Однако
Сообщений 241 страница 270 из 1029
241
Халявщики вы...
Не совсем)))
К той же математике, физике, химии и английскому я не готовился, паял трансивер. Только учебники и тетради на столе перекладывал и перелистывал к приходу родителей с работы. Просто пошёл и сдал на "5". А вот историю - сел на заднюю парту, общую тетрадь на колени и всё списал. "Не гуманитарий я ни разу".
Нашел в своих барахольях плату управления от тостера - термистор, 3 кнопки, 3 светодиода, потенциометр и микросхемка о 8 ногах.
Эка невидаль - компаратор какой-нибудь...
Ога.. Оказалось - специализированный контроллер тостера. GA5214P. О как... До чего дошёл прогресс... Китайский...
Впрочем, прогресс оказался бессильным, когда в тот тостер полезли железной вилкой доставать застрявший хлеб. Ажно 25-амперный автомат а подъезде выбило...
Вилка  и  тостер -это похоже распространенная   проблема  https://dota2.ru/forum/threads/toster-i … o.1533572/
А  вот забавный  кривой   машинный  перевод этого  https://translated.turbopages.org/proxy … toasters/, значит это  не только русская национальная  черта .
3. Вы вытаскиваете тосты из тостера вилкой или ножом
SB Arts Media /Shutterstock
Может возникнуть соблазн, когда хитрый кусочек рассыпчатого тоста застрянет в отверстии тостера и не выскочит наружу, чтобы прибегнуть к помощи столовых приборов. Краткий совет по этому поводу таков: не втыкайте ножи и вилки в тостер. Это может не только повредить тостер, но и привести к поражению электрическим током. Переворачивать тостер вверх дном и встряхивать его тоже не выход, и иногда лучше подождать, пока тосты остынут, и обязательно отключить его от сети, прежде чем пытаться достать.
Хороший совет при работе с прилипшими тостами, которые вы не можете полностью вытащить, - потяните рычаг вверх за пределы его исходного положения. Большинство рычагов тостера позволяют слегка приподнять решетку для поджаривания, чего часто бывает достаточно, чтобы схватить ломтик. Если этого недостаточно, то попытка снова опустить рычаг и позволить ему отскочить назад может просто сдвинуть хлеб с места. В противном случае могут помочь специально разработанные щипцы для тостеров, которые сделаны не из металла. Если это происходит часто, то, возможно, пришло время подумать о достоинствах тостера с боковой загрузкой.
Read More: https://translated.turbopages.org/proxy … -toasters/
Отредактировано AZUS6 (2023-11-01 09:04:05)
А что, тостер сильно у нас распространён? Я ни у кого ни разу не видел тостер, только в кино. :)
Вообще-то входит в употребление.
Но я не про вилку. А про то, что никак не ожидал увидеть а такой примитивной хрени специализированную микросхему...
А ещё был нимало удивлен, когда вскрыл для ревизии пылесос и обнаружил внутри полноценный симисторный регулятор мощности, от которого наружу не выведено ничего - только кнопка "On/Off". Видимо, он там выполняет функцию плавного пуска, и не более (пуск не сказал бы, что сильно плавный, но с задержкой на 0.5 секунды от нажатия кнопки).
У нас есть, но мы его в последний раз использовали лет 15 назад, сразу после покупки, да и то пару раз. Да и купили лишь по той причине, что меня вдруг зашкалило на кухонные штучки, понакупил всего, в т.ч. и тостер  :D Оказался самой бесполезной покупкой, только место занимает, слайсер и то, пару-тройку раз в год вытаскиваем...
Я видел  пару раз  в   гостях,  и 1   раз  даже использовали. А  у самого был  такой https://www.sovtech.su/2022/05/02/тостер-сейм-1/?amp=1
как  не  странно работал  как  часы,  и был  в 2016  году   отдан   просто так, даром...
Еще была    вот такая  штука  https://yandex.ru/images/search?text=ph … ербродница ,  она разве не  удобнее  и не  надежнее  тостера ?   по кр.  мере отсутствие движущихся    частей ,  и ничего не заклинит ..
Впрочем почему  "была" , она и сейчас   есть, лежит в коробке  лет  10  уже  примерно ..
да ,  была  такая  мода  и увлечение   в   конце 90х-начале  2000х   у  народа . Быстро прошло .
решил  вытащить в этом году, еще  советский   и неэлектрический  .  Лучше б не вытаскивал
Решил  делать яблочные  чипсы ,  первые  3   партии нормально  все , а   вчера ...не   с того ..  не с сего ,  рассек палец . Да  так сильно  и   в неудобном  месте  -  которое   всегда  нужно ,  да и рука правая ..
Одна  надежда только на его   советское  происхождение
Почему то раны ,  нанесенные советским  инструментом - хоть и страшны  на вид ,  заживают  быстрее  ,   чем     почти невидимые и незаметные разрезы  нанесенные    китайскими лезвиями   как  от обойного   ножа -  вот они жуть как  болезненны  и заживают  очень долго ..
И  кто порезался  китайским  слайсерами -  то же самое  . Больно и долго ..
Напольные вентиляторы китайцы сейчас тоже на спец микросхеме делают. Раньше на 3 обмотки мотора ставили 3 кнопки, крутился на 3х скоростях. А теперь тот же мотор управляется микросхемой и симистором. Кнопки естественно тоже остались, но уже сенсорные.
*Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам*   ;)
Симисторами, тремя. Уже пару таких ремонтировал...
А у нас то выскакивал хлеб, то механизм на выскакивание срабатывал, а кассета застревала на полпути. Боролся-боролся и плюнул. Отнёс на мусорку с приклееным стиком - "рабочий". Через полчаса его оприходовали.
Аналогично. Как только они появились, уж какие бутерброды не варганили. И с тем и с этим. Потом мода прошла. Тоже на антресолях тусуется.
Это они своих по ДНК узнают и травмируют щедаще, дабы быстрее вернуть бойца в строй.  :D
Отредактировано SerSer (2023-11-01 14:41:38)
А про это я читал ещё лет 40 назад! Повреждение от тупого ножа заживает гораздо быстрее, чем от острой бритвы. Видимо более сильное повреждение стимулирует более энергичный процесс регенерации. Тпм даже на лягушках опыты делали и рентгеновские снимки в статье были.
Насколько помню, рана с рваными краями (от неострого инструмента) заживает быстрее чем от бритвы. Как - то где - то объяснялось. Лень искать. Просто запомнил главное.
Отредактировано SerSer (2023-11-01 15:00:10)
Потом мода прошла
И раньше, и сейчас выдумывали множество экзотических приборов для домашнего хозяйства. Некоторые были ооочень модными, но не прижились. А некоторые - прижились даже очень. Тостер у меня прижился.
А ещё, по моему мнению, в рваной ране значительно больше суммарная площадь мест соприкосновения участков, которые должны срастись. По аналогии - когда на камеры велосипедные заплатки ставили, места склейки наждачкой обрабатывали.
Отредактировано angren68 (2023-11-01 15:09:53)
Кстати... скальпели у хирургов затачивают специальным образом чтобы они не резали, а как можно больше рвали. Это обыватель глазом не заметит, но это именно так.
Про солкосерил не слышали? Гель на открытую рану, мазь после. https://cdn.eapteka.ru/upload/offer_pho … a09854.png
Заживает как на собаке)))
Отредактировано LLL_MMM (2023-11-01 15:38:17)
А так же туда значительно больше микробов попадает  :)
Микробы они обрабатываются и накладываются стерильные повязки.
Я их не боюсь! В моём спирте крови не обнаружено! ;) :)
Отредактировано angren68 (2023-11-01 15:57:14)
Алкоголь снижает свёртываемость крови, в стоматологии выпивших "домой" посылали.
Про моду не знаю, а вот про себя да  :D То мне приспичит понакупить разную крупную кухонную утварь, то мелкую, то деревообрабатывающий инструмент, ну и т.д. Начинаю закупаться, и не только, а и в дело употребляю. Напр, вчера получил фрезер, еще раньше циркулярку и др. инструмент. Сегодня, несмотря на то, что зима на носу, сварганил садовый столик с лавочками. По-моему, получилось неплохо  ;)
Завтра еще немного отшкурю и покрою лаком, вот только не знаю, успею-ли в этом году попользоваться :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t211836.jpg
У меня на даче почти точно такой же.  :)
Только лавки ещё и складываются.
Отредактировано SerSer (2023-11-01 17:40:10)
Самодельный?
После третьей рюмашки из-за этого столика хрен выйдешь спокойно.  :D А если только на одну сторону сядут 3 упитанных тётки то он на них и перевернётся.  :D
Отредактировано ВиП (2023-11-01 18:17:53)
Это мне не грозит... Я, если и выпью, то обычно очень мало да и то редко... В любом случае до опьянения дело не доходит. Упитанных теток среди моих знакомых нет, а на опрокидывание протестировал сразу, сели вдвоем - именно на столько посадочных мест с одной стороны рассчитан столик - и для того чтоб перевернуться надо очень постараться. Несмотря на это думаю посередине каждой лавочки установить упор, тогда крушение станет вообще невозможным  ;)
Кстати, сегодня, после того как пособирал граблями листья с газона, на эмоциях заказал и воздуходувку. Сейчас сижу и думаю - а нужна-ли она вообще... :unsure:
Баловство... Ну если куры не клюют, можно ещё чего ненужного заказать.
Самодельный?
Нет. Знакомые вроде как в пользование дали, да так и остался. Не мой, но такой же. Потом сфоткаю с поднятыми лавками если интересно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t570556.jpg
Да и без этого выбираться из-за такого стола не очень удобно. А не перевернут его и 5 тёток. В смысле если сядут.
Деньги на ветер в прямом смысле. Граблями намного быстрее и без завываний мотора. Подумайте - как мокрые, прилипшие к земле/траве листья Вы этим ветродуем уберёте?
Летом у нас в городке бригада нигеров вместо сокращённых дворников убиралась, парни, девки. Один ходил с таким ветродуем, мусор с асфальта под машины, на газоны сдувал, пылища.. Поубивал бы этих новых хозяев ЖКХ. Сейчас чёрных не видать, студенты наверное были московские. Теперь несколько мужиков в годах приезжают, мётлы, лопаты, но тоже кое-как...
