новые найти и скачать. Те которые были на СД дисках к 7ке не устанавливались.
Какое напряжение питания неттопа? Какая модель и производитель? Можно подобрать от ноута.
Посмотрел - большинство 19, 19.5, 20 В.
Пленки печатаю лазерником. Да, "полупрозрачные", после обработки усилителем платы получаются норм.
У меня подобный мини, недавно брал, стандартный 12 вольт 3 ампера в комплекте.
Отредактировано FDoich (2023-02-13 00:00:28)
12В
Ничего я не собираюсь обрабатывать... делать мне больше нечего.... проще найти нужный принтер.
Отредактировано ВиП (2023-02-13 18:13:55)
Аналогично. Получаются "полупрозрачные". Но на мой "неродной" тонер усилитель плотности действует чуть меньше, чем "никак". Пользы, как от козла молока. Нашёл гениально простой, (если не считать поиска "правильного" маркера) способ уплотнения печати. Зато гарантия - 100%. Ни одной бракованой платы после этого!
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t442430.jpg
На фото участок необработанный и обработанный. Разница видна сразу.
Наилучший маркер, из мною испробованных, такой:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t355038.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t417972.jpg
Артикул СВМ-1000
Отредактировано angren68 (2023-02-13 19:01:54)
С переходом с семёрки на десятку тоже встал НР но лазерник, а с ним сканер Canon. Драйверов под десятку нет и не будет. Покупай, типа, новое. Капитализм.
В Сети, в том числе на торрентах, можно найти драйверы для любого принтера. Кто ищет, тот обрящет.
Отредактировано ВиНи (2023-02-14 10:47:25)
На сканнер Epson Perfection 1650 под "Десятку" дров я так и не нашел, а старые не ко́тят. Сканера этого жалко - он позволяет сканировать фотонегативы "напрсвет" (хотя ни одного негатива не сохранилось :(). А вот принтер древний Самсунговский - Десятка сама подхватила.
Отредактировано Andrew55 (2023-02-14 12:21:26)
Для принтеров НР проще. У них хорошая унификация. Могут подойти драйвера от другой модели НР, на которую есть драйвера для 10-ки. Надо только подобрать подходящую похожую модель и пробовать эти драйвера.
Самсунги в этом плане удобнее, чем другие. Я и к 11 подключил все старые без каких либо проблем. Сканер НР, который приобретался еще во времена ХР, тоже прицепил к Окошку №11.
Если бы, по факту далеко не так. Проверял по нескольким моделям.
Отредактировано ВиНи (Сегодня 12:47:25)
В реальности это, к сожалению, не так. И не только с принтерами свистопляска. У меня ноутбук НР NW8440. Видеокарта - Mobility Fire GL V5200. Сама AMD не поддерживает этот чип для винды свежее ХР. В сети очень много драйверов и на 7-ку, и на 10, и на 11, якобы для V5200 (или X1600? это почти один камень). В жизни ни один из них не подходит. В лучшем случае остаётся на типовых от винды, но может и намертво остановить систему, вплоть до переустановки. Была нужда, поставил 10-ку с драйверами по умолчанию на новый диск, а старый с ХР  оставил. Но видео кажет с огромными тормозами, для просмотра роликов уже не пойдёт. При желании меняю систему, меняя HDD. Неудобно переставлять, но, с другой стороны, это нечасто нужно. Время выберу, на одном диске две ОС поставлю.
Деело тут не в драйвера и не в принтерах. Что-то в самом (самих) принтерах. Изначально было всё хоккей, а потом вдруг стоп и... херня. Принтеры печатали изумительно, а потом вдруг и.   херня... сразу в обеих. Что-то надо ткнуть в самих принтерах. Только что?
Бухой я сегодня... в понедельник медкомиссию я не пройду из-за окулиста, и через день меня вгонят с работы. :(
Отредактировано ВиП (2023-02-14 19:07:04)
Тогда Х.З... Непонятно как-то. Но в самих принтерах что можно тыкать? Если сразу два принтера одновременно наелись, то навряд ли в них дело.
P.S. Кстати, на 7-ку наезд напрасный. Она тоже уже доведена до совершенства, Win7 SP1, ничем не хуже XP SP3. Это такой синдром у Вас.
Отредактировано angren68 (2023-02-14 19:21:43)
Ставьте ОСи на SSD. Результат Вас не просто удивит, а очень приятно удивит. И видео тормозить возможно не будет (если видеокарта не подведёт). HDD оставьте для хранения данных. Я так свой Асус буквально оживил. Грузился неимоверно долго, тупил при любом действии. Соберусь с силами, обязательно отпишусь. Я даже для форума скрины сравнительные сделал. Всё руки не доходят...
Отредактировано SerSer (2023-02-14 21:27:12)
Отредактировано SerSer (Сегодня 23:27:12)
Да всё я прекрасно знаю. И про SSD. У меня на двух стационарах и на двух ноутбуках SSD стоят. Дело не в недостатке накопителей. Одновременно два ноутбука крякнули, третий лежал с ХР, а надо было на одном объекте программой воспользоваться, которая только под 10 идёт, некогда мне было экспериментировать с установкой двух осей на один жёсткий диск. Схватил первый попавшийся под руку SSD малоизвестного мне производителя Kingspec, на него накатил 10-ку, и в путь.
Видео тормозит, в моём случае виной не жёсткий диск, из интернета такие же тормоза, дело в отсутствии драйверов на видеокарту. Из-под ХР видео идеальное.
P.S. А так у меня SSD Интел на 480 ГБ на основном рабочем стационаре, SSD Интел на 240 на втором, NVME no name на одном ноутбуке, Kingspec на втором. На других HDD.
:D Правда, все "старички".
Отредактировано angren68 (2023-02-14 22:07:40)
Тогда извиняйте. Не понял Вашего поста, поэтому так вышло. У самого на Самсунге ХР видео воспроизводится через встроенное в материнку. Присутствует внешняя видеокарта Радеон. Но ХР упорно не хочет её распознавать... Вроде и драйвер нашёл, установил а вот фиг вам. А вот 10-ка, поставленная второй системой сразу её подхватила.
Всё началось с начала.
Не могу никак зайти в свою почту на Рамблере с пятницы, а там должна быть инфа от страховой компании. С домашнего и на работе на ХР и с браузерами Мозила и Яндекс не получается. На работе с 7й и браузером Мозила, тоже. Сегодня взял планшет от рабочего прибора с 10й и тоже не смог войти с ейным ИЕ. Завтра попробую поставить туда Мозилу или Яндекс. Не могу даже получить окно где надо ввести почту и пароль. Яндекс, при входе просто на Рамблер делает вообще какие-то непонятки.
Может кто-то попробует войти в почту на Рамблере до нужного окна с указанными браузерами и потом расскажет о полученных результатах. :(
Мне ребята на работе сказали что в сетях многие жалуются на Рамблер почту.
Отредактировано ВиП (2024-04-15 18:35:56)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t642141.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t642141.jpg
Я понял что это с 7ки. Я с той, которую мы поставили не смог, а потом мареринка вообще перестала стартовать. Завтра в планшет поставлю Мозилу и попробую. Если и тогда не получится то попрошу тебя глянуть в мою почту. Согласишься?
Хорошо)
Если в планшете Вин 10, то там и Эдж должен быть.
Не знаю, вот это на 10-ке, с Мазилло Фирефоксом:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t156493.gif
Отредактировано Andrew55 (2024-04-16 01:28:23)
А вот попробовал войти с помощью PaleMoon - не получилось. Нет кнопки "Войти в почту". Просто всё есть, а этой кнопки нет.
Обновил PaleMoon с 29 до 31 версии. Кнопка появилась. Но пропал русский язык, и сказало, что "его больше нет".
Попробовал ФиреФокс вер. 70 (2019 года) - там у Рамблера тоже нет кнопки "Войти в почту" :(
Видимо, там, на Рамблере, решили выебнуться, и сделали самую крутую кнопку - и теперь она видна только в асмых супер-пупер крутых браузерах.
А вот на Майл.ру - все прекрасно работает и на старом, проверил.
Отредактировано Andrew55 (2024-04-16 02:07:29)
Yahoo! тоже прекрасно входит и со старым ФиреФоксом:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t389597.jpg
Так что, это точно Рамблер решил выебнуться... Не послать бы его на х за такое отношение?
Отредактировано Andrew55 (2024-04-16 02:23:42)
Так я ж и говорю что нет там Мозилы. Планшет совсем для других целей предназначен. Там даже Офиса не было... не нужен он там для его целей.
Вот и у меня этой кнопки нет.
P.S. Вот та синяя кнопка в принципе есть, но с неё появляется синий экран и крутит до бесконечности никуда дальше не входя.
Да я б с удовольствием, но везде и у всех записано @Рамблер.ру. :(
Отредактировано ВиП (2024-04-16 08:48:01)
Можно на Рамблере сделать пересылку на другую, работающую, почту. И отвечать уже с неё, с объяснением, так и осуществить "плавный переход".
Только вот иногда эта пересылка почему-то не всегда пересылает...
В почту я вошёл с помощью вот этой приблуды, к сожалению ничего, интересного мне, пока там нет. :(
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t909810.jpg
Неудобно с ним работать. Разъём ЮСБ только 1... он занят модемом ЮСБ... мышка только та. Значки довольно мелкие и тыкать пальцем в экран вообще неудобно. Да ладно... пока выкручусь.  :D
Пересылку можно еще попытаться настроить на "принимающей стороне" типо, какой-нибудь Яндекс будет от вашего имени залазить на Рамблер и всасывать оттуда почту.
Ну и - есть еще классический вариант - почтовым клиентом. Я много-много лет пользовался сначала Outlook Express, позднее - Mazillo Thunderbird. Правда, в последние 2-3-4 года сервера типа Яндекса и Майл.ру стали чинить препятствия любым способам пользования почтой кроме ихнего собственного веб-интерфейса (всякие там "пароли приложения" с подтверждением телефона).
Ну и, почтовый клиент требует довольно серьёзной настройки перед тем, как им можно будет начать пользоваться, у Мазилы она особенно неприятная. А Outlook умер вместе с Вин-ХР.
Отредактировано Andrew55 (2024-04-16 11:12:12)
Гугло теперь в Россию смс не отправляет? Номер был указан при регистрации почты, и гугло само его предлагает при подтверждении.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t713912.jpg
Ха-Ха-Ха!!! Точно. Попробовал "сколотить новый ящик".
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t664371.jpg
Отредактировано LLL_MMM (2024-08-30 12:00:13)
