Он следит - как бы хозяин в его сторону свое ружъё не повернул...
Жара..
Сообщений 91 страница 120 из 292
Поделиться922024-04-29 13:37:18
ружъё
Если водяное, то да
Воду он недолюбливает... Если жена случайно обмолвится, что будет купать, все, прячется так, что приходится искать под кроватями, зовем - не отзывается
А когда ездили в Кобулети, то на пляже ложился задом к морю, так, чтоб не видеть воды
Кстати, вспомнил, что у меня есть запасная головка к шлангу, с различными режимами подачи воды, в т.ч. лейкой. Надо будет протестировать...
Поделиться932024-04-29 14:37:04
на таких мойках вроде раньше писали "при высоком давлении -струя горячая " . Если это правда то и нагреватель не нужен , правда это тепло не от халявы получается увы , а от нехалявного электричества .
Поделиться942024-04-29 20:28:59
ТЭН на доске? Тут и так народу мало! Почто его так? Кувырнётся и ага!
Аквариумных нагревателей надо. У них двойная изоляция. Бочку глухо заземлить. Диэлектрические боты опять же.Есть решения для электроподогрева ёмкостей садовых душевых без риска электротравм.
Да решения то есть... он так и сделает я уверен. А чтобы не ага то надо выключать перед водой на голову.
Нагревателей вообще не надо, только солнце
Иначе зачем городить сабж, обмылся дома в душе и вышел во двор...
А зачем тогда вообще городить сабж во дворе на солнце.
Поделиться952024-04-29 22:48:27
Совсем халявно?
Один мужик, просто, длинный, чёрный шланг по участку раскладывал.
Можно на крышу душевой придумать эластичную ёмкость - подушка из пары листов чёрного пластика, камера от подходящего авто. И, совсем эконом - чёрный пакет. Вечером-утром забросил, а как сготовится - тырануть шампуром снизу раз-другой, для организации полива. Остатки высушить и спалить в печке. Дёшево, молодёжно, экологично! Ни тебе шлангов, ни тебе леек!
Отредактировано AVT (2024-04-29 22:49:38)
Поделиться962024-04-30 03:12:27
У меня во дворе под краном рядом стоят лейка красного цвета и черное ведро. Обе емкости обычно наполнены водой до краев, т.е. постоянно находятся "в готовности"
И вот вчера совершенно случайно обнаружил, что вода в лейке гораздо горячее, чем в ведре, чуть-ли не кипяток, тогда как в ведре слегка теплая... Объясняю это для себя так: поверхность воды в лейке значительно меньше, чем в ведре, поэтому и испарения, способствующего охлаждению, тоже меньше.
Поделиться972024-04-30 07:29:07
Так как раз такой шланг . С чернотой проблем нет , и действительно после включения вода идет горячая. А вот с длиной проблемы есть - очень быстро горячая вода сходит , значит ее запас в шланге не велик совсем. Даже голову мыть не хватит.
Поделиться982024-04-30 07:40:39
у меня стоит серая некрашенная лейка из оцинкованного железа и белые большие пластиковые ведра от шпат(к)левки вроде. Кстати, а как правильно ? встречается и такое и такое написание . Шпатлевка и Шпаклевка
Поделиться992024-04-30 12:46:37
Надо опять же накопительную ёмкость, и чтобы вода по шлангу циркулировала. Другой вопрос - у "просто длинного шланга" достаточно большое сопротивление, и естественная циркуляция будет очень слабой. Опять же "воздушные пробки" и всё такое. С радиатором в застекленном ящике по личному опыту естественная циркуляция действует без промблем.
Поделиться1002024-04-30 13:53:10
Летом для того, чтоб испить из-под-крана холодной водички приходиться где-то около минуты, а иногда и больше, сливать воду. С другой стороны, для того, чтоб просто сполоснуться потребуется литров 20...30 воды, используя стандартный шланг с внутренним диаметром примерно 18...20мм, получаем требуемую длину в почти 100 метров
Поделиться1012024-04-30 21:49:35
Час назад помылся в душе на даче. Всё очень просто... проточный нагреватель 5 кВт и летний водопровод на участке.
Поделиться1022024-04-30 22:52:10
Это слишком просто.
А если вглядеться в бочку садовую, то можно и личинок комариных увидеть. Иногда их просто дохрена вертлявых. Тоже освежают поди.
Поделиться1032024-05-01 02:13:56
В бочке и дафнии скачут. Но это - признак чистой воды.
Поделиться1042024-05-01 03:27:09
чистой воды
А лягушек, насколько мне известно, специально запускали
Поделиться1062024-05-01 16:03:17
Это реклама "солнечных батарей" для садовода. Вон вишь у нас на крыше и всё работает. А садовод зимой отсутствует как правило. Вот и шлёт кому попало с) и рекламируют кому попало. Кста по такой крыше можно судить что пацаны=менеджеры магазина народ на всю голову грамотный. В хорошем смысле разумеется. :_)
Доп мат-лы симпозиума по солнечным батареям и кота Матроскина.
https://nomen-nescio.livejournal.com/206375.html
Отредактировано viczai (2024-05-01 16:05:17)
Поделиться1072024-05-01 16:10:40
Дело-то в том, что они их не продают...
И это не солнечные батареи, а водогрейные коллекторы.
И установлены так, что честный гражданин никак не заметит - честные граждане очень редко смотрят выше уровня глаз. Я увидел чисто случайно.
И да, зимой всё это хозяйство зачехлено брезентом.
Отредактировано Andrew55 (2024-05-01 16:12:43)
Поделиться1082024-05-01 16:24:43
Так это до санкций наверно покупалось. :_)
Поделиться1092024-05-01 16:53:10
Подобная техника почти полностью закупается в Китае, так, что санкции побоку
А то, что смонтированы для работы а не для рекламы видно по соединительным трубам, по которым нагретая вода поступает куда-то, смею предположить, что магазин имеет что-то наподобие теплицы, где эта вода и испольуется для поддержания температуры...
Поделиться1102024-05-01 20:22:10
Это слишком просто.
Мотыля можно рыбакам продавать или менять на микросхемы.
Поделиться1112024-05-02 22:46:46
Правильно!
А оставшейся водой освежаться самому!
Поделиться1122024-05-16 17:31:02
Потеплело... Конфеты тают, завтра отопление выключат, и похолодает)
Поделиться1132024-05-16 17:57:25
Я утром наше отключил, надеюсь до след. зимы
Поделиться1142024-05-16 18:34:13
У нас уже...
Поделиться1152024-05-16 20:58:21
Мы 1 мая вырубили
Поделиться1162024-05-16 22:09:01
Положь в холодильник.
Вот надо ж этим кАзлам назначить начать отключать в пятницу. Им сегодняшнего дня не хватило. Меня уже записали на субботу работать, но я хер забил на это. Я всё завтра до обеда выключу и уеду на дачу.
Поделиться1172024-05-16 22:49:13
Как же это красиво звучит!!! КАзлы те, кто вообще вот это вот всё допустил! Одним позволил орать, что им холодно, надо включить, другим позволил вставить голос, что им жарко, пора отключать... Пошли все нах.й!!! Есть график, ему и надо следовать.
Отредактировано angren68 (2024-05-16 22:50:20)
Поделиться1182024-05-17 02:26:50
надо включить... пора отключать
То-ли дело у нас, захотел - включил, захотел - выключил
Поделиться1192024-05-17 07:48:55
Вот по этому в развитых странах давно и поняли, что центральное отопление -это пережиток социализма и зло. Индивидуальное куда удобнее и выгоднее.
А горячая вода индивидуальная еще удобнее, и как писали еще на "том" форуме- дешевле.
И не зависеть от ее отключения, а иметь когда захочу.
И да, как писал еще на "том" форуме ПВГ - технически уже давно никакой потребности отключать горячую воду нет, но все равно отключают , казлы , что б жизнь слишком хорошей не казалась.
И что у него в Бутово был период когда не отключали.
Поделиться1202024-05-17 09:29:40
Нас в Москве центральное отопление и горячее водоснабжение вполне устраивают, и мнение замкадышей "ниразуневолнует".
| Сад, огород | Не про радио | 2026-08-15 |
| ... и о погоде | Не про радио | 2026-09-01 |
| Про огонь, дым, взрывы и прочую пиротехнику - ещё одна тема для AZUS6 | Не про радио | 2025-01-11 |
