Для любителей даров природы
Сообщений 571 страница 600 из 699
Поделиться5722025-09-05 13:28:22
А у меня все так и нет сушилки, если спираль и вентилятор не проблема, они есть, то проблема изготовить такой ящик и полки как у ВиНи, не из чего.
За готовые же решения ломят совершенно немыслимые деньги . 11, 13, 15, и т.д тысяч ! За что ? простейший примитивный по устройству прибор, это не холодильник и не водонагреватель даже, а стоит почти столько же ..
Поделиться5732025-09-05 14:00:04
А диоды они некоторые по нюху находят...
Это ежели они плоскостные. А если точечные - хрен найдешь
Поделиться5742025-09-05 15:09:11
не из чего
Даже духовки нет?
Поделиться5752025-09-05 19:49:50
Духовка есть, противней в ней нет. По глупости давно сдали на металлолом в свое время...
Поделиться5762025-09-05 20:59:54
Глупость - великая вещь. Какой металлолом? Там 3 кг веса. Дурдом точно рулит... в Кащенко (сейчас им. Алексеева) напрямик.
Поделиться5772025-09-05 21:10:42
А кастрюли, ложки, вилки разве не сдали? 😂
Поделиться5782025-09-05 21:32:22
Недавно сдал дохлые краны и внутренности от манометров (латунь) на 7200 руб... набиралось всю зиму... сейчас готовлю медь (трубки убитые и провод убитый)... думаю будет больше. Но это больше помещается в коробку от винных напитков из магаза "Красное и белое". Они выставляют коробки от вина/алкоголя как "Коробки для ваших покупок".
Поделиться5792025-09-05 21:43:01
Те, кто выкинули эту плиту на свалку или AZUS-ы постарались?
Там 3 кг веса.
И того не будет.
Когда продавали старую газовую плиту, я специально один из двух противней "зажал".
В новой электрической в комплекте шёл только один. Этот второй хоть и меньше по размеру, но сколько раз уже выручал.
Поиски второго аналогичного комплектному пока успехом не увенчались...
Поделиться5802025-09-06 06:02:22
Плита советская. Противни были не нужны т.к на них все пригорало, соответственно для выпечки они были непригодны, а о сушке тогда и не задумывались ..
свои не сдавал. Только несколько шт. потерял в лесу, было дело.
А вот когда сносили казарму, там было довольно много алюминиевых ложек, вот их я сдал на металлолом. Алюминий то наихудший материал для ложек и вилок, нержавейка гораздо лучше.
Провод же было предложено отдать мне, или это другой провод ? А краны что, настолько убитые были ? Если будут еще и не очень убитые, то отдать AZUS6 же !
Подсчитал что только без учета труб одних только кранов и тройников для нагревателя надо на 3800 р ! хотелось бы хоть в чем то сэкономить..
Поделиться5812025-09-06 11:40:46
и провод убитый
А чем провод убить можно
Поделиться5822025-09-06 14:29:38
Готовили AZUS-ы? Тогда спросите у них - они противни смазывали? Температуру правильную поддерживали в духовке? Пергаментную бумагу использовать не пробовали они?
Поделиться5832025-09-06 14:37:35
А ещё под противень на котором пекут, некоторые кулинары, ставят противень с водой.
Поделиться5842025-09-06 16:14:40
Таки да.
Поделиться5852025-09-06 19:33:38
Вот, сука, у всей страны долбоящеров не пригорало, а у одного умного пригорало. Это как?
Поделиться5862025-09-06 21:27:44
От большого ума.
Поделиться5872025-09-06 21:30:03
Или масло экономил. Или на машинном жарил. На отработке😂
Отредактировано f300 (2025-09-06 21:30:38)
Поделиться5882025-09-07 00:16:17
Точно! Он же ж/дорожник. Вот с локомотива и пёр домой отработку
Поделиться5892025-09-07 06:32:35
Пригорало и все. Плита если что называется Электа, вот ищу такую если что на замену, но никак не могу найти. Всяких газовых плит советских - полно, но все совершенно разные, таких как эта даже близко по виду нет.
Вообще то что в СССР все было стандартизировано - Миф. Вот к примеру пылесосы -все одно, ПНВ-600 - думал переставлю - а фиг вам, у всех абсолютно все разное.
Газовые плиты - туда же , все разное , краники, ручки , дверцы. противни, и прочее...
Поделиться5912025-09-07 09:09:38
Так это же прекрасно. Каждый может найти нужный себе размер, цвет (последняя у нас была именно коричневая, а то белый уже приелся),
с понравившимися формами ручек и дизайном дверцы, обьёмом духового шкафа. Разве не так?
Чтобы не отходить от темы - также прекрасно, что в лесу каждый может собрать именно тот вид грибов, который предпочитает.
И нужного размера и цвета.
Отредактировано SerSer (2025-09-07 09:12:03)
Поделиться5922025-09-07 12:11:03
Мы однажды на веретёнке пожарили... под водовку прошло незаметно... живы до сих пор.
Поделиться5932025-09-07 13:27:17
даже касторка
Поделиться5952025-09-07 16:34:05
даже касторка
Касторка как никак растительная
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Касторовое_масло
А веретёнка нефтяная.
Поделиться5962025-09-07 17:01:28
В трансформаторы которые на подстанциях неплохое масло льют... ))))
(Там напруга высокая, изоляция должна быть, т.е. примесей минимально.)
Поделиться5972025-09-07 17:02:11
Да, только будет бронетёмкин поносец ( в лучшем случае) . А в худшем... кто знает, как нагрев касторки влияет на концентрацию рицина
Поделиться5982025-09-07 17:08:20
шампиньоны из магазина нужно отваривать!
Бля. Сколько терминов-то заумных...
Получается какая-то сволочь намеренно втюхивала нам, что шампиньоны можно есть сырыми...
Извести нас задумали... Сцуки.
Поделиться5992025-09-07 17:41:03
Бля. Сколько терминов-то заумных....
- Этот дядька спецуга миколог, всё по делу, надо верить... Вабще спецам надо верить а не пиздункам маркетологам-блоХЕРам...
Попутно - этот же грибовед в другом видосе расхваливал очень опята (сезон скоро). Еще факт про именно опят - это самый большой организм на Земле оказалось, по массе , по габаритам. Т.е. если вы зашли в лес и режете опята - они все в округе от одного мицелия (грибница) . Я так охренел...
Отредактировано prusony (2025-09-07 17:45:08)
Поделиться6002025-09-07 19:14:37
Сегодня был в лесу... опята уже как лопухи.
Нарезал немного... даже показывать не стану.
| Электричество в природе и на столе | Прочее | 2026-01-29 |
