https://static.chipdip.ru/lib/963/DOC002963440.pdf
Инструкция
Спасибо.
Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Жара..
Инструкция
Спасибо.
Многие под себя дорабатывают эту игрушку.
Я гнёзда для щюпов добавил, и литиевую "крону".
Тут свои тараканы в башке.
Там в комментариях больше пользы.
Отредактировано Alex_C (2025-10-12 16:39:43)
Я гнёзда для щюпов добавил, и литиевую "крону".Тут свои тараканы в башке.
Щупы там в комплекте есть... я просто не показал. Пока не разбирался... не судьба.
литиевой кроны у AZUS6 тоже нет, и никогда не было. И вряд ли когда будет.
никогда не было
Ссылку на китайцев дать ?
Купить для него - как загнать иголку под ноготь)
С чего вы взяли, что контроллер жив?
Это описано в соответствующей теме, начиная отсюда
Измеритель Маркуса
И фото есть, различие без детали и с деталью. Так что скорее всего, дело не
в экране, что печальней.
И режим у него есть - вроде самотестинг, где он просит вставить какую то деталь, уже не помню давно не возился с ним. Так вот видно и этот режим- дольше, чем обычное измерение.
Там нет релюшек, которые бы щёлкали.
Зато есть кварц, который работает.
литиевую "крону".
делал из двух литиевых аккумуляторов от телефона. С переходником из диода и лампочки для защиты от неправильного подключения.
Не говори гоп, хлопец...
Отредактировано ВиНи (2025-10-12 22:44:26)
У меня из чип-дипа тоже в оргстекле)
И что из этого вытекает? Нет... да и не надо.
Купит. Когда литий в мире весь выработают. И перейдут на гелий-3. И Майкрософт разорится
На натрий) Ёмкость акк меньше, но его просто завались, "как гуталина".
Когда подешевеет на столько, что экономически станет целесообразно "купить". Пока что 438 р . за 1 шт . самые дешевые и с плохими отзывами - как то дороговато..
Если я правильно понял про что речь, такие маленькие, с гнездом и проводочком USB-C , они ? или есть еще какие-то ..
А у меня самодельные "Маркусы". Уже штук пять собирал. Первый ещё на 1602 был. Потом в виде пинцета, но на купленной плате. Для остальных платы и сам разводил, и сам полностью собирал. Вот предпоследний. Изображение пока "вверх ногами". Более правильной фотки нет. Сам прибор отправил сыну. У него есть 3D принтер, корпус распечатает сам.
Отредактировано angren68 (2025-10-13 10:18:59)
А в чип-дипе они в два раза подорожали... По сравнению с той ценой когда покупал.
На натрий
Эх...Нет у Вас полета фантазии
Отредактировано f300 (2025-10-13 11:35:19)
А мне б было интересно поглядеть на сам прошитый код, только в удобоваримом языке (хотя бы С). Каков алгоритм анализа.
Этот проект Маркуса изначально был открыт, и никаких секретов он из него не делал. Можно найти более ранние описания, но чтобы долго не искать, несколько документов в PDF переведённых выложу. Здесь изложены алгоритмы. Есть желание - посмотрите.
https://disk.yandex.ru/d/gVFtlqdWB2iziQ
Похоже это Проект века.
Что нибудь такого же масштаба на микроконтроллерах, и так же активно повторяемое много лет подряд, в общем доступе существует ?
Отредактировано Alex_C (2025-10-13 13:18:19)
Я тоже так считаю.
Я не встречал. Я первый раз его собрал, как только его описание появилось. Не мог поверить, что такое возможно. И был ошарашен. Прибор ещё был не настолько "многояден", но я остался в восторге.
| Сад, огород | Не про радио | 2026-08-15 |
| ... и о погоде | Не про радио | 2026-09-01 |
| Про огонь, дым, взрывы и прочую пиротехнику - ещё одна тема для AZUS6 | Не про радио | 2025-01-11 |
